Beryl 101
Beryl 101
Przeglądając zawartość strychu trafiłem na taki OTV. W ładnym stanie, nawet brudny nie za bardzo (był przywalony innymi rzeczami :) ), kompletny. Po podłączeniu do prądu lampy się świecą, przez chwilę był głos (szum), potem zdechł. Kineskop nie świeci, wysokie chyba za małe - długość iskry do śrubokręta od kapturka PL500 i PY88 to jakieś 2 - 3mm.
Spróbuję paskudę w wolnej chwili uruchomić, pewnie drobiazg jakiś, wygląda, że był odstawiony do lamusa w stanie sprawnym.
Dodatkowo obok fabryczne pudło z kineskopem AW43-80. Stanu nie znam, jeszcze udało mi się go wydostać spod innych rupieci.
Re: Beryl 101
Kineskop AW43-80 mogę przygarnąć i sprawdzić.
Re: Beryl 101
Alek pisze:Kineskop AW43-80 mogę przygarnąć i sprawdzić.
Jeszcze nie wiem czy chcę się go pozbywać, w sumie jakiś telewizorek jako dodatek do kolekcji bym u siebie postawił, więc i kineskop na wszelki wypadek może się przydać. Beryl jest jednak dla mnie za nowy - ma dwa tranzystory i płytki drukowane :)
Re: Beryl 101
Przecież pokazywałem jak można telewizor zdetranzystoryzować przy użyciu jednej lampy PCF82. Może tylko warto by jeszcze sprawdzić możliwość włączenia pracujaćej w pierwszym stopniu triody w konfiguracji o podstawie pośredniej, bo z układem o wspólnej siatce wzmocnienia jest obecnie na styk i niektóre stacje odbiera się z brumem.
W ogóle ten egzemplarz to i tak jakaś hybryda. Model 101 a więc PCF82 w przełączniku kanałów i PCL84 we wzmacniaczu wizji (Beryl 102 stał o jedną generację wyżej i miał odpowiednio PCF801 i PFL200) - i TWOP na nowoczesnym rdzeniu zwijanym. Może był naprawiany?
Re: Beryl 101
Tomek Janiszewski pisze:Przecież pokazywałem jak można telewizor zdetranzystoryzować przy użyciu jednej lampy PCF82.
Wiem. Ale ja chcę mieć oryginał. Jak bym chciał samoróbkę to bym zrobił jakąś konstrukcję na bocznostykowych lampach z DB9-2 jako ekranem.
Tomek Janiszewski pisze:W ogóle ten egzemplarz to i tak jakaś hybryda. Model 101 a więc PCF82 w przełączniku kanałów i PCL84 we wzmacniaczu wizji (Beryl 102 stał o jedną generację wyżej i miał odpowiednio PCF801 i PFL200) - i TWOP na nowoczesnym rdzeniu zwijanym. Może był naprawiany?
Wygląda, że nigdy nie był naprawiany, przynajmniej na pierwszy rzut oka wszstko wygląda oryginalnie.
BTW - jak zdjąć gałkę przełącznika zakresów (tą dużą)? Chciałem wyjąć chassis i je umyć, wolę je wyjąć razem z głowicą niż odlutowywać wiązkę od głowicy.
Zenek
Re: Beryl 101
Post autor: Zenek »
Trzeba odkręcić tą małą, dostęp do broku jest w podłużnym wycięciu dużej gałki. Po wyjęciu małej, duża powinna dać się zsunąć.
Re: Beryl 101
Zenek pisze:Trzeba odkręcić tą małą, dostęp do broku jest w podłużnym wycięciu dużej gałki. Po wyjęciu małej, duża powinna dać się zsunąć.
No właśnie nie. Duża siedzi jak przylepiona, myślałem, że przegapiłem jakiś wkręt mocujący.
Re: Beryl 101
Tomku, dobrze kombinujesz aby zostawić, będzie ładnie wyglądał w twoim mieszkaniu jedynak wśród starych radyj a poza tym Beryla101 (nie mam) trudniej upolować niż Beryla102 (mam), to tak jak Ametyst1012 (mam kilka) a Ametyst1011 (mam jednego a na Allegro właśnie ktoś sprzedaje, wart ceny i rzadki). Pozdrawiam.
Re: Beryl 101
cirrostrato pisze:Tomku, dobrze kombinujesz aby zostawić, będzie ładnie wyglądał w twoim mieszkaniu jedynak wśród starych radyj a poza tym Beryla101 (nie mam) trudniej upolować niż Beryla102 (mam), to tak jak Ametyst1012 (mam kilka) a Ametyst1011 (mam jednego a na Allegro właśnie ktoś sprzedaje, wart ceny i rzadki). Pozdrawiam.
Tyle, że za nowocześnie wygląda. Mogę wymienić na Szmaragda, Belwedera, lub coś innego z lat 50-tych. Najchętniej Postawiłbym u siebie Leningrada T2 lub KWNa, ale za dużo kosztują jak na bajerancki, ale jednak dodatek do kolekcji radyj.
Re: Beryl 101
Post autor: Marcin K. »
Tomku, albo trzymaj ten OTV albo daj (sprzedaj) kolekcjonerowi bo to dość rzadki model! Miałem 3 Berle 102, 101 nawet nie było w necie żadnych zdjęć. Telewizor wdzięczny, mogę służyć przystawką ZTA 201 :)
Heniu! Co to Ametysta 1011 to jest na Alledrogo w zakładka Antyki/Stare telewizory więc jest okazja, tylko brać. Z tego co wiem daleko ode mnie więc bierz jak leci :)
Czy B101 różnił się od B102 tylko jedną lampą (PCL84 na PFL200)?
PS. Jak chcesz to mogę ostatecznie dać Ci za niego (plus jakiś grat retro) Rekorda B z 1959 roku... Telewizor kompletny, ładny, kinol świeci.
Zenek
Re: Beryl 101
Post autor: Zenek »
tszczesn pisze:
Najprawdopodobniej gałka "zapiekła" się na ośce.Żeby gałka nie była luźna na ośce, wkładana była taka prostokątna podkładka i właśnie czasami na niej gałka się "zapiekała". Można wpuścić kilka kropel oliwki i powinna się zsunąć. Ta gałka wchodzi tylko na wcisk i inne mocowanie jej nie było stosowane.
Re: Beryl 101
Proponuję odkręcić śrubkę która trzyma gałkę i tam też napuścić oleju i rozruszać całość. Mało tego, ta mała gałeczka od strojenia też była przykręcona, trzeba znaleźć okienko w tej dużej i odkręcić :) Musi zleźć!
Re: Beryl 101
Marcin K. pisze:Proponuję odkręcić śrubkę która trzyma gałkę i tam też napuścić oleju i rozruszać całość. Mało tego, ta mała gałeczka od strojenia też była przykręcona, trzeba znaleźć okienko w tej dużej i odkręcić :) Musi zleźć!
Tą małą zdjąłem od razu i bez problemów. Poszła łatwo, szybko i przyjemnie, dużą też w końcu się udało, siłą (i godnością osobistą) :) Teraz spróbuję go wyczyścić i uruchomić. Powinno być prosto, bo ładny i nie grzebany jest.
Re: Beryl 101
Chassis wyjęte, umyte i schnie. W środku znalazłem gwarancję z 1979 roku na regenerację kineskopu i kwitek na nowy kineskop. Kosztował 1600zł :)
Ale mam pytanie odnośnie transformatora WN. Brudny jest koszmarnie, chciałbym go dokładnie umyć. Czy po umyciu pod bieżącą wodą i potem suszenie przez tydzień w temperaturze 40 - 50 stopni nie ulegnie przebiciu? Transformatorom sieciowym wystarcza kilka godzin w takich warunkach, ale tam jest kilkadziesiąt razy mniej woltów.
Zenek
Re: Beryl 101
Post autor: Zenek »
Wiem, że jesteś czyścioszek i preferujesz wodne kąpiele :wink:, ale w tym przypadku raczej bym od tej zasady odstąpił. Chociaż na upartego można spróbować w wodzie destylowanej, jednak może to również okazać się po pewnym czasie zabójstwem dla tego transformatora.
