Panel domowym sposobem
Wicker
Post autor: Wicker »
Znalazłem na forum ampgarage przykład domowej roboty panelu przedniego, niby nic wielkiego, ale w sumie, nigdy na to nie wpadłem. Bardzo ciekawe jako panel tymczasowy, w sytuacji gdy np. budujemy wzmacniacz w pewnym zamyśle, a potem modyfikujemy i zmieniamy funkcje niektórych potencjometrów.
pozdrawiam,
Paweł
Turgon
Re: Panel domowym sposobem
Post autor: Turgon »
Tymczasowy ;)? Raczej świetny przykład stylistyki rat.
underminded
Post autor: underminded »
Pieknie to wygląda, ale jak to jest wykonane ?
bulabla
Post autor: bulabla »
underminded pisze:Pieknie to wygląda, ale jak to jest wykonane ?
Wytrawione na blaszce , jak widac z miedzi . Ja wykonywałem podobnie tylko na alu ;) ,Trudna metoda . A może to nie miedź ?
kciuq
Post autor: kciuq »
Wygląda trochę ma mosiądz.
Kontakt GG: 1046344
Wicker
Odp. brass (mosiądz), brawo dla kolegi kciuq'a. Ja pomyślałem o tym rozwiązaniu w kontekście wytrawienia płyty czołowej z laminatu, może wyjść bardzo ładnie jak się postarać, jedyny problem z zabezpieczeniem tego, ale myślę że bezbarwny lakier by starczył.
pozdrawiam,
Paweł
kciuq
Post autor: kciuq »
Można by spróbować nałożyć na to soldermaskę np. w kolorze czerwonym :D.
Kontakt GG: 1046344
bulabla
Witam, na aluminium bardzo dobrze to wychodzi , jednak problem pojawia się z konserwacją - jak wiadomo alum zachodzi patyną . W produkcji problem pojawia się przede wszystkim z nałożeniem tonera - tak płytki czołowe robi się tak samo jak pcb i tak samo żelazkiem ;) . Na dużej płaskiej powierzchni ,powiedzmy 500x80 mm bardzo ciężko to zrobić (inaczej niż efekty - kiedyś pokazywałem swoje wykonane taką metodą :). Toner nie wszędzie się przyklei - najważniejszy jest papier :) . Druga sprawa trawienie , ja wykonuje to ... Zgadnijcie czym . Przyznam się : KRETEM :D:D (można też 3chlorkiem żelazawym - ale to troszkę dłużej wychodzi ) <cały czas piszę o aluminium ;) nie o miedzi .
kciuq
Post autor: kciuq »
Prawdopodobnie Soda Kaustyczna też dobrze radzi sobie z zżeraniem metali, ale nie sprawdzałem.
Kontakt GG: 1046344
underminded
bulabla pisze:Witam, na aluminium bardzo dobrze to wychodzi , jednak problem pojawia się z konserwacją - jak wiadomo alum zachodzi patyną . W produkcji problem pojawia się przede wszystkim z nałożeniem tonera - tak płytki czołowe robi się tak samo jak pcb i tak samo żelazkiem ;) . Na dużej płaskiej powierzchni ,powiedzmy 500x80 mm bardzo ciężko to zrobić (inaczej niż efekty - kiedyś pokazywałem swoje wykonane taką metodą :). Toner nie wszędzie się przyklei - najważniejszy jest papier :) . Druga sprawa trawienie , ja wykonuje to ... Zgadnijcie czym . Przyznam się : KRETEM :D:D (można też 3chlorkiem żelazawym - ale to troszkę dłużej wychodzi ) <cały czas piszę o aluminium ;) nie o miedzi .
Tam gdzie był żarty metal jest w tej chwili czarna powierzchnia, zgadza się ?
Jado
Post autor: Jado »
Aluminum można poddać procesowi utleniania anodowego - wtedy stanie się odporne na czynniki zewnętrzne.
Dodatkowo tak utlenioną powierzchnię można nasycać kolorem, a następnie utrwalić przez wygotowanie w wodzie destylowanej.
W sieci można znaleźć tutoriale jak to robic na hasło : "anodizing aluminum".
Robiłem próby z małymi elementami i wychodziły bardzo dobrze - do dużych elementów trzeba jednak przygotować większe wanienki, ilości roztworów, etc....Ale jak ktoś ma warunki lokalowe, to da sie :-)
Jado.
federerer
Post autor: federerer »
kciuq pisze:Soda Kaustyczna
W reakcji z glinem powstaje tetrahydroksyglinian sodowy i wodór, dlatego należy uważać. Poza tym NaOH jest substancją żrącą a reakcja jest silnie egzotermiczna dlatego bezpieczniej stosować niewielkie stężenia.
kciuq
Post autor: kciuq »
federerer pisze:
Ja nie mówiłem że nie jest. Zaproponowałem tylko składnik.
Kontakt GG: 1046344
federerer
Napisałem tylko w razie czego jakby komuś przyszło do głowy trawienie stężonym kretem :wink:
Post autor: Zibi »
underminded pisze:Tam gdzie był żarty metal jest w tej chwili czarna powierzchnia, zgadza się ?
Nie. To jest toner.
