Przełącznik obrotowy = drabinka?
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Rozbierałem ostatnio oscyloskop lampowy i zauważyłem 26-cio obrotowy przełącznik ze złoconymi stykami od podstawy czasu. Przyszło mi do głowy, że fakycznie w dobrych oscyloskopach przełączniki muszą być dobrej jakości. Wpadłem na pomysł zrobienia z niego drabinki. W końcu wystarczy dobrac rezystoty i jest potencjometr drabinkowy niezłej jakości, za grosze. W końcu cos takiego robione firmowo, to koszt ponad 200zl. Co o tym myślicie?
Warto spróbować. Dwadzieścia kilka kroków może wystarczyć do dość płynnej regulacji:) (wiem, troszkę sprzecznie brzmi, bo regulacja jest przecież skokowa :D )
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Trzeba tylko wybrać odpowiednie do przełacznika rozwiązanie tłumnika.
Zwykle stosuje się tłumniki które nie zmieniają impedancji (opornosci)
na wejsciu i wyjsciu.
A przełaczniki preferowane to "make before breake" żeby nie było przerw lub sygnału na max. W sieci jest wiele przykładów takich regulatorów.
Mietek
senicz
Post autor: senicz »
Ja tera robie na przekaznikach 100 pozycji a gdzie w sieci te przyklady? bo slabo sie na tym znam?
pozdr.Wlodek
Florian ma chyba taki wynalazek za 100zl?
http://www.motionalfeedback.com
sluchaj duzo muzyki sluch tak szybko sie psuje
sp5hbt
Mietek
edi_pg pisze: (...)zauważyłem 26-cio obrotowy przełącznik ze złoconymi stykami od podstawy czasu (...) Wpadłem na pomysł zrobienia z niego drabinki.
Pomysł jest jak najbardziej słuszny. Ilość 26-ciu kroków regulacji wydaje się być dobrym kompromisem między małą „ziarnistością” regulacji, a stopniem skomplikowania samej drabinki, i myślę, że rozwiązanie takie zapewni niemal płynną regulację (oczywiście pod warunkiem, że czułość wzmacniacza znajdującego się za potencjometrem nie będzie nadmiernie duża w stosunku do poziomu regulowanego sygnału). Stosowałem kiedyś wysokiej klasy potencjometry ALPS (zdjęcie w załączniku), posiadające jedynie 21 kroków regulacji (plus pozycja „zero”). Widać producent uznał, że już tyle całkowicie wystarczy dla zapewnienia prawidłowej regulacji siły głosu.
senicz
Ja tam robie 100 krokow bo to ciekawa liczba. conradjonson robi tez 100 ale w kroku ma nie 1db a 0,7db.
Ja tam wole 1 bo to chyba ladniej i taki tlumik odrazu do ukladow pomiarowych mozna zastosowac.
A kupilem na wolumenie za 20zl jakiegos hub-a dla kolegi a wewnatrz ogromna ilosc przekaznikow. Mialem dac koledze a rozebralem dla przekaznikow. No po 3zl sa.
No tożyczę powodzenia. Będziesz miał tak wieklkei ustrojwstwo że wszelkei zalety znikną pod wadami wynikającymi z masy kabli lub mietrami ścieżek.
Radziłbym zrobić kaskadowe łączenie dzielnków. Zamiast 100 przęłacnzików potrzegbujesz 20. Powinienś skumać o co mi chodzi.
Co za róznica w sprzęcie pomiarowym - w audio - hmm dokładnośc co do 1dB nie jest nigdzie potrzebna w regulatorze głośności.
senicz
Kaskodowe powiadasz? i tylko 20? to przeciez niemozliwe!!!!!
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Na upartego to gdyby przekaźniczki były z podwójnymi stykami (miały parę styków przełączanych), to wystarczyłoby ich 7. A normalnie to 14 (o ile się nie majtłem po szybkim przeliczeniu) :wink:
edi_pg
UWAGA!
Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA UŻYTE SŁOWNICTWO, ALE NIE MOGE...
SENICZ!!
Kurw.. Czy ty widziałes to cos u Floriana? Widziałes jakie to gówno? Przełączniki są chyba ze śmietnik wyciągnięte. Jak kiedys pytałem sie go o drabinke to pokazał mi zardzewiały przełącznik wsadzony w kawałek plastiku. Rezystory w środku były pare stoisk dalej na kilogramy za grosze, a on chciał za to badziewie 100zl!!!!!! KUPA RDZY I REZYSTORÓW. Czy ty jestes jego żywą reklamą?
Przepraszam ze tak żywiołowo reaguje, ale naprawde nierozumiem jak można wogóle o tym wspominać na forum. Florian to naprawde żaden autorytet. Spróbuj kiedyś z nim podyskutować, ale najpierw powiedz ze nie masz kasy i nic od niego nie kupisz. Zobaczysz co sie stanie :)
senicz
Florian Florian i ciagle florian. Ja nic jeszcze u niego nie kupilem i tylko kilka razy sprzedalem mu kilkaset lamp. Jedno jest pewne On na tych lampach sie dorobil utrzymuje rodzine ma firme a teraz bedzie mial ogromnty salon muzyczno/handlowy moze 300m2 a moze wiecej. A rasowi lampiarze nadal ...........
Wiec z szacunkiem do czlowieka sukcesu.
Co do fachowosci to wicie rozumicie kazdy siebie chwali choc ja raczej nie. Ale florian ma synow magistrow elektroniki wiec jakby co .....
senicz
A do ufoglonojada.
( Kiedys mialem chodowle tych rybek. Ale sie spasly i nie plodzily. Moze byly zbyt mlode?)
100 krokow na 14przekaznikach? to ciekawe?
chyba nie jest to mozliwe? mnie nadal wychodzi 100 sztuk?
zorba128
Post autor: zorba128 »
jest mozliwe, tylko trzeba miec przelacznik wielopozycyjny ktory da sie pospinac tak zeby na wyjsciu dawal 7 bitowa liczbe okreslajaca wybrana pozycje. na 7 przekaznikach da sie zakodowac 128 wartosci (a to ze musza byc podwojne to juz specyfika tej konkretnej aplikacji). powiem wiecej - da sie zrobic 1000 poziomow na 10 przekaznikach, a milion na 20....
cuda panie, cuda.....
Post autor: Vault_Dweller »
sp5hbt pisze:Trzeba tylko wybrać odpowiednie do przełacznika rozwiązanie tłumnika.
W "Elektroakustyce na scenie i estradzie" J. Seredy pokazane jest kilka rozwiązań połączeń tłumików. I tak niesymetryczne mamy typu L, T, T zmostkowane i П, a symetryczne- typu U, H, H zmostkowane i O. Ech, gdybym miał skaner... W książce są bowiem schematy i opisy działania, cech charakterystycznych poszczególnych rodzajów tłumików.
