Renowacja odbiornika Grundig Type 87
aca
Post autor: aca »
Witam kolegow,
mam pytania dotyczace renowacji tego malego odbiornika. Dlaczego wlasnie tego ? Odbiornik ten jest calkowicie "kompatybilny" do tapety w naszej kuchni :D .
Co jak wiedza koledzy posiadajacy malzonki jest juz bardzo duzym sukcesem. A jako ze zakres UKF-u odbiornik ten tez posiada dostalem pozwolenstwo by ustawic go w wyzej wspomnianej kuchni. Do wymiany jest 6 otwartych "kartoflakow" w roznych obwodach, elektrolit w katodzie ECL-ki ( otwarty ) i oczywiscie elektrolit 2x50µF w zasilaniu ( tez otwarty ). Odbiornik juz gra, ale brum jest slyszalny dosc wyraznie. To jednak nie powinno byc problemem po wymianie wspomnianych kondensatorow.
Moje pytania dotycza, ale obudowy. Czym mozna najlepiej wyczyscic i pozniej wypolerowac plastykowe obudowy tego typu. Sa jakies "zlote" srodki? I czy ktos z kolegow rozbieral juz przednia scianke z takiego typu odbiornika. Kratownica z bokami jest jak widac na zdjeciu zatapiana na goraco do glownej obudowy. Jak mozna ja sciagnac i pozniej znowu zalozyc ?
Za kratownica z przodu znajduje sie material , ktory sie wstapil, zmarszczyl i przesunal. Brudny jest oczywiscie tez. Wiec wymiana jest nie unikniona. Sama kratownice bez zdjecia tejze tez bedzie ciezko wyczyscic.
Za kazda dobra propozycje ( sprawdzona ! :D ) bede bardzo wdzieczny.
Pozdrowienia
Arek
Witek
Re: Renowacja odbiornika Grundig Type 87
Post autor: Witek »
Elementy i obudowy plastikowe czyszczę kuchennym sprajem do usuwania tłuszczu. Puszcza rewelacyjnie, nawet stary wżarty brud. Warto wcześniej zrobić próbę w niewidocznym miejscu, stare plastiki miewały dziwny skład chemiczny i mogą być mniej odporne na detergenty i ług sodowy.
Polerowanie tworzyw realizuję pastą polerską i "beretem" lakierniczym na wolnoobrotowej szlifierce.
Tu nie ma innej rady jak rozwiercać zgrzewy i delikatnie wybijać trzpienie od środka. Ponowny montaż frontu można przeprowadzić na klej, lub lepiej wiercąc w trzpieniach otworki w które wkręci się blachowkręty z podkładkami.
Do mycia zawsze używałem zwykłego mydła i szczoteczki o twardości zależnej od tego co czyszczę. Demontaż plastyków tak jak pisał kolega wyżej, przy montażu można podobnie jak robiła to fabryka, czyli na gorąco. Można użyć starej lutownicy. Starej bo szkoda paprać grota plastykiem. Pozdrawiam.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Tworzywo wygląda na polistyren. Jeśli tak jest to warto by zdobyć rozpuszczalnik TRI ( w starych pralniach odzieży można jeszcze spotkać ) i sprawa jest rozwiązana. TRI rozpuszcza polistyren -umiejętnie dozowany pozwoli na demontaż , a do ponownego montażu trzeba przygotować trochę kleju -rozpuścić inny kawałek polistyrenu w tymże TRI.
Z polietylenem jest gorsza sprawa i pozostają wówczas tylko mechaniczne sposoby.
Pozdrawiam ed_net
Tri zakazano stosować w pralniach w latach 70-tych. Przeszli na czterochlorek(?) jestem z chemii jak widać.
Witek
Post autor: Witek »
Kup sobie kolego takie wiertełko. Jest to specjalne wiertło do zgrzewów stosowane przez blacharzy.
Identycznym rozwiercam podobne połączenia, więc mogę z czystym sumieniem polecić.
Pracę wykonasz czysto, szybko i bez zbędnego narażania siebie i swojego radia.
A'propos, preparat do mycia polecam z Lidla w pomarańczowej butelce z rozpylaczem. Jest sprawdzony.
aca
Post autor: aca »
Wielkie dzieki za szybkie odpowiedzi.
Tak juz z lekka przypuszczalem ze bez wiercenia sie nie obejdzie. Bede musial poszukac takiego wiertla. Wyglada tak troche na wiertlo do drewna. Ale tylko troche bo jest bardziej plaskie. Co do pasty polerskiej to taka zwykla do lakierow samochodowych czy raczej cos specjalnego ?
Tri pamietam jeszcze z poczatku lat 80-tych. Pamietam ze robilo sie z tego super klej do klejenia czesci plastykowych w radiach :) Trudno mi powiedziec czy to jest polistyren czy polietylen ale tworzywo jest kruche jak cholera ( wszystkie zmiekczacze ulotnily sie juz jakies dobre 25 lat temu :D )
Zobacze czy czyms podobnym dysponuje tu nasz Lidl.
Dzieki i pozdrawiam
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Nie używaj żadnych klejów do polistyrenu .Stare i nowe tworzywa sztuczne potrafią się zachowywać nieprzewidywalne!!Rozcieńczalnik w kleju dalej pracuje i połączenia robią się brzydkie i albo kruszeją albo miękkną i rozpadają się.Zalecam wyjątkową ostrożność.
Najbezpieczniejsze są kleje dwuskładnikowe typu Epidian.
Z butaprenem także ostrożnie bo też potrafi rozpuścić.
Lekko ścierna pasta typu Tempo lub Automax.
Doskonała była stara pasta do zębów ale odkąd zaczęli produkować nowomodne wynalazki nie nadają się.
Przezywam horror przy polerowaniu plastików i pokryw gramofonowych bo na oko tworzywa podobne a zupełnie inaczej zachowują się podczas szlifowania,polerowania i klejenia.
Pozdrawiam T
Witek
Post autor: Witek »
Używam różnych past polerskich ale najlepiej sprawuje się pasta Farecla G3. Poleruję gąbką polerską na wolnoobrotowej szlifierce kątowej, nakładając pastę z dodatkiem wody.
Do plastików przezroczystych z polimetakrylanu jest specjalna pasta do polerowania reflektorów samochodowych. Działa na zasadzie delikatnego rozpuszczania materiału polerowanego i wypełniania rys tym właśnie rozpuszczonym materiałem.
W wersji mikro pasta występuje pod nazwą Displex, poleruję nią szkiełka zegarkowe.
Do polerowania metali polecam zieloną pastę zawierającą tlenek chromu.
Mityczna pasta do zębów to taki "erzac" polerski. Wszyscy z niej korzystali pomimo występowania na rynku szeregu dobrych past specjalnych rodzimej marki Libella.
Kiedyś pasta zawierała dużo węglanu wapnia który ma właściwości ścierne, a teraz nie wiem, używam jej tylko do zębów. :D
Ostatnio zmieniony czw, 8 grudnia 2011, 18:13 przez Witek, łącznie zmieniany 1 raz.
aca
Post autor: aca »
Wiertlo juz kupilem i przednia kratownica juz zdjeta. Faktycznie latwo poszlo. Ktora G3 uzywasz ? "Regular Grade" czy "Advanced Liquid Compound" ?
Zgadza sie !!! "Stara Nivea" zawierala cala mase kredy i to szlifowalo nasze zeby do bialosci :D :D :D
Mysle ze sklejac bede tez klejem dwuskladnikowym - cos typu Epidian.
Witek
Post autor: Witek »
Kumpel lakiernik dał mi tubę Farecli regular grade.
aca
Post autor: aca »
Dzieki.
I znowu nastepne pytanie. Kondensator elektrolityczny C28 ( 0,5µF ) jest calkiem otwarty i suchy. Za ch..... nie mozna takiego dostac. Czy mozna tam wstawic 2,2 µF ? Wedlug mnie tak, ale dla spokoju ducha myslalem ze zapytam kolegow. Jesli nie bedzie zadnych problemow to dlaczego originalnie wstawiano takiego ze sie tak wyraze "dziwolaga"?
biohack
Post autor: biohack »
Jak już to wstaw 1uF . Zawsze bliżej i niestety takie 0,47uF raczej tylko z wylutu.
Wydłub wnętrzności z tego elektrolita i wstaw do środka foliowy 470n/400V jeśli się zmieści, a jeśli nie, to po prostu go nim zastąp.
To są problemy ze zdobyciem 0.5uF ? Nie wiem jak duża jest oryginalna obudowa ale jest wiele możliwości. Możesz przecież wstawić te 2.2uF x 4szt połaczone szeregowo i mogą to być kondensatory o odpowiednio mniejszym napięciu co też wiąże się z ich wymiarami. Inna sprawa czy ten kondensator jest tam potrzebny?
