Panel domowym sposobem
Wicker
Znalazłem na forum ampgarage przykład domowej roboty panelu przedniego, niby nic wielkiego, ale w sumie, nigdy na to nie wpadłem. Bardzo ciekawe jako panel tymczasowy, w sytuacji gdy np. budujemy wzmacniacz w pewnym zamyśle, a potem modyfikujemy i zmieniamy funkcje niektórych potencjometrów.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Turgon
Re: Panel domowym sposobem
Tymczasowy
? Raczej świetny przykład stylistyki rat.
underminded
bulabla
Wytrawione na blaszce , jak widac z miedzi . Ja wykonywałem podobnie tylko na aluunderminded pisze:Pieknie to wygląda, ale jak to jest wykonane ?
kciuq
Wygląda trochę ma mosiądz.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Wicker
Odp. brass (mosiądz), brawo dla kolegi kciuq'a. Ja pomyślałem o tym rozwiązaniu w kontekście wytrawienia płyty czołowej z laminatu, może wyjść bardzo ładnie jak się postarać, jedyny problem z zabezpieczeniem tego, ale myślę że bezbarwny lakier by starczył.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
kciuq
Można by spróbować nałożyć na to soldermaskę np. w kolorze czerwonym
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
bulabla
Witam, na aluminium bardzo dobrze to wychodzi , jednak problem pojawia się z konserwacją - jak wiadomo alum zachodzi patyną . W produkcji problem pojawia się przede wszystkim z nałożeniem tonera - tak płytki czołowe robi się tak samo jak pcb i tak samo żelazkiem
. Na dużej płaskiej powierzchni ,powiedzmy 500x80 mm bardzo ciężko to zrobić (inaczej niż efekty - kiedyś pokazywałem swoje wykonane taką metodą
. Toner nie wszędzie się przyklei - najważniejszy jest papier
. Druga sprawa trawienie , ja wykonuje to ... Zgadnijcie czym . Przyznam się : KRETEM
:D (można też 3chlorkiem żelazawym - ale to troszkę dłużej wychodzi ) <cały czas piszę o aluminium
nie o miedzi .
kciuq
Prawdopodobnie Soda Kaustyczna też dobrze radzi sobie z zżeraniem metali, ale nie sprawdzałem.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
underminded
Tam gdzie był żarty metal jest w tej chwili czarna powierzchnia, zgadza się ?bulabla pisze:Witam, na aluminium bardzo dobrze to wychodzi , jednak problem pojawia się z konserwacją - jak wiadomo alum zachodzi patyną . W produkcji problem pojawia się przede wszystkim z nałożeniem tonera - tak płytki czołowe robi się tak samo jak pcb i tak samo żelazkiem. Na dużej płaskiej powierzchni ,powiedzmy 500x80 mm bardzo ciężko to zrobić (inaczej niż efekty - kiedyś pokazywałem swoje wykonane taką metodą
nie o miedzi .
Jado
Aluminum można poddać procesowi utleniania anodowego - wtedy stanie się odporne na czynniki zewnętrzne.bulabla pisze:Witam, na aluminium bardzo dobrze to wychodzi , jednak problem pojawia się z konserwacją - jak wiadomo alum zachodzi patyną .
Dodatkowo tak utlenioną powierzchnię można nasycać kolorem, a następnie utrwalić przez wygotowanie w wodzie destylowanej.
W sieci można znaleźć tutoriale jak to robic na hasło : "anodizing aluminum".
Robiłem próby z małymi elementami i wychodziły bardzo dobrze - do dużych elementów trzeba jednak przygotować większe wanienki, ilości roztworów, etc....Ale jak ktoś ma warunki lokalowe, to da sie
Jado.
Jado.
federerer
W reakcji z glinem powstaje tetrahydroksyglinian sodowy i wodór, dlatego należy uważać. Poza tym NaOH jest substancją żrącą a reakcja jest silnie egzotermiczna dlatego bezpieczniej stosować niewielkie stężenia.kciuq pisze:Soda Kaustyczna
kciuq
Ja nie mówiłem że nie jest. Zaproponowałem tylko składnik.federerer pisze:W reakcji z glinem powstaje tetrahydroksyglinian sodowy i wodór, dlatego należy uważać. Poza tym NaOH jest substancją żrącą a reakcja jest silnie egzotermiczna dlatego bezpieczniej stosować niewielkie stężenia.kciuq pisze:Soda Kaustyczna
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
federerer
Napisałem tylko w razie czego jakby komuś przyszło do głowy trawienie stężonym kretem
Nie. To jest toner.underminded pisze:Tam gdzie był żarty metal jest w tej chwili czarna powierzchnia, zgadza się ?
