Ratowanie lamp - urwany "smoczek"
kraz
Witam, akurat dorwałem lampę z urwanym kapturkiem i porobiłem fotki jak ja ratuję lampy, po opiłowaniu należy pocynować wystający drucik z lampy, całość zajęła mi 15 minut, pozdrawiam Hieronim.
romanradio
Re: Ratowanie lamp - urwany "smoczek"
ale to już było...
kraz
Witam, ale chyba bez zdjęć
myślałem że ktoś poglądowo chciałby zobaczyć proces naprawy, mogę zgłosić do usunięcia,
zjawisko
Wydaje mi się, czy należałoby użyć odrobiny kleju/kitu? Jedno mniej subtelne pociągnięcie i misternie opiłowany drucik odpadnie na amen...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
gsmok
Przykładów napraw i poglądowych zdjęć nigdy nie jest za dużo. Gratuluję naprawy. Przyłączam się do pytania odnośnie zabezpieczenia kapturka przed oderwaniem za pomocą kleju.
kraz
Witam, niestety do tej pory najskuteczniejszym klejem jest klej gliptalowy Alka, testuje inny klej ale na razie nic z tego nie wychodzi być może nie te proporcje dawałem, pozdrawiam Hieronim.
bonzo.pl
- 50...74 posty
Jak ktoś kleji ,,super glu,,czy podobne a nie chce klej zaschnąć szybko to dym z papierosa podkopcić.
Już nie palę,muszę do sąsiada chodzić aby przytknoł papierosa.
ed_net
Witam !
Wiedzy na temat ratowania lamp nigdy nie za duzo. Ja też coprawda się powtórzę , a moja sprawdzona metoda polega na zawiązaniu i zaciągnięciu pętelki z cienkiej srebrzanki na opiłowanym i pobielonym koniuszku drutu . Po zlutowaniu tej pętelki z koniuszkiem drutu daję kroplę epoksydu dla ustabilizowania złącza. No a póżniej rzeczywiscie najlepszy jest klej Alka , ale epoksyd też trzyma szczególnie w lampach które nie osiągają zbyt wysokiej temperatury.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
SP5GMV
Ja ratowałem "cycek" anody HP4115, oraz innych lamp, /ACH1, AF3 i podobnych/. Wykonałem wszystkie czynności jak opisane wyżej, z jedną modyfikacją, drucik był nawinięty spiralnie / jak sprężyna w zegarze, tak aby mieściła się między ebonitem a szkłem bańki, "kołpak można podskrobać" od wewnątrz. Natomiast przy "klasycznych "cyckach" metalowych, stosuję sprężynkę kilka zwojów nawiniętych na fi 2-3mm, dalej prosty drut do lutowania. Działa to jako bezpiecznik, przy ew odpadnięciu "cycka", nie jest "wyrywana" reszta wystającej elektrody.
Brak sztywności układu jest dużą zaletą , nieraz mnie ratował.
GW
GW
Podobnie jak kolega wyżej, daję kawałek cieńszego drutu luźno ułożonego pod kapturkiem ale nie nawijam CEWKI. Do klejenia od lat używam Distalu - zero reklamacji.
SP5GMV
Trudno to nazwać cewką, a jeśli nawet, - to jaki wpływ ona ma ????
Tłumi wysokie częstotliwości. Przy falach krótkich może się brzydko ujawniać.SP5GMV pisze:Trudno to nazwać cewką, a jeśli nawet, - to jaki wpływ ona ma ????
SP5GMV
Te nH,- nie sądzę, w porównaniu z przewodem doprowadzającym, przełącznikiem, zakresów i dalej..może w okolicach 100-150mHz będzie zauważalne. W moim wypadku nic takiego się nie dzieje, prawdopodobnie dlatego, że moje radyjko pracuje tylko do 14-15mHz /19m/.
Ale może jak zwykle się mylę?
GW
PS
Zresztą można rozważyć, nawinięcie "sprężynki drutem oporowym, będzie "robiła jako, antyparazyt"
GW
PS
EDIT. Najwidoczniej zwracając uwagę na błąd, tym samym uraziłem honor pana Hrabiego. Błagam o wybaczenie.
Ostatnio zmieniony pt, 11 maja 2012, 01:01 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
SP5GMV
Przepraszam, oczywiście MHz.
Na brak argumentów merytorycznych, zawsze można się czepnąć ortografi i interpunkcji.
Ale tu nie Sejm RP, tylko forum techniczne.
Za "litrówke", serdecznie przepraszam.
GW
I jeszcze, Szanowny i Czcigodny Uczony Kolego, że ktoś ma mało postów nie świadcz, że jest idiotą, radzę to uwzględnić, przynajmniej w stosunku do mnie.
GW
