Szycie krosów- jak wam idzie ;)
Post autor: Vault_Dweller »
Jak wiadomo, w wielu staroświeckich urządzeniach przewody wiązało się ze sobą za pomocą szpagatu, żyłki czy innych "nicieni". Obecnie zazwyczaj używa się opasek zaciskowych, chociaż... Spytam się Was: czy stosujecie to, jakby nie było "oldschoolowe", zszywanie wiązek, czy też uciekacie się do innych metod? Jak Wam idzie?
Ja tam osobiście lubię ten styl robienia wiązek, spodobał mi się i naprawdę nie jest to bardzo trudna sztuka. Na razie idzie elegancko choć to stosunkowo żmudna robota. W miarę możliwości za parę dni bym zrobił i wrzucił zdjęcia (poprawiam okablowanie wzmacniacza i pozwiązuję te przewody szpagatem jak Bozia przykazała).
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Ja używam pistoletu do klejenia na ciepło. 8)
k24
Post autor: k24 »
Ostatnio zmieniony pn, 28 marca 2011, 15:50 przez k24, łącznie zmieniany 1 raz.
Boguś
Post autor: Boguś »
No faktycznie klej nie bardzo wygląda ,a delikatnie ujmując to szpetnie. A co do wiązek, to nawet ze schematem nie idzie dojśc konca. Mam miernik lamp tesli BM 215A, wiązki cudne, a krajac trzeba bo wszysto ten sam kolor zółte i zielone i brązowe :(. I wedlug mnie opaski to najsensowniejsze rozwiązanie i też jest estetycznie, a w każdej chwili można sobie opaskę przeciąć ,i np. wymienić przewód czy go inaczej poprowadzic i potem załozyć bezproblemu nową opaskę.
Maciek1
Mnie wygląd od środka jest obojętny(nie będę chyba nikomu pokazywał wzmacniacza od środka :lol: ).Zgadzam się z wami co do wiązek, widziałem kiedyś urządzenie w ,którym przewody były tak poprowadzone.Był to chyba stabilizowany zasilacz warsztatory własnej roboty.
Boguś
Post autor: Boguś »
nie chodzi o pokazywanie tylko o wygodę dla samego siebie ,a i na estetycznie wykonana przez siebie pracę też jest przyjemnie popatrzeć.....
Na to też są sposoby. Przewody anod i siatek drugich EL34 poprowadziłem od łączówki transformatora do lamp mocy w ekranie pozyskanym z kabla antenowego ;). I oczywiście razem to zszyłem.
BTW. Pomaga oddzielne zszywanie na krótszych odcinkach- np. początek, 20cm zszyte, potem zakończenie, początek i dalej z 10cm i zakończenie. Polecam zwłaszcza przy odgałęzieniach wielu kabli.
Poza tym jeszcze jedna rzecz. Wiem, jak ładnie zacząć wiązanie, ale w jaki sposób najlepiej je zakończyć tak, aby ten szpagat nie mógł się "wyluzować", rozplątać?
krzkomar
Post autor: krzkomar »
Ja zszywam :). Najpierw kable na taśmę klejącą rozprowadzam, lutuję itp. Jak jest już wszystko ułożone to ściągam opaski z taśmy biorę sznurek (dratwę albo pozyskany z innych wiązek) i zszywam (linka się nie bardzo nadaje bo jest śliska). Na każdą pętelkę daję kropelkę "kropelki" w miejscu supełka - tak samo zakańczam i rozpoczynam tyle, że tam daję węzełek na dwa razy.
staszeks
Post autor: staszeks »
krzkomar pisze:Ja zszywam :). ............. Na każdą pętelkę daję kropelkę "kropelki" w miejscu supełka - tak samo zakańczam i rozpoczynam tyle, że tam daję węzełek na dwa razy.
Z tego co pamiętam to prawidłowo poszyte nie powinno się rozjeżdżać nawet przy zerwaniu sznurka.
Przy prawidłowo poszytym kropelka nie powinna być potrzebna,
oczywiście przy odpowiednim sznurku.
krzkomar
Racja - przy odpowiednim sznurku się samo trzyma, ale kropelka nie zaszkodzi, szczególnie na końcach. Problem jednak jest z dobraniem tego odpowiedniego sznurka - ja wolę dać kropelkę i mieć problem z głowy.
nikspol
Post autor: nikspol »
I pomyslec ze jeszcze nie tak dawno / 30 lat / uczono mnie szycia wiazek na zajeciach praktycznych w Technikum Lacznosci w W-wie /nie tylko /
Najpierw robilo sie szablon na papierze milimetrowym , kladlo sie go na deseczke wbijalo gwozdziki do ktorych to wiazalo sie przewody a nastepnie szylo sie je odpowiednio parafinowana nicia.
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
ja to wogóle nie wiem jak taka wiązka wygląda.....
Vault zrobisz zdjęcie??
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Masz. Ta wiązka akurat "siedzi" w nowo powstającym zasilaczu lampowym.
staszeks
Głowę daję,że "szycie" niezgodne z zasadami sztuki.
Uszkodzenie sznurka w dowolnym miejscu i całe szycie w proszku.
Sznurek ma być tak prowadzony aby uszkodzenie nie powodowało
rozsypywania się najpliższych pętli.
Niestety sam w tej chwili nie pamietam jak jest prawidłowo,ale napewno nie tak.
w sumie to jednak drobiazg.Jeżeli sprzęt dobrze zrobiony to nie bedzie
potrzebna interwencja i takie szycie też się będzie trzymać.
ZoltAn
A tak (nastolatek) ZoltAn bawił się w krawca...
Post autor: ZoltAn »
... w II połowie (jakże przecudownych i niezapomnianych :cry: :cry: :cry: ) lat sześćdziesiątych... :cry: :cry: :cry:
Zdjęcie z epoki i w dodatku zeskanowane - więc mocno nieczytelne - ale "koń jaki jest każdy widzi" :lol:
ZoltAn
A tu dwa rysunki z Poradnika Radioamatora (praca zbiorowa, WKŁ, 1983)
