krank revolution schemat
bulabla
Witam , przedstawiam schemat, który znalazłem w sieci krank rev 1 - chciałbym zacząć temat budowy tego wzmacniacza o którym bardzo mało jest na tym forum . Może stać się natchnieniem dla konstruktorów
i pomocą , jednak mam pytania . Mam schemat sekcji preampu , czy ten schemat jest poprawny i odzwierciedla oryginał ? Czy pętla efektów w tym schemacie jest prawidłowa ?Wg schematu można wnioskować że return idzie wprost na inverter ( krank rev używa tylko 4 lampy ecc83 więc ..) Patrząc na schemat widać że może to grać agresywnie , w swoim peaveyu zbliżyłem się do kanału krank - powiem szczerze że regulacja sweep genialnie wpływa na pasmo
. A może jest w posiadaniu innego schematu kranka - w necie jest bardzo mało o tych wzmacniaczach . Nie chciałem wklejać się do jakiegoś tematu , myślę że schemat może się komuś przydać . Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam .
o-----c
Re: krank revolution schemat
Układ, jak układ. Warto pamiętać, że odwzorowanie dosłowne jest autoskazaniem się na pospolitość. Niezapomniany A. Schopenhauer mawiał, że "albo pospolitość, albo samotność". Oooops, wypiłem za dużo....
VacuumVoodoo
Wedlug tego schematu kanal LEAD nie tyle ze nie zabrzmi ale nawet nie zagra. Zagadka: dlaczego?
Aleksander Niemand
MichałKob
Zagra, jak włożysz wtyczkę gitary nie do końca
Siatka V2.2 jest źle spolaryzowana.
popiol17
Jest dobrze spolaryzowana.
VacuumVoodoo
Otoz toMichałKob pisze:Zagra, jak włożysz wtyczkę gitary nie do końca
Thereminator pisze:Siatka V2.2 jest źle spolaryzowana.
Akurat w tej pozycji polaryzacja siatki pradem uplywu nie zdaje egzaminu. Cos tam sie wydobedzie z glosnika ale (przynajmniej ja) nie nazwalbym tego brzmieniem sensu stricto. Lepszy rezultat da usuniecie kondensatora C24.popiol17 pisze:Jest dobrze spolaryzowana.
Aleksander Niemand
bulabla
Witam , dziękuje za podpowiedzi - na wejście in nawet nie zwróciłem uwagi ,że jest źle rozrysowane . Nawiązując do 3 stopnia wydaje mi się ,że tak faktycznie jest w oryginale - mam zdjęcie wnętrza wzmacniacza z opisami elementów , pasujących do tego schematu (wrzucił bym to zdjęcie,ale rozmiar 4MB to chyba za dużo;)) . Ale uwagi i znaki zapytania odnośnie tego stopnia na pewno się przydadzą .
Powtórzę swoje pytanie odnośnie fx loopa , czy takie rozwiązanie ma sens ? Jak takie rozwiązanie wpłynie na ogół ? Mam pytanie podstawowe , czy ktoś w ogóle grał na tym wzmacniaczu
? Patrząc na płytę nie widzę żadnych tranzystorów , układów. Do czego zmierzam , a do tego że w tym wzmacniaczu są 2 przekaźniki 2pdt , co może w konsekwencji powodować "pykanie" przy przełączaniu kanałów . Czy takie oddzielenie 2 kanałów 1 stopniem może zmniejszyć taką niedogodność - jak widać w punkcie D na siatce mamy tajemniczy rezystor R? 1M wg lektury on też zmniejsza problem - dodatkowo widzę, że przekaźniki PC322-5 5 voltowe (wg nazwy
) co wskazuje że może być zamontowany patent z rezystorem o oporze cewki ( zdjęcie jednak tego nie potwierdza , bo niektóre elementy są schowane lub niewidoczne ) (przepraszam za tak rozwleczone zdanie
). Najlepiej dowiedzieć się od konsumenta jakie były wrażenia i czy występuje "pykanie" . Dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam .
po chwili )Dodaje schemat krankensteina jako układu bliźniaczego/podobnego czy też następcy rev 1 - pozdrawiam
Bulabla, odpaliłeś wspomniany wzmacniacz? Działa ten preamp?
bulabla
Witam uruchomiłem kanał krank na swoim peaveyu valvekingu - bez tego boostera na opeampie . Po testach mogę stwierdzić że wzmacniacz grał dobrze , bardzo agresywny do metalu "full metal siarka" - jednak bardziej przypadł mi do gustu engl e530 . Wracając do tematu kranka nie usłyszałem żadnej różnicy przy podłączeniu i odłączeniu tego spornego rezystora między siatką a katodą - dla niedowiarków wzmacniacz gra gry jest ten rezystor
. Co do reszty schematu wiadomo - schemat krankensteina jest uniwersalny dla rev i steina - przełączniki (lub zwory ) s1,s3 i s6 modyfikują płytkę dla 2 modeli preampów kranka . Tak więc jeżeli ktoś jest właścicielem dość świeżo zakupionego kreankensteina mógł by zmodyfikować go łatwo do rev1 . Ale tylko dla orłów . Pozdrawiam
Przecież te schematy niczym się nie różnią jesli chodzi o kanał lead...
bulabla
W steinie jest dodany opampowy booster czy coś w tym stylu , dodatkowo zboostowana pętla efektów i master volume w rev1 tego nie ma - stąd te przełączniki na płytce - firma krank robi uniwersalne pcb dla 2 różnych wzmacniaczy .
Tak kanał lead niczym się nie różni .
Presence jak widzę nie w pętli... może taki w Angels' Massacrator wstawię...
Różni sie wartością Rk ostatniego stopnia: 2k7 vs. 4k7. Na brzmienie samego preampu to raczej nie wpływa. U siebie dam 2k7.
właśnie zrobiłem testy z tym Presence ze schematu powyżej. Według mnie działa lepiej niż ten w pętli.
