Dziwne zjawisko
Dziwne zjawisko
Witam, na pewno pamiętacie mój wzmacniacz 50W, który złożyłem niedawno. Otóż stało się coś dziwnego, gdy tydzień temu grałem na nim w identycznej konfiguracji jak teraz wszystko było super i dźwięk był powalający! Jednak wróciłem z Warszawy po tygodniu, odpalam piec, gram na kanale środkowym, uderzyłem prosty riff, zagrałem parę dźwięków i złapałem się za głowę. To nie był już ten sam dźwięk - ten był zmulony, basowy, zapiaszczony, zero klarowności, jakby nadmiernie przesterowany(w dodatku nieczysto), zero reakcji na dynamikę gry i generalnie gorzej niż tani tranzystor... Co się mogło stać... Po wyłączeniu pieca tydzień temu, aż do dziś ciągle był wyłączony i dopiero teraz go uruchomiłem....
Paweł K.
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
Gałką barwy tonu w gitarze nikt w międzyczasie nie kręcił?
Inna opcja - człowiek nie słyszy cały czas tak samo. Wrażenia słuchowe zmieniaja się pod wpływem zmian warunków biometeorologicznych, nastroju, zmęczenia itp.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Re: Dziwne zjawisko
Problem w tym, że ta różnica jest bardzo słyszalna i oczywista...
Paweł K.
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
Może jakiś zimny lut... walnij go od góry może zaskoczy
A i jeszcze jedno... masz z tego co pamiętam EMG w gitarze. Sprawdź baterie... Ile wstydu się najadłem gdy zamiast sprawdzić baterie kumplowi w gitarze zawyrokowałem, że EMG81 jest uszkodzony bo EMG85 gra z tym, że nie maiłem pojęcia że EMG85 może grać na niższym napięciu od EMG81...
Re: Dziwne zjawisko
Ostatnio znajomy miał taki problem z Mesą, myślał że coś padło bo brzmiało fatalnie, okazała się właśnie bateria.
Sprzęt raczej sam z siebie nie pada, powodzenia.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: Dziwne zjawisko
Jeden z kondensatorów filtru anodowego się odlutował, i wisiał sobie w powietrzu
teraz jest już dokładnie przylutowany i wszystko jak dawniej
dzięki za pomoc i sugestie
Paweł K.
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
Przy okazji tej usterki, dowiedziałem się jaki wpływ ma zbyt słaba filtracja napięcia do przedwzmacniacza(a dokładnie do odwracacza), ale ostatnio dziwnym trafem przyszło mi do głowy inne pytanie(czysto ciekawskie): Jaki wpływ będzie miał zbyt duży kondensator?
Paweł K.
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
sprawdź
Re: Dziwne zjawisko
Nie mam teraz jak, a i tak nie chce za bardzo grzebać już w zasilaczu swojego ampa
Paweł K.
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
Ja nie widzę problemu z zbyt dużym kondensatorze w filtracji napięcia dla preampa lub odwracacza. Duży nie powien dać żadnych negatywnych skutków. Tyle tylko, że napięcie na nim będzie wolniej narastało po włączeniu wzmaka.
Sebastian
Sebastian
Re: Dziwne zjawisko
Skutek jest i to słyszalny.
Re: Dziwne zjawisko
Ale jaki? Konkrety proszę, a nie "Słowacki wielkim poetą był..."lukasz_t pisze:Skutek jest i to słyszalny.
Re: Dziwne zjawisko
Odpowiedź dynamiczna we wzmaku.
Re: Dziwne zjawisko
Czy chodzi o stałą czasową kondensatora, tzn. za duża pojemność za długi czas ładowania czyli zmniejszona dynamika?
Re: Dziwne zjawisko
Wybacz Łukasz, ale jeśli z tego kondensatora jest zasilany inwerter i/lub preamp to nie ma prawa mieć wpływu na odpowiedź dynamiczną, ponieważ wszystkie te stopnie pracują w klasie A, więc większy kondensator zapewni jedynie lepszą filtrację. Zatem Twoje stwierdzenie nie ma w.g. mnie podstaw teoretycznych.
Sebastian
Sebastian
