krank revolution schemat
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam , przedstawiam schemat, który znalazłem w sieci krank rev 1 - chciałbym zacząć temat budowy tego wzmacniacza o którym bardzo mało jest na tym forum . Może stać się natchnieniem dla konstruktorów ;) i pomocą , jednak mam pytania . Mam schemat sekcji preampu , czy ten schemat jest poprawny i odzwierciedla oryginał ? Czy pętla efektów w tym schemacie jest prawidłowa ?Wg schematu można wnioskować że return idzie wprost na inverter ( krank rev używa tylko 4 lampy ecc83 więc ..) Patrząc na schemat widać że może to grać agresywnie , w swoim peaveyu zbliżyłem się do kanału krank - powiem szczerze że regulacja sweep genialnie wpływa na pasmo :) . A może jest w posiadaniu innego schematu kranka - w necie jest bardzo mało o tych wzmacniaczach . Nie chciałem wklejać się do jakiegoś tematu , myślę że schemat może się komuś przydać . Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam .
o-----c
Re: krank revolution schemat
Post autor: o-----c »
Układ, jak układ. Warto pamiętać, że odwzorowanie dosłowne jest autoskazaniem się na pospolitość. Niezapomniany A. Schopenhauer mawiał, że "albo pospolitość, albo samotność". Oooops, wypiłem za dużo....
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Wedlug tego schematu kanal LEAD nie tyle ze nie zabrzmi ale nawet nie zagra. Zagadka: dlaczego?
Aleksander Niemand
MichałKob
Post autor: MichałKob »
Zagra, jak włożysz wtyczkę gitary nie do końca :)
Siatka V2.2 jest źle spolaryzowana.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Jest dobrze spolaryzowana.
VacuumVoodoo
MichałKob pisze:Zagra, jak włożysz wtyczkę gitary nie do końca :)
Otoz to :!:
Thereminator pisze:Siatka V2.2 jest źle spolaryzowana.
popiol17 pisze:Jest dobrze spolaryzowana.
Akurat w tej pozycji polaryzacja siatki pradem uplywu nie zdaje egzaminu. Cos tam sie wydobedzie z glosnika ale (przynajmniej ja) nie nazwalbym tego brzmieniem sensu stricto. Lepszy rezultat da usuniecie kondensatora C24.
Aleksander Niemand
bulabla
Witam , dziękuje za podpowiedzi - na wejście in nawet nie zwróciłem uwagi ,że jest źle rozrysowane . Nawiązując do 3 stopnia wydaje mi się ,że tak faktycznie jest w oryginale - mam zdjęcie wnętrza wzmacniacza z opisami elementów , pasujących do tego schematu (wrzucił bym to zdjęcie,ale rozmiar 4MB to chyba za dużo;)) . Ale uwagi i znaki zapytania odnośnie tego stopnia na pewno się przydadzą . :arrow: Powtórzę swoje pytanie odnośnie fx loopa , czy takie rozwiązanie ma sens ? Jak takie rozwiązanie wpłynie na ogół ? Mam pytanie podstawowe , czy ktoś w ogóle grał na tym wzmacniaczu :)? Patrząc na płytę nie widzę żadnych tranzystorów , układów. Do czego zmierzam , a do tego że w tym wzmacniaczu są 2 przekaźniki 2pdt , co może w konsekwencji powodować "pykanie" przy przełączaniu kanałów . Czy takie oddzielenie 2 kanałów 1 stopniem może zmniejszyć taką niedogodność - jak widać w punkcie D na siatce mamy tajemniczy rezystor R? 1M wg lektury on też zmniejsza problem - dodatkowo widzę, że przekaźniki PC322-5 5 voltowe (wg nazwy ;)) co wskazuje że może być zamontowany patent z rezystorem o oporze cewki ( zdjęcie jednak tego nie potwierdza , bo niektóre elementy są schowane lub niewidoczne ) (przepraszam za tak rozwleczone zdanie :)). Najlepiej dowiedzieć się od konsumenta jakie były wrażenia i czy występuje "pykanie" . Dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam .
( :arrow: po chwili )Dodaje schemat krankensteina jako układu bliźniaczego/podobnego czy też następcy rev 1 - pozdrawiam
Bulabla, odpaliłeś wspomniany wzmacniacz? Działa ten preamp?
bulabla
Witam uruchomiłem kanał krank na swoim peaveyu valvekingu - bez tego boostera na opeampie . Po testach mogę stwierdzić że wzmacniacz grał dobrze , bardzo agresywny do metalu "full metal siarka" - jednak bardziej przypadł mi do gustu engl e530 . Wracając do tematu kranka nie usłyszałem żadnej różnicy przy podłączeniu i odłączeniu tego spornego rezystora między siatką a katodą - dla niedowiarków wzmacniacz gra gry jest ten rezystor ;) . Co do reszty schematu wiadomo - schemat krankensteina jest uniwersalny dla rev i steina - przełączniki (lub zwory ) s1,s3 i s6 modyfikują płytkę dla 2 modeli preampów kranka . Tak więc jeżeli ktoś jest właścicielem dość świeżo zakupionego kreankensteina mógł by zmodyfikować go łatwo do rev1 . Ale tylko dla orłów . Pozdrawiam
Przecież te schematy niczym się nie różnią jesli chodzi o kanał lead...
bulabla
W steinie jest dodany opampowy booster czy coś w tym stylu , dodatkowo zboostowana pętla efektów i master volume w rev1 tego nie ma - stąd te przełączniki na płytce - firma krank robi uniwersalne pcb dla 2 różnych wzmacniaczy . :!: Tak kanał lead niczym się nie różni .
Presence jak widzę nie w pętli... może taki w Angels' Massacrator wstawię...
Różni sie wartością Rk ostatniego stopnia: 2k7 vs. 4k7. Na brzmienie samego preampu to raczej nie wpływa. U siebie dam 2k7.
właśnie zrobiłem testy z tym Presence ze schematu powyżej. Według mnie działa lepiej niż ten w pętli.
