Posiadam taki zasilacz: http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/izs5_71/izs5_71.htm Problem polega na tym, że na masie zasilacza występuje dodatnie napięcie wyjściowe, zależne od ustawienia przełączników. O ile zwarcie zacisku dodatniego z ujemnym powoduje natychmiastowe zadziałanie zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego (odcięcie zasilania + sygnał dźwiękowy), o tyle zwarcie zacisku ujemnego z masą powoduje tylko zmniejszenie napięcia zasilającego do około 3V. Schemat jest tutaj: http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/izs ... zs5_71.gif Oprócz tego zasilacz działa poprawnie. Wszystkie napięcia są prawidłowe. Wiadomym jest, że użytkowanie go w takim stanie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam T.Ł.
Nietypowe uszkodzenie zasilacza IZS-5/71
Krasul
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
klik
Re: Nietypowe uszkodzenie zasilacza IZS-5/71
Prawdopodobnie występuje upływność między gniazdem/gniazdami z napięciem wyjściowym a masą.
Sprawdż też całą okolicę od owych gniazd do lamp (może któraś podstawka?)
salut
andre
salut
andre
Michal_Pol
Ja bym szukał uszkodzenia wzdłuż niebieskiej linii którą naniosłem na schemat.
Michał_B
Odłącz na próbę oba C20. Stawiam, że to ich upłynność/zwarcie.
Czy napięcia między + a - jest zgodne z nastawami?
klik
To niestety, szukał byś od prostownika napięcia ujemnego, z odwrotnie narysowaną diodą d13Michal_Pol pisze:Ja bym szukał uszkodzenia wzdłuż niebieskiej linii którą naniosłem na schemat.
do gniazda wyjściowego ujemnego
Ja bym tę kreskę narysował od katod lamp do gniazda wyjściowego napięcia dodatniego.
Pozdrawia
a.k.
Krasul
Napięcia są zgodne z nastawami. Wszystkie kondensatory wymieniłem wczoraj na nowe (te same wartości pojemności i napięć zasilających). Niestety nie przyniosło to żadnej poprawy.
Pozdrawiam T.Ł.
Pozdrawiam T.Ł.
klik
Jeśli wymieniisz wszystkie rezystory też nie będzie poprawyKrasul pisze:Witam.
Pozdrawiam T.Ł.
Usuń przebicie do masy w którejś z podstawek lamp, albo w wiązce kabli albo w gniazdach wyjściowych.
Nawiasem mówiąc cóż w tym uszkodzeniu nietypowego??? Po latach materiały izolacyjne tracą swoje właściwości i trzeba je wymieniać
Krasul
Postanowiłem je wymienić, ponieważ niespełna czterdziestoletnie elektrolity nabierają z czasem upływności, dostają przebicia, itp. Ponadto przy wymianie zauważyłem, że ktoś FABRYCZNIE tak zamontował jeden kondensator na płycie bocznej, że miał on zamienioną polaryzację. Kondensator był oczywiście spuchnięty, ale o dziwo nie eksplodował podczas pracy. Urządzeniem zajmę się po świętach, teraz nie mam do niego dostępu.
Pozdrawiam T.Ł.
Pozdrawiam T.Ł.
Krasul
Sprawcą usterki okazał się przełącznik napięć w zakresie od 0,1 V do 1,0 V. Jego izolacja zamiast wartości rzędu megaomów wynosiła zaledwie kilkaset omów. Przełącznik wymieniłem. Temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam T.Ł.
Pozdrawiam T.Ł.
