Wątpliwości początkującego dotyczące pomiarów.
MarcinS
- 25...49 postów
Prosił bym o pomoc forumowiczów.
Jak pisałem w innym poście dot. działania rezystora katodowego jestem posiadaczem kopi jcm800.
Zainteresowałem się tematem wzmacniaczy lampowych i staram się zrozumieć działanie ich poszczególnych elementów.
Czytając notę katalogową lamp 6n2p znalazłem informację że napięcie katoda-grzejnik nie powinien być większy niż 100V.
Jak mam sprawdzić czy tak rzeczywiście jest. Znalazłem informację że pomiary wykonuje się względem katody.
Czy oznacza to że jedną końcówkę miernika mam przycisnąć do katody a drugi np do grzejnika (odpowiednio dla tej lampy 4 i 3 wyprowadzenie).
Przy mierzenia napięcia anodowego miernik do 1 i 3 wyprowadzenia itd. ?
Wydaje mi się że tak ale proszę o potwierdzenie bądź wyjaśnienie odpowiedniego sposobu pomiaru.
Ostatnio zmieniony wt, 17 stycznia 2012, 21:22 przez MarcinS, łącznie zmieniany 1 raz.
GG: 5510558
Re: Wątpliwości początkującego dotyczące pomiarów.
Na początek naucz się że prąd podaje się w amperach a nie woltach...
MarcinS
- 25...49 postów
Oczywiście racja, chodzi o napięcie 100V.
GG: 5510558
Napięcia między grzejnikiem a katodą nie trzeba mierzyć, ono wynika z konstrukcji układu. Trzeba zobaczyć, gdzie są podłączone przewody żarzenie, z reguły żarzenie jest podłączone do masy (albo bezpośrednio, albo przez tzw. układ symetryzujący), a katody mają potencjał wynikający z konstrukcji, typowo plus kilka woltów. Problem wystąpi tylko w układach, gdzie katoda jakiejś lampy jest na wysokim potencjale, np.w kaskodach, układach o sprzężeniu bezpośrednim itp. przypadkachMarcinS pisze: Czytając notę katalogową lamp 6n2p znalazłem informację że napięcie katoda-grzejnik nie powinien być większy niż 100V.
Napięcie anodowe mierzy się bezpośrednio między anodą i katodą (w twoim przypadku wyprowadzenia 1 i 3). Weź tylko pod uwagę, że nie zawsze na schematach jest podawane napięcie na lampie, często jest to napięcie między anodą lampy a masą.
MarcinS
- 25...49 postów
Co jeśli napięcie zmierzone między 3 i 4 nóżką przekracza 100 V. Oprócz tego że lampa szybciej się zużywa jak sądzę.
Czy może to wpływać na jakoś dźwięku i świadczyć o braku poprawności w układzie ?
GG: 5510558
Może pojawić się przydźwięk, a nawet lampa może ulec uszkodzeniu. A, i przy pomiarze ustawiasz na mierniku napięcie stałe.MarcinS pisze:Co jeśli napięcie zmierzone między 3 i 4 nóżką przekracza 100 V. Oprócz tego że lampa szybciej się zużywa jak sądzę.
MarcinS
- 25...49 postów
Tak mam na napięciu stałym.
Nie mam żadnych słyszalnych skutków przekroczenia napięcia.
GG: 5510558
Bo to nie musi się pojawić. Jest to próg, powyżej którego wytwórca nie gwarantuje poprawnego działania lampy.MarcinS pisze:Tak mam na napięciu stałym.
MarcinS
- 25...49 postów
Żarzenie przechodzi przez mostek prostowniczy kbpc 1100 czyli jest symetryzowane jak sądzę.
GG: 5510558
federerer
Powiedz jeszcze którą lampę mierzysz...
MarcinS
- 25...49 postów
2 połówkę pierwszej lampy kanału przesterowanego.
GG: 5510558
federerer
Jedyne miejsce gdzie możesz mieć napięcie powyżej 100V pomiędzy katodą a żarzeniem jest wtórnik, czyli ostatnia połówka lampy zaraz przed korektorem. Na drugim stopniu z tego co widzę zależnie od wersji tego wzmacniacza jest rezystor 2,7k co nie powinno dawać różnicy między katodą a żarnikiem większej niż kilka volt. Sprawdź czy żarzenie masz w jakikolwiek sposób połączone z masą, bo może wisi w powietrzu i woltomierz daje jakieś dziwne wskazania.
MarcinS
- 25...49 postów
Jestem w domu i mogę się przyjrzeć dokładnie układowi.
Od gniazda wejściowego sygnał idzie do V1a, z anody sygnał idzie przez potencjometr gain do V1b a potem to na razie chyba nie ważne.
Napięcie żarzenia jest wyprowadzone z wyprowadzeń trafa oznaczonych napięciem 6.3V do mostka silikonowego (prostowniczego), do którego jest podłączony kondensator oraz dioda "włączony". Od kondensatora idzie przez wszystkie lampy preampu, przy czym prawdopodobnie jest podłączona do masy w lampy kanału czystego.
GG: 5510558
Krzemowego. Silikonowy to może być biust. Albo uszczelka.MarcinS pisze:Od gniazda wejściowego sygnał idzie do V1a, z anody sygnał idzie przez potencjometr gain do V1b a potem to na razie chyba nie ważne.
Za mostkiem masz dwa przewody. - plus i minus, zasilające żarzenie. Albo jeden z nich powinien być podłączony do masy bezpośrednio, albo poprzez oporniki. Nie może być sytuacji, że żarzenie nie ma połączenia stałoprądowego z masą, wtedy ewentualne prądy upływu nie mają gdzie się podziać, ładują pojemności międzyelektrodowe, i mogą się pojawić jako przykry przydźwięk.
MarcinS
- 25...49 postów
Tak jak pisałem od lampy z kanały czystego odchodzi przewód do płytki zasilania (do masy).
Dodatkowo z mostka krzemowego
z minusa od kondensatora odchodzi przewód do kondensatora podłączonego do mostka prostowniczego
który prostuje napięcie 15V (wg. oznaczeń trafa - o ile dobrze odczytuję), chociaż z pomiaru wychodzi mniej (około 11V). Po wyprostowaniu mam 13.8.
W załączniku dodaje oznaczenia na trafie.
Nie wiem czy można to za podłączenie do masy.
Edit:
Aż wstyd się przyznać ale przy mierzeniu napięć pomyliłem anodę z katodą
Dopiero po rozrysowaniu układu preampu na to wpadłem.
Tak więc temat myślę do zamknięcia jeśli nikt nie ma nic do dodania.
Edit:
GG: 5510558
