Kolumna 2x12 by Ghost
Ghost
Post autor: Ghost »
Witam Panowie. Chciałbym zaprezentować moje pierwsze skończone w 100% (po 4 miesiącach pracy z dużymi przerwami) dzieło a mianowicie kolumne gitarową 2x12 wykonaną docelowo do współpracy z powstającym równolegle wzmacniaczem.
Zdjęcia kolumny są dostępne pod tym adresem - https://picasaweb.google.com/damian.gho ... directlink
Dane techniczne.
Wymiary: 750x500x350
Waga: Koło 30 kg. Dokładnie nie wiem ale jest co dźwigać :D
Materiał: Sklejka liściasta suchotrwała 18mm
Okleina: Tolex
Głośniki: 2x Celestion G12T-75 8 Ohm
Wejścia: Mono 16 Ohm szeregowo / 4 Ohm równolegle, Stereo 2x 8 Ohm
Wykończenia: Akcesoria do kolumn Adam Hall, tylna ścianka dzielona w 2/3 wysokości
Koszt: Około 1400 zł
Kolumna wykonana ze sklejki 18mm, klejona na kołkach, dodatkowo skręcana na wkrętach. Listwy boczne cięte własnoręcznie z drewna dębowego, klejone i przykręcone wkrętami. Tolex klejony przy użyciu kleju http://www.amptone.pl/product/Klej-do-t ... E,1400-012. Głośniki montowane od środka przy użyciu nakrętek pazurkowych. Z przodu kólka skrętne łożyskowane z hamulcem z tyłu bez hamulca.
o-----c
Re: Kolumna 2x12 by Ghost
Post autor: o-----c »
Żartobliwie mówiąc - cały pogrzeb na nic. Fajnie, że Baltic Birch Plywood (?), ale dowel joints psują cały efekt jej zastosowania. Trza było się letko wysilić na finger/box joint i byłoby super. Na kołki, to i MDF byłby OK ;-)
Ghost
Post autor: Ghost »
Tak chyba brzoza jeśli dobrze pamiętam. Następną (jeśli jakaś będzie) zrobie na wczepach, musze sobie tylko ukulać wzornik do wczepów. Swoją drogą te kołki widoczne na zdjęciu to nie kołki łączące tylko maskowanie wkrętów.
yellow_
Post autor: yellow_ »
Tak z ciekawości - ile zapłaciłeś za samą sklejkę?
Ghost
Post autor: Ghost »
Z cięciem i dowozem zapłaciłem 370 zł tylko że w tym jeszcze poza elementami kolumny zamówiłem też elementy na obudowę wzmacniacza. Podejżewam że za samą kolumnę koło 250 zł by wyszło
underminded
Post autor: underminded »
Ładna rzecz, konstrukcja podobna do mojej, chociaż widzę że miałeś troszkę więcej w kieszeni, tolex,kółka.
Orientujesz sie jakie ma właściwości montowanie płyty czołowej na listwach od strony frontu, a nie na listwach montowanych od środka obudowy?
Ghost
Post autor: Ghost »
Materiały kompletowałem przez 2 lata więc mogłem sobie pozwolić spokojnie na tolex i inne bajery.
Niestety nie wiem czy montowanie frontu od środka czy z zewnątrz ma jakiś wpływ na właściwości brzmieniowe.
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Ciekawy jestem jak to gra,ale na pewno lepiej niż płyta wiórowa.
