Ratowanie PCB
Ratowanie PCB
Dziś teść wlazł mi na radio bez obudowy i połamał mi PCB. Jak się możecie domyślać PCB było starego typu. Jakakolwiek próba lutowania odparza ścieżki... Co byście poradzili?
VacuumVoodoo
Re: Ratowanie PCB
Post autor: VacuumVoodoo »
Ukarac tescia :mrgreen:
Nowa PCB chyba mozna zrbic, przypuszczam ze jest jednostronna.
Obfotografowac
Wymontowac komponenty
Wymyc
Zlozyc na ile sie da.
Zeskanowac od strony miedzi
Wyczyscic w Photoshop/Corel
Przezuc przez Corel Trace
itd....
Ponownie ukarac tescia :wink:
Aleksander Niemand
Re: Ratowanie PCB
Proponuję jak Aleksander, tylko zamówiłbym na podstawie skanu wykonanie profesjonalnej płytki w zakładzie na koszt teścia :wink:
Re: Ratowanie PCB
Panowie, zejdźcie z teścia, to nie PCB. Nie macie teściowych? Pozdrawiam - też teść.
Re: Ratowanie PCB
Ja nie mam. Tak, wiem, szczęściarz ze mnie :lol:
Re: Ratowanie PCB
Tak to wygląda... Jest to akurat płytka mcz...
Re: Ratowanie PCB
Można by było próbować kleić jakimś klejem epoksydowym, ale raczej nie ma to sensu, bo ścieżki i tak trzeba by było łatać drutamia, a skoro odłażą po podgrzaniu lutownicą to taka prowizorka długo nie potrzyma, do tego naprężenia przy wkładaniu i wyjmowaniu lamp też zrobią swoje. Jedynie skopiowanie jak radzi Aleksander ma sens. Można jedynie pokusić się o zdobycie takiego samego materiału na płytkę, alby zachować w miarę oryginalny wygląd.
Re: Ratowanie PCB
Z jednej strony dzisiaj można wszystko wykonać od nowa, tylko po co? Z tego co widać to nie ma tak dużo pęknięć a i druk jest prościutki. Zwilżyłbym bezbarwnym distalem pęknięcia, wyprostował płytę i po wyschnięciu wzmocnił druk miedzianym drutem. Nie chce mi się wierzyć że aż tak druk odłazi że tego nie wytrzyma. Jedynie przy okazji wywaliłbym te badziewiaste podstawki.
Re: Ratowanie PCB
Zapewniam cię, że odlutowanie czegokolwiek z PCB i wlutowanie z powrotem nie jest możliwe. W grę wchodzi zapewne tylko wymiana całego PCB.
Re: Ratowanie PCB
Zapewniam Cię że przed 30tu, 40-tu laty niczego innego nie robiłem. Są rzeczy trudniejsze, są łatwiejsze ale niema niemożliwych i na tym polega cała sztuka. Kidyś więcej bywało takiego sprzętu po różnych imprezach a i wyrzuconych przez okno i się łatało. Jak poprzednio wspomniałem są dzisiaj metody, możliwości, wykonania wszystkiego od zera, kiedyś takich nie było więc się łatało co się dało. A wybór należy do.... Pozdrawiam.
GeTe
Re: Ratowanie PCB
Post autor: GeTe »
Ja bym to odratował. Tak jak poprzednio mówili koledzy skleić na klej dwuskładnikowy lub inny który będzie chciał to utrzymać. A ścieżki to dać drucik pomiędzy dwoma oczkami danej ścieżki - tak aby drucik szedł od jednego elementu do drugiego, a nie tylko po złamanym kawału ścieżki miedzianej. Wtedy nie mas szans że nie będzie łączyć. Co do lutowania to dobra lutownica z regulacją temperatury - cyna ołowiana z dobrym topnikiem (tak aby proces "przyklejania" drucika trwał chwilkę). Drucik należy wcześniej pobielić oczywiście.
Waldemar D.
Re: Ratowanie PCB
Post autor: Waldemar D. »
Wystarczy sześć krótkich (ok.30mm) srebrzanek fi=0,8... 1,0. Zapewnią dobre przewodnictwo i sztywność. Po co kleić, druciki pobielać? W kosmos ma lecieć :?
Boguś
Re: Ratowanie PCB
Post autor: Boguś »
Tę płytkę naprawiłbym w 90 sekund i gwarantuje ze nie odparzyłaby sie żadna sciezka, a nawet nie byloby praktycznie widać tej naprawy.. gorsze rzeczy sie kleiło... a szczególnie (zd)radzieckie PCB, to dopiero potrafiło odłazić...
Re: Ratowanie PCB
Ja wymieniałem tu kiedyś elektrolity w katodach końcówek mocy, więc wiem jak to odłazi. Pęknięcia są wszędzie, a szczególnie przy podstwkach. Zdjęcia tej masakry dobrze nie pokazują. Oczywiście spróbuje to połatać bo w tm momencie niewiele tracę, ale optymistą nie jestem...
Re: Ratowanie PCB
W tym zawodzie nie można nie być optymistą.
