Zdjęcia kolumny są dostępne pod tym adresem - https://picasaweb.google.com/damian.gho ... directlink
Dane techniczne.
Wymiary: 750x500x350
Waga: Koło 30 kg. Dokładnie nie wiem ale jest co dźwigać
Materiał: Sklejka liściasta suchotrwała 18mm
Okleina: Tolex
Głośniki: 2x Celestion G12T-75 8 Ohm
Wejścia: Mono 16 Ohm szeregowo / 4 Ohm równolegle, Stereo 2x 8 Ohm
Wykończenia: Akcesoria do kolumn Adam Hall, tylna ścianka dzielona w 2/3 wysokości
Koszt: Około 1400 zł
Kolumna wykonana ze sklejki 18mm, klejona na kołkach, dodatkowo skręcana na wkrętach. Listwy boczne cięte własnoręcznie z drewna dębowego, klejone i przykręcone wkrętami. Tolex klejony przy użyciu kleju http://www.amptone.pl/product/Klej-do-t ... E,1400-012. Głośniki montowane od środka przy użyciu nakrętek pazurkowych. Z przodu kólka skrętne łożyskowane z hamulcem z tyłu bez hamulca.
