Estończyk VV-663-2
staku
Estończyk VV-663-2
Post autor: staku »
Dostałem w prezencie od kolegi tytułowe radio :D .
Braki:
- "zniknięty" transformator wyjściowy
- brak głośnika
- brak pokrętła głośności wraz z potemcjomertem
- brak lampy 6G7, włożona przez kogoś 6K7 :shock:
- częściowo pogryzione cewki :(
W związku z tym, mam do Kolegów prośbę o kilka podpowiedzi. Czy stoi coś na przeszkodzie, aby jako transformatora głośnikowego użyć któregoś z naszych popularnych TG (chodzi mi o brak uzwojenia wpiętego w katodę 6P6)? I dlaczego dławik jest umieszczony w taki fikuśny sposób na schemacie? Czy może powinien to być głośnik jak w naszej Adze? Jest to dla mnie dziwne, bo fizycznie dławik znajduje się na chasis.
Fotki niestety z telefonu:
romanradio
Re: Rosjanin VV-663-2
Post autor: romanradio »
staku pisze:Witam.
Braki:
- brak głośnika
Witam,mogę Ci podpowiedzieć,mam takie uruchomione radio.Ponieważ jak sądzę,masz sporo pytań -zapraszam na pw.
znów odwaliłem kawał dobrej a niepotrzebnej roboty
staku
Post autor: staku »
Okazało się, że ktoś, kiedyś, zamontował diodę w detektorze. Pewnie nie posiadał lampy 6G7 na podmianę.
Na drugim zdjęciu sposób naprawy złamanego karkasu cewki przez jakiegoś majstra. Myszy chcąc sprawdzić jak on to zrobił - pogryzły cewkę. Pozostałe mają przynajmniej na oko, tylko poodrywane niektóre wyprowadzenia.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Выходной трансформатор имеет сердечник, собранный из пластин Ш-20 (окно 10x60 мм); толщина набора - 19,5 мм; размер окна каркаса - 22,2x19,5 мм. Обмотка I имеет 1625+1625 витков ПЭЛ 0,2, обмотка II - 80 витков ПЭЛ 0,8 и обмотка III - 160 витков ПЭЛ 0,2.
В приемнике применен трехваттный громкоговоритель ДЕ-I. Сопротивление его катушки подмагничивания постоянному току - 1200 Ом (эта катушка используется в качестве дросселя фильтра); сопротивление звуковой катушки громкоговорителя постоянному току 2,5 Ом; диаметр диффузора - 200 мм.
Późniejsze zmiany: http://www.oldradio.ru/radios/214.shtml
Może i to się przyda: http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/vv663.html
PS - Nie Rosjanin tylko Estończyk
staku
Re: Estońskie radio VV-663-2
Post autor: staku »
gustaw353 pisze:Выходной трансформатор имеет сердечник, собранный из пластин Ш-20 (окно 10x60 мм); толщина набора - 19,5 мм; размер окна каркаса - 22,2x19,5 мм. Обмотка I имеет 1625+1625 витков ПЭЛ 0,2, обмотка II - 80 витков ПЭЛ 0,8 и обмотка III - 160 витков ПЭЛ 0,2.
Bardzo dziękuję za te informacje :D . Trochę buszowałem w sieci, tych danych jednak nie znalazłem (pewnie ze względu na słabą znajomośc języka). Wiedząc ile "витков" i mając znalezioną w środku radia obejmę od TG, kwestia namotania to już żaden problem.
Estonia była chyba wtedy jedną z republik, ale zmieniam tytuł ze względu na miejsce produkcji.
:arrow: No dobra doczytałem troszkę.
Z Wikipedii: "Okres Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckej uznano po 1991 roku jako prawnie niebyły i okupację oraz wrócono do uregulowań prawnych (konstytucja, kwestie obywatelstwa) z 1938 roku" Czyli jak nie patrzeć - Estończyk.
Pozdrawiam Wszystkich
Staszek
staku
Post autor: staku »
Prace powolutku idą naprzód.
Skrzynia się szlifuje i będzie malowana. Kolega z Triody dorabia gałeczkę :D .
Chasis poczeka sobie na długie zimowe wieczory.
Tylna ścianka w pierwszym przybliżeniu, wygląda tak, jak wygląda :? . Wycięta z dykty odzyskanej z jakiejś starej szafki.
Jak zrobię napisy, to nie omieszkam się pochwalić lepszym zdjęciem.
staku
Post autor: staku »
"Mało casu, kruca bomba", jednak coś tam powolutku dłubię. Napisy na ściance jeszcze nie zrobione :( , czekam na skan od Kolegi. Przyjrzałem się jednak skali, na której napisy wyglądają tak, jakby farba odparowywała i osadzała się w ich pobliżu. Trochę cykałem się ją czyścić, a wygląda to paskudnie. Jak myślicie, czy lepiej mieć oryginalną ale kiepską (nie wiem czy się uda doczyścić bez strat), czy dopracować wzór i zamontować kopię jak z foto? Oczywiście kopia ze zdjęcia, jak zwykle nie wyszła w pierwszym podejściu.
Na około dwadzieścia zdjęć, na jednym coś widać :( .
staku
Post autor: staku »
Właściwie to powinienem pytać w innym dziale, ale nie chcę śmiecić.
Dzięki Koledze gustaw353 mam dane nawojowe :D , jednak nie mogłem nigdzie znaleźć choćby podobnego rdzenia a mam oryginalną obejmę. Pomyślałem, że można coś takiego złożyć z dwóch kształtek E. Czy są jakieś przeciwskazania, aby szczelina była pośrodku wysokości rdzenia, tak jak na rysunku?
gustaw353
Rysunek odręczny ale zawiera szczegóły zawarte we wcześniejszym opisie.
Oczywiście, że może być z dwóch kształtek E. Istotne by zachować pole przekroju kolumny środkowej (20x19,5 mm) i długość magnetowodu (wymiary okna: 60x10 mm).
staku
Post autor: staku »
gustaw353 pisze: . Istotne by zachować pole przekroju kolumny środkowej (20x19,5 mm) i długość magnetowodu (wymiary okna: 60x10 mm).
Dzięki. Kształtki E, które posiadam umożliwiają złożenie rdzenia identycznego wymiarami jak Ш-20.
Ja chyba trafiłem na wersję po jakiejś racjonalizacji :?. Obejma po wierzchu ma 19mm, a maksymalna grubość pakietu jaki da się wcisnąć, około 16-16,5 mm. Trochę mały przekrój, ale pewnie to jakoś grało.
szewek
Post autor: szewek »
Witaj Staszek, jeśli potrzebujesz lampy 6G7 to poszperam, chyba taką mam...
Piotr.
staku
Post autor: staku »
szewek pisze:Witaj Staszek, jeśli potrzebujesz lampy 6G7 to poszperam, chyba taką mam...
Piotr.
Dziękować :D . Już kupiłem nówkę.
TG już namotane. Niestety w karkasie. W sieci widziałem fotki i tam było bez, ale starałem się aby wygladało jak z epoki :wink: .Jak złożę, to się pochwalę.
staku
Post autor: staku »
staku pisze:. Niestety w karkasie. W sieci widziałem fotki i tam było bez - kompletna bzdura
Jak to jest z edycją? Dlaczego nie mogę edytować swoich postów?
staku pisze: Jak to jest z edycją? Dlaczego nie mogę edytować swoich postów?
Ograniczenie czasowe. Idiotyczne bo zmusza do pisania postu pod swoim zamiast do edycji (a kolejny post to więcej danych w bazie niż dopisek do postu) . Jedynie odpowiedź na post powinna blokować jego edycję.
staku
Post autor: staku »
STUDI pisze:
Bo też ja tak trochę po głupiemu, najpierw zadałem pytanie a dopiero potem poszukałem i znalazłem odpowiedź :oops: .
