Dziwne zjawisko
Recon
Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Witam, na pewno pamiętacie mój wzmacniacz 50W, który złożyłem niedawno. Otóż stało się coś dziwnego, gdy tydzień temu grałem na nim w identycznej konfiguracji jak teraz wszystko było super i dźwięk był powalający! Jednak wróciłem z Warszawy po tygodniu, odpalam piec, gram na kanale środkowym, uderzyłem prosty riff, zagrałem parę dźwięków i złapałem się za głowę. To nie był już ten sam dźwięk - ten był zmulony, basowy, zapiaszczony, zero klarowności, jakby nadmiernie przesterowany(w dodatku nieczysto), zero reakcji na dynamikę gry i generalnie gorzej niż tani tranzystor... Co się mogło stać... Po wyłączeniu pieca tydzień temu, aż do dziś ciągle był wyłączony i dopiero teraz go uruchomiłem....
Paweł K.
AnTech
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: AnTech »
Gałką barwy tonu w gitarze nikt w międzyczasie nie kręcił?
Inna opcja - człowiek nie słyszy cały czas tak samo. Wrażenia słuchowe zmieniaja się pod wpływem zmian warunków biometeorologicznych, nastroju, zmęczenia itp.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Problem w tym, że ta różnica jest bardzo słyszalna i oczywista...
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
Może jakiś zimny lut... walnij go od góry może zaskoczy :) A i jeszcze jedno... masz z tego co pamiętam EMG w gitarze. Sprawdź baterie... Ile wstydu się najadłem gdy zamiast sprawdzić baterie kumplowi w gitarze zawyrokowałem, że EMG81 jest uszkodzony bo EMG85 gra z tym, że nie maiłem pojęcia że EMG85 może grać na niższym napięciu od EMG81...
Wicker
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Wicker »
Ostatnio znajomy miał taki problem z Mesą, myślał że coś padło bo brzmiało fatalnie, okazała się właśnie bateria.
Sprzęt raczej sam z siebie nie pada, powodzenia.
pozdrawiam,
Paweł
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Jeden z kondensatorów filtru anodowego się odlutował, i wisiał sobie w powietrzu :D teraz jest już dokładnie przylutowany i wszystko jak dawniej :) dzięki za pomoc i sugestie
Paweł K.
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Przy okazji tej usterki, dowiedziałem się jaki wpływ ma zbyt słaba filtracja napięcia do przedwzmacniacza(a dokładnie do odwracacza), ale ostatnio dziwnym trafem przyszło mi do głowy inne pytanie(czysto ciekawskie): Jaki wpływ będzie miał zbyt duży kondensator?
Paweł K.
Re: Dziwne zjawisko
sprawdź :)
Recon
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: Recon »
Nie mam teraz jak, a i tak nie chce za bardzo grzebać już w zasilaczu swojego ampa :)
Paweł K.
sppp
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: sppp »
Ja nie widzę problemu z zbyt dużym kondensatorze w filtracji napięcia dla preampa lub odwracacza. Duży nie powien dać żadnych negatywnych skutków. Tyle tylko, że napięcie na nim będzie wolniej narastało po włączeniu wzmaka.
Sebastian
lukasz_t
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: lukasz_t »
Skutek jest i to słyszalny.
Re: Dziwne zjawisko
lukasz_t pisze:Skutek jest i to słyszalny.
Ale jaki? Konkrety proszę, a nie "Słowacki wielkim poetą był..."
lukasz_t
Re: Dziwne zjawisko
Odpowiedź dynamiczna we wzmaku.
michel51
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: michel51 »
Czy chodzi o stałą czasową kondensatora, tzn. za duża pojemność za długi czas ładowania czyli zmniejszona dynamika?
sppp
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: sppp »
Wybacz Łukasz, ale jeśli z tego kondensatora jest zasilany inwerter i/lub preamp to nie ma prawa mieć wpływu na odpowiedź dynamiczną, ponieważ wszystkie te stopnie pracują w klasie A, więc większy kondensator zapewni jedynie lepszą filtrację. Zatem Twoje stwierdzenie nie ma w.g. mnie podstaw teoretycznych.
Sebastian
