Przełącznik obrotowy = drabinka?
edi_pg
Rozbierałem ostatnio oscyloskop lampowy i zauważyłem 26-cio obrotowy przełącznik ze złoconymi stykami od podstawy czasu. Przyszło mi do głowy, że fakycznie w dobrych oscyloskopach przełączniki muszą być dobrej jakości. Wpadłem na pomysł zrobienia z niego drabinki. W końcu wystarczy dobrac rezystoty i jest potencjometr drabinkowy niezłej jakości, za grosze. W końcu cos takiego robione firmowo, to koszt ponad 200zl. Co o tym myślicie?
sp5hbt
Trzeba tylko wybrać odpowiednie do przełacznika rozwiązanie tłumnika.
Zwykle stosuje się tłumniki które nie zmieniają impedancji (opornosci)
na wejsciu i wyjsciu.
A przełaczniki preferowane to "make before breake" żeby nie było przerw lub sygnału na max. W sieci jest wiele przykładów takich regulatorów.
Mietek
senicz
Ja tera robie na przekaznikach 100 pozycji a gdzie w sieci te przyklady? bo slabo sie na tym znam?
pozdr.Wlodek
Florian ma chyba taki wynalazek za 100zl?
pozdr.Wlodek
sp5hbt
Pomysł jest jak najbardziej słuszny. Ilość 26-ciu kroków regulacji wydaje się być dobrym kompromisem między małą „ziarnistością” regulacji, a stopniem skomplikowania samej drabinki, i myślę, że rozwiązanie takie zapewni niemal płynną regulację (oczywiście pod warunkiem, że czułość wzmacniacza znajdującego się za potencjometrem nie będzie nadmiernie duża w stosunku do poziomu regulowanego sygnału). Stosowałem kiedyś wysokiej klasy potencjometry ALPS (zdjęcie w załączniku), posiadające jedynie 21 kroków regulacji (plus pozycja „zero”). Widać producent uznał, że już tyle całkowicie wystarczy dla zapewnienia prawidłowej regulacji siły głosu.edi_pg pisze: (...)zauważyłem 26-cio obrotowy przełącznik ze złoconymi stykami od podstawy czasu (...) Wpadłem na pomysł zrobienia z niego drabinki.
senicz
Ja tam robie 100 krokow bo to ciekawa liczba. conradjonson robi tez 100 ale w kroku ma nie 1db a 0,7db.
Ja tam wole 1 bo to chyba ladniej i taki tlumik odrazu do ukladow pomiarowych mozna zastosowac.
A kupilem na wolumenie za 20zl jakiegos hub-a dla kolegi a wewnatrz ogromna ilosc przekaznikow. Mialem dac koledze a rozebralem dla przekaznikow. No po 3zl sa.
No tożyczę powodzenia. Będziesz miał tak wieklkei ustrojwstwo że wszelkei zalety znikną pod wadami wynikającymi z masy kabli lub mietrami ścieżek.
Radziłbym zrobić kaskadowe łączenie dzielnków. Zamiast 100 przęłacnzików potrzegbujesz 20. Powinienś skumać o co mi chodzi.
Co za róznica w sprzęcie pomiarowym - w audio - hmm dokładnośc co do 1dB nie jest nigdzie potrzebna w regulatorze głośności.
senicz
Kaskodowe powiadasz? i tylko 20? to przeciez niemozliwe!!!!!
Jarosław
edi_pg
UWAGA!
Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA UŻYTE SŁOWNICTWO, ALE NIE MOGE...
SENICZ!!
Kurw.. Czy ty widziałes to cos u Floriana? Widziałes jakie to gówno? Przełączniki są chyba ze śmietnik wyciągnięte. Jak kiedys pytałem sie go o drabinke to pokazał mi zardzewiały przełącznik wsadzony w kawałek plastiku. Rezystory w środku były pare stoisk dalej na kilogramy za grosze, a on chciał za to badziewie 100zl!!!!!! KUPA RDZY I REZYSTORÓW. Czy ty jestes jego żywą reklamą?
Przepraszam ze tak żywiołowo reaguje, ale naprawde nierozumiem jak można wogóle o tym wspominać na forum. Florian to naprawde żaden autorytet. Spróbuj kiedyś z nim podyskutować, ale najpierw powiedz ze nie masz kasy i nic od niego nie kupisz. Zobaczysz co sie stanie
SENICZ!!
senicz
Florian Florian i ciagle florian. Ja nic jeszcze u niego nie kupilem i tylko kilka razy sprzedalem mu kilkaset lamp. Jedno jest pewne On na tych lampach sie dorobil utrzymuje rodzine ma firme a teraz bedzie mial ogromnty salon muzyczno/handlowy moze 300m2 a moze wiecej. A rasowi lampiarze nadal ...........
Wiec z szacunkiem do czlowieka sukcesu.
Co do fachowosci to wicie rozumicie kazdy siebie chwali choc ja raczej nie. Ale florian ma synow magistrow elektroniki wiec jakby co .....
senicz
A do ufoglonojada.
( Kiedys mialem chodowle tych rybek. Ale sie spasly i nie plodzily. Moze byly zbyt mlode?)
100 krokow na 14przekaznikach? to ciekawe?
chyba nie jest to mozliwe? mnie nadal wychodzi 100 sztuk?
zorba128
- 100...124 posty
jest mozliwe, tylko trzeba miec przelacznik wielopozycyjny ktory da sie pospinac tak zeby na wyjsciu dawal 7 bitowa liczbe okreslajaca wybrana pozycje. na 7 przekaznikach da sie zakodowac 128 wartosci (a to ze musza byc podwojne to juz specyfika tej konkretnej aplikacji). powiem wiecej - da sie zrobic 1000 poziomow na 10 przekaznikach, a milion na 20....100 krokow na 14przekaznikach? to ciekawe?
cuda panie, cuda.....
W "Elektroakustyce na scenie i estradzie" J. Seredy pokazane jest kilka rozwiązań połączeń tłumików. I tak niesymetryczne mamy typu L, T, T zmostkowane i П, a symetryczne- typu U, H, H zmostkowane i O. Ech, gdybym miał skaner... W książce są bowiem schematy i opisy działania, cech charakterystycznych poszczególnych rodzajów tłumików.sp5hbt pisze:Trzeba tylko wybrać odpowiednie do przełacznika rozwiązanie tłumnika.
