Wygląd bańki lampy, a pomiar.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Wpadła mi w ręce lampa, bardzo dobrze wyglądająca bańka - zero osmoleń, lustrzany jasny getter, napis trochę przetarty, może lekko z ciemniały od temperatury. Pomiar który zrobiłem wskazuję że lampa jest zużyta w 40%. Transconductance zamiast 11,3ma/v ma 7,5ma/v. Kiedyś miałem podobną sytuację znajomy miał lampy ecc83 Tungsrama, zarzekał się że nówki( starszy człowiek którego znam dość długo żeby powiedzieć że to co mówi jest prawdą) z resztą i tak wyglądały, ale znowu pomiary i około 40% zużycia, o co chodzi, ktoś wie?
kevin
Re: Wygląd bańki lampy, a pomiar.
Post autor: kevin »
Wygląd optyczny lampy, "błysk gettera", ma się praktycznie nijak do jej sprawności. Wszystko zależy od stanu warstwy emisyjnej, która pokrywa rurkę katody, czyli do jej zdolności do emitowania zakładanej gęstości strumienia elektronów, a tego niestety gołym okiem nie widać. Warstwa się utlenia, zużywa to i emisja maleje. Przy tej temperaturze żarzenia sama rurka praktycznie nie emituje elektronów, dlatego stan warstwy emisyjnej jest taki ważny.
Marek SP1CBP
lukasz_t
Możliwe jest żeby lampa z białym szkłem, bez przydymień mogła pracować - była używana?
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
lukasz_t pisze:Możliwe jest żeby lampa z białym szkłem, bez przydymień mogła pracować - była używana?
Tak, ale głównie dotyczy to lamp "przyoszczędzonych" z późniejszych okresów - czyli gdy producent zastosował minimalna dopuszczalną ilość aktywatora na katodzie - zauważ, że większość dzisiejszych lamp wizualnie nie nosi znamion zużycia mimo, iż pomiarowo są do dupy - w przeciwieństwie do starych np. EL84 czy 6P14P, które mimo osmolenia wciąż trzymały parametry.
Dawniej nie oszczędzano aż tak pierwiastków - porównaj choćby gettery wczesnych lamp nowalowych, gdzie "sreberko" osadzało się nieomal na całej powierzchni balonu i późniejszych, gdzie jest go ledwo, ledwo... zwłaszcza lamp do e.s.p.u. a nie przemysłowych czy wojskowych. Widać to takze w przypadku stłuczonych lamp - w starych tlenki dosłownie łuszczą się z góry bańki niczym stara farba, w nowszych ledwo je widać.
Cóż, ekonomia + pazerność oraz tzw. "ekologia" wzieły górę...
Post autor: Marcin K. »
Ciekawostka: mam EBL21 która wygląda na zapowietrzoną gdyż ma biały nalot na górze bańki (a nie srebrny) lecz lampa jest cały czas całkiem sprawna :)
ZoltAn
kevin pisze:Wygląd optyczny lampy, "błysk gettera", ma się praktycznie nijak do jej sprawności. Wszystko zależy od stanu warstwy emisyjnej, która pokrywa rurkę katody, czyli do jej zdolności do emitowania zakładanej gęstości strumienia elektronów, a tego niestety gołym okiem nie widać. Warstwa się utlenia, zużywa to i emisja maleje. Przy tej temperaturze żarzenia sama rurka praktycznie nie emituje elektronów, dlatego stan warstwy emisyjnej jest taki ważny.
Nie do końca :!:
Może dotyczy to lamp współczesnych - z tym się akurat zgodzę - ale napewno nie tych z dawnej produkcji.
I takich, gdzie występuje "konkretny" prąd anodowy - adekwatny do powierzchni warstwy emisyjnej :!: ,
Łatwiej zaobserwować coś takiego w EL84, gdzie Ia/Is2 = ok.60mA przy Ra = kilku kiloomach niż w EF86 przy Ia/Is2max = 6mA i kilkuset kiloomach "w anodzie". Podobnie jak w EZ81 vs EAA91.
Niemniej, widząc mocno zasmoloną - zwłaszcza w okolicach otworów w anodach i poniżej/powyżej talerzyków mikowych (nie chodzi mi o getter :!: ) lampę (szczególnie pentody mocy i kenotrony) z dawnej produkcji z dużym prawdopodobieństwem zakładam, że okres swojej świetności już przeżyła i aktywatora katodowego jest już wiecej na szkle balonu niż na katodzie.
Jak już wspomniałem dotyczy to głównie lamp z okresu ich świetności, gdy producenci nie oszczędzali na surowcach i dawali ich tyle ile należy (wraz z kartą gwarancyjną lampy :!: ) a nie w ilościach "homeopatycznych" - byle tylko wypchnąć ją "za bramę"...
Acha, warstwa emisyjna się NIE UTLENIA
Jak najbardziej jest to możliwe, bez względu na okres, w którym wyprodukowano lampę.
lukasz_t
Zapytam jeszcze o to samo, ale z innej strony. Czy lampa (załóżmy że nowa - ze starych dobrych czasów), mająca niską emisję, oraz transconductance(nachylenie charakterystyki), po wygrzaniu - używaniu w urządzeniu dla danej lampy przeznaczonym, następnie poddana dalszym pomiarom, może przez ten proces zwiększyć swoje parametry(nie pytam tutaj o lampę ledwo zipiącą i podaniu jej przez określony czas podwyższonego żarzenia)?
Zdarzają się takie przypadki. Ponadto przy pomiarze parametru o nazwie "emisja" czyli prądu anodowego w jakimś punkcie charakterystyk, trzeba pamiętać, że ustalanie tego prądu trwa czasem kilka minut i nie dotyczy to tylko znanych powszechnie z tego zjawiska diabełków, ale również mniejszych lamp, zwłaszcza tych o dużym nachyleniu i napinanych siatkach (ECC88, EC86). Dotyczy to też w pewnym stopniu normalnych lamp mocy z rodzaju EL84, EL86.
lukasz_t pisze: oraz transconductance
Pytałeś wcześniej o polskie tłumaczenie: transkonduktancja.
ZoltAn
Zużyta to zużyta - z próżnego i Salomon nie naleje - niemniej krótkotrwałe przeżarzenie lampy (na "sucho" - bez Ua :!: :!: :!: ) powoduje, że resztki aktywatora "wędrują" z bliższych katodzie obszarów warstwy emisyjnej ku jej powierzchni - tym samym zwiększając lokalnie stężenie pierwiastka odpowiedzialnego za prawidłowa emisję elektronów.
Lampa na czas jakiś poprawia swoje parametry, ale to kłamstwo ma krótkie nogi: wkrótce resztki przemieszczonego aktywatora też ulegaja odparowaniu i katoda zupełnie traci własności emisyjne.
Tę technikę stosowało się do aktywacji mocno zużytych katod w kineskopach cz.b. i kolorowych: przy umiejętnym i niezbyt przesadnym przegrzaniu emitora tak "zregenerowana" lampa potrafiła popracować conajmnej pół roku dłużej albo i więcej - oczywiście z narzuconymi ograniczeniami w postaci konieczności ustawiania niezbyt silnego kontrastu i jaskrawości obrazu.
Dalsze męczenie chudoby polegało już na stopniowym podnoszeniu napięcia żarzenia np. do 7,0 > 7,5 >8,0 > 8,5 > ... nawet i 12V i eksploatowaniu przeżarzonej lampy aż do jej całkowitego zdechu :!: ; była to metoda barbarzyńska - ale większym barbarzyństwem była niedostępność podstawowych części zamiennych = skutek bolszewickiej gospodarki nakazowo-rozdzielczej...
O ile taka metoda da się zastosować w lampach małej mocy (awaryjnie oczywiście) o tyle nie zdaje egzaminu w przypadku lamp mocy i prostowniczych :idea:
Dlatego tak ważne jest poprawne ustawienie napięcia żarzenia i ścisłe mieszczenie się w zakresach jego tolerancji (ca +/- 5%, w przypadku niektórych lamp rosyjskich producent dopuszcza +/- 10%).)
ZoltAn pisze:przeżarzenie lampy (na "sucho" - bez Ua :!: :!: :!: )
A jak podam Ua z ograniczeniem prądu, to co się stanie?
ZoltAn pisze: powoduje, że resztki aktywatora "wędrują" z bliższych katodzie obszarów warstwy emisyjnej ku jej powierzchni - tym samym zwiększając lokalnie stężenie pierwiastka odpowiedzialnego za prawidłowa emisję elektronów.
Strasznie mieszasz. Jaki znowu aktywator? To bar daje emisję i to on dyfunduje na powierzchnię, nie aktywator. Aktywator siedzi w rdzeniu katody i jego zadaniem jest ułatwienie redukcji tlenku baru do metalicznego baru. Ale nie ma nic za darmo i w wyniku takiej redukcji z udziałem aktywatora powstaje tzw. warstwa pośrednia (o znaczącej oporności skrośnej), której grubość dodatkowo rośnie w czasie używania lampy.
ZoltAn
OTLamp pisze:
1/ Ua z ograniczeniem prądu :?:
Przy "regeneracji" kinoli zalecano krótkotrwałe przeżarzanie katod z zastrzeżeniem "na sucho".
2/ sorry, niewątpliwie pomyliłem pojęcia: chodziło mi o aktywną substancję emitującą elektrony (zaznaczone niebieskim w Twoim cytacie mego postu) a nie jej aktywator.
Jestem stricto praktykiem, a nie teoretykiem, więc nie wykluczam takich pomyłek - sprostuj, Waść, jeżeli bezwiednie zbłądzę.
ZoltAn pisze:
Bo kinole to trochę inna bajka. Tam chyba nawet na etapie produkcji nie stosowano aktywacji prądowej, bo raczej nie da się bez szkody wymusić odpowiedniego prądu. Natomiast w przypadku normalnych lamp odbiorczych jak najbardziej stosowano aktywację prądową, płynący wtedy prąd jest kilkakrotnie większy od znamionowego i np. dla takiej EL84 może być rzędu 200mA. Oczywiście warunki, w których wymusza się przepływ takiego prądu są zgoła odmienne od warunków normalnej pracy lampy.
ZoltAn
OTLamp pisze:
ZoltAn pisze:
...dlatego nigdy nie stosując regeneracji innych lamp po za "suchą" kineskopów i "szarotkowych" (tych drugich bardzo ostrożnie i z miernym zwykle powodzeniem) nie brałem pod uwagę możliwości chwilowego przeżarzania ich pod obciążeniem uznając, że nie ma to sensu - po za tym w niespecjalistycznej literaturze naprawdę mało jest informacji o czymś takim.
Za to ciekawą metodą czasowego przywracania życia kinolom było "przestrzeliwanie" zimnych katod stosunkowo wysokim napięciem (i sporym prądem - ale przez rezystor :!: ) doprowadzonym z naładowanego elektrolita między katodę i "siatkę", co też skutkowało - ale niekiedy kończyło się upaleniem doprowadzenia katody lub "siatki" i zaświeceniem... oczami przed rozczarowanym klientem... :D
ZoltAn pisze: Dawniej nie oszczędzano aż tak pierwiastków - porównaj choćby gettery wczesnych lamp nowalowych, gdzie "sreberko" osadzało się nieomal na całej powierzchni balonu i późniejszych, gdzie jest go ledwo, ledwo... zwłaszcza lamp do e.s.p.u. a nie przemysłowych czy wojskowych. Widać to takze w przypadku stłuczonych lamp - w starych tlenki dosłownie łuszczą się z góry bańki niczym stara farba, w nowszych ledwo je widać.
Nie szło wcale o pazerność. Stare gettery były głównie rurkami "FeBa" (żelazne rurki, wypełnione barem) i nie dawało się ich długo przechowywać, zaś rozpylone ilości getteru w poszczególnych egzemplarzach znacznie się różniły. Wskutek pochłaniania przez rurki "FeBa" gazów w trakcie przechowywania trzeba było używać stosunkowo dużych ilości baru. Zdolność sorpcyjna takich getterów była naprawdę nieduża. Na domiar złego, takie obfite lustro mogło oznaczać kłopoty z zachowaniem odpowiedniej izolacji między elektrodami. Ten bar osadzał się nie tylko na szkle...
