Rola kondensatora w układzie.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Mietek »
Witam,proszę o wyjaśnienie jaką rolę spełnia zaznaczony kondensator i jak na parametry układu wpłynęła by jego wymiana na inny o nieco niższej pojemności (180nF)
Re: Rola kondensatora w układzie.
Mietek pisze:Witam,proszę o wyjaśnienie jaką rolę spełnia zaznaczony kondensator i jak na parametry układu wpłynęła by jego wymiana na inny o nieco niższej pojemności (180nF)
Zwiera do masy sygnał m.cz. dla lewej triody. Ten odwracacz fazy działa w ten sposób, że sterowana jest tylko jedna lampa, druga ma sterowanie tylko poprzez wspólny opornik katodowy obu triod. Kondensator ten musi być na tyle duży, aby wraz z opornikiem polaryzującym siatkę (tu 1MΩ) tworzył filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej mniejszej od dolnej częstotliwości granicznej całego wzmacniacza. W tym przypadku 180nF będzie tak samo dobre.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Dolnej czy górnej częstotliwości wzmacniacza? bo filtr rc- 1M i 220n wychodzi że ma częstotliwość graniczną na przeszło 720MHz.
Mietek pisze: wychodzi że ma częstotliwość graniczną na przeszło 720MHz.
Miliard razy za dużo. Jak to liczyłeś?
Ostatnio zmieniony ndz, 12 lutego 2012, 19:57 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Wychodzi 0,72Hz. :P Wpisz no poprawnie wartości elementów.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
gsmok
Post autor: gsmok »
Przelicz więc jeszcze raz korzystając z podanego linku, bo prawdopodobnie podałeś nieprawidłowe wartości wejściowe do wzoru.
[Edit] Widzę, że się spóźniłem z odpowiedzią :?
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Wpisywałem 1m zamiast 1M i dlatego tak wychodziło:)pewnie za miliomy to brało.
Mietek pisze:Wpisywałem 1m zamiast 1M i dlatego tak wychodziło:)pewnie za miliomy to brało.
Technika wymaga precyzji. duża i mała litera to nie musi być to samo :)
