Rola kondensatora w układzie.
Mietek
- 75...99 postów
Witam,proszę o wyjaśnienie jaką rolę spełnia zaznaczony kondensator i jak na parametry układu wpłynęła by jego wymiana na inny o nieco niższej pojemności (180nF)
Re: Rola kondensatora w układzie.
Zwiera do masy sygnał m.cz. dla lewej triody. Ten odwracacz fazy działa w ten sposób, że sterowana jest tylko jedna lampa, druga ma sterowanie tylko poprzez wspólny opornik katodowy obu triod. Kondensator ten musi być na tyle duży, aby wraz z opornikiem polaryzującym siatkę (tu 1MΩ) tworzył filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej mniejszej od dolnej częstotliwości granicznej całego wzmacniacza. W tym przypadku 180nF będzie tak samo dobre.Mietek pisze:Witam,proszę o wyjaśnienie jaką rolę spełnia zaznaczony kondensator i jak na parametry układu wpłynęła by jego wymiana na inny o nieco niższej pojemności (180nF)
Mietek
- 75...99 postów
Dolnej czy górnej częstotliwości wzmacniacza? bo filtr rc- 1M i 220n wychodzi że ma częstotliwość graniczną na przeszło 720MHz.
Miliard razy za dużo. Jak to liczyłeś?Mietek pisze: wychodzi że ma częstotliwość graniczną na przeszło 720MHz.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 lutego 2012, 19:57 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Mietek
- 75...99 postów
zjawisko
Wychodzi 0,72Hz.
Wpisz no poprawnie wartości elementów.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
gsmok
Przelicz więc jeszcze raz korzystając z podanego linku, bo prawdopodobnie podałeś nieprawidłowe wartości wejściowe do wzoru.
[Edit] Widzę, że się spóźniłem z odpowiedzią
Mietek
- 75...99 postów
Wpisywałem 1m zamiast 1M i dlatego tak wychodziło:)pewnie za miliomy to brało.
Technika wymaga precyzji. duża i mała litera to nie musi być to samoMietek pisze:Wpisywałem 1m zamiast 1M i dlatego tak wychodziło:)pewnie za miliomy to brało.
