Dostałem w prezencie od kolegi tytułowe radio .
Braki:
- "zniknięty" transformator wyjściowy
- brak głośnika
- brak pokrętła głośności wraz z potemcjomertem
- brak lampy 6G7, włożona przez kogoś 6K7
- częściowo pogryzione cewki
W związku z tym, mam do Kolegów prośbę o kilka podpowiedzi. Czy stoi coś na przeszkodzie, aby jako transformatora głośnikowego użyć któregoś z naszych popularnych TG (chodzi mi o brak uzwojenia wpiętego w katodę 6P6)? I dlaczego dławik jest umieszczony w taki fikuśny sposób na schemacie? Czy może powinien to być głośnik jak w naszej Adze? Jest to dla mnie dziwne, bo fizycznie dławik znajduje się na chasis.
Fotki niestety z telefonu:
staku pisze:Witam.
Braki:
- brak głośnika
Witam,mogę Ci podpowiedzieć,mam takie uruchomione radio.Ponieważ jak sądzę,masz sporo pytań -zapraszam na pw.
Okazało się, że ktoś, kiedyś, zamontował diodę w detektorze. Pewnie nie posiadał lampy 6G7 na podmianę.
Na drugim zdjęciu sposób naprawy złamanego karkasu cewki przez jakiegoś majstra. Myszy chcąc sprawdzić jak on to zrobił - pogryzły cewkę. Pozostałe mają przynajmniej na oko, tylko poodrywane niektóre wyprowadzenia.
Выходной трансформатор имеет сердечник, собранный из пластин Ш-20 (окно 10x60 мм); толщина набора - 19,5 мм; размер окна каркаса - 22,2x19,5 мм. Обмотка I имеет 1625+1625 витков ПЭЛ 0,2, обмотка II - 80 витков ПЭЛ 0,8 и обмотка III - 160 витков ПЭЛ 0,2.
В приемнике применен трехваттный громкоговоритель ДЕ-I. Сопротивление его катушки подмагничивания постоянному току - 1200 Ом (эта катушка используется в качестве дросселя фильтра); сопротивление звуковой катушки громкоговорителя постоянному току 2,5 Ом; диаметр диффузора - 200 мм.
gustaw353 pisze:Выходной трансформатор имеет сердечник, собранный из пластин Ш-20 (окно 10x60 мм); толщина набора - 19,5 мм; размер окна каркаса - 22,2x19,5 мм. Обмотка I имеет 1625+1625 витков ПЭЛ 0,2, обмотка II - 80 витков ПЭЛ 0,8 и обмотка III - 160 витков ПЭЛ 0,2.
PS - Nie Rosjanin tylko Estończyk
Bardzo dziękuję za te informacje . Trochę buszowałem w sieci, tych danych jednak nie znalazłem (pewnie ze względu na słabą znajomośc języka). Wiedząc ile "витков" i mając znalezioną w środku radia obejmę od TG, kwestia namotania to już żaden problem.
Estonia była chyba wtedy jedną z republik, ale zmieniam tytuł ze względu na miejsce produkcji. No dobra doczytałem troszkę.
Z Wikipedii: "Okres Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckej uznano po 1991 roku jako prawnie niebyły i okupację oraz wrócono do uregulowań prawnych (konstytucja, kwestie obywatelstwa) z 1938 roku" Czyli jak nie patrzeć - Estończyk.
Pozdrawiam Wszystkich
Staszek
Prace powolutku idą naprzód.
Skrzynia się szlifuje i będzie malowana. Kolega z Triody dorabia gałeczkę .
Chasis poczeka sobie na długie zimowe wieczory.
Tylna ścianka w pierwszym przybliżeniu, wygląda tak, jak wygląda . Wycięta z dykty odzyskanej z jakiejś starej szafki.
Jak zrobię napisy, to nie omieszkam się pochwalić lepszym zdjęciem.
"Mało casu, kruca bomba", jednak coś tam powolutku dłubię. Napisy na ściance jeszcze nie zrobione , czekam na skan od Kolegi. Przyjrzałem się jednak skali, na której napisy wyglądają tak, jakby farba odparowywała i osadzała się w ich pobliżu. Trochę cykałem się ją czyścić, a wygląda to paskudnie. Jak myślicie, czy lepiej mieć oryginalną ale kiepską (nie wiem czy się uda doczyścić bez strat), czy dopracować wzór i zamontować kopię jak z foto? Oczywiście kopia ze zdjęcia, jak zwykle nie wyszła w pierwszym podejściu.
Na około dwadzieścia zdjęć, na jednym coś widać .
Właściwie to powinienem pytać w innym dziale, ale nie chcę śmiecić.
Dzięki Koledze gustaw353 mam dane nawojowe , jednak nie mogłem nigdzie znaleźć choćby podobnego rdzenia a mam oryginalną obejmę. Pomyślałem, że można coś takiego złożyć z dwóch kształtek E. Czy są jakieś przeciwskazania, aby szczelina była pośrodku wysokości rdzenia, tak jak na rysunku?
Rysunek odręczny ale zawiera szczegóły zawarte we wcześniejszym opisie.
Oczywiście, że może być z dwóch kształtek E. Istotne by zachować pole przekroju kolumny środkowej (20x19,5 mm) i długość magnetowodu (wymiary okna: 60x10 mm).
gustaw353 pisze:
Dzięki. Kształtki E, które posiadam umożliwiają złożenie rdzenia identycznego wymiarami jak Ш-20.
Ja chyba trafiłem na wersję po jakiejś racjonalizacji . Obejma po wierzchu ma 19mm, a maksymalna grubość pakietu jaki da się wcisnąć, około 16-16,5 mm. Trochę mały przekrój, ale pewnie to jakoś grało.
szewek pisze:Witaj Staszek, jeśli potrzebujesz lampy 6G7 to poszperam, chyba taką mam...
Piotr.
Dziękować . Już kupiłem nówkę.
TG już namotane. Niestety w karkasie. W sieci widziałem fotki i tam było bez, ale starałem się aby wygladało jak z epoki .Jak złożę, to się pochwalę.
staku pisze:
Jak to jest z edycją? Dlaczego nie mogę edytować swoich postów?
Ograniczenie czasowe. Idiotyczne bo zmusza do pisania postu pod swoim zamiast do edycji (a kolejny post to więcej danych w bazie niż dopisek do postu) . Jedynie odpowiedź na post powinna blokować jego edycję.
staku pisze:
Bo też ja tak trochę po głupiemu, najpierw zadałem pytanie a dopiero potem poszukałem i znalazłem odpowiedź .
