Zasilacz z liniowo narastającym napięciem.
Marcin_F
Post autor: Marcin_F »
Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Chcę zrobić zasilacz oparty na LM317 z liniowo narastającym napięciem wyjściowym objęty pętlą sprzężenia zwrotnego.Na wyjściu chcę uzyskać napięcie 6,3V.
Sygnał liniowo narastający pobieram z kondensatora. Dzielnik rezystancyjny jest tak ustawiony by na wejściu odwracającym wzmacniacza U1B po pewnym czasie napięcie ustabilizowało się na poziomie 6,3V. Bezpośrednio za stabilizatorem znajduje się bezpiecznik elektroniczny. Zależy mi na tym by całość była objęta sprzężeniem zwrotnym by na obciążeniu Rod zawsze było żądane napięcie. Nie potrafię poradzić sobie ze sterowaniem stabilizatorem. Po włączeniu zasilania napięcie wyjściowe osiąga od razu zadaną wartość. Myślałem że napięcie na rezystorze R7 będzie się zmieniać w zakresie od ok. -5 do 10V przy założeniu że R5=R7. Po zbudowaniu prototypu okazało się że moje rozumowanie jest błędne. Proszę o wskazanie mi błędu w rozumowaniu oraz o poprawienie schematu tak by działał prawidłowo.
Dodam jeszcze że na bazie tego zasilacza chcę wykonać drugi bliźniaczy który będzie pobierał sygnał liniowo narastający z wyjścia wzmacniacza U1A a którego napięcie wyjściowe będzie wynosić 12,6V. Poniżej zamieszczam schemat.
sppp
Re: Zasilacz z liniowo narastającym napięciem.
Post autor: sppp »
Dlaczego na U1B jest dodatnie sprzężenie? Do czego służy R5?
Sebastian
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Jak na układ, który z 10V ma zrobić 6.3V przy prądzie poniżej 1.5A, to schemat jest mocno przekombinowany. Nawet jeśli napięcie ma narastać liniowo.
Jeśli chcesz w ten sposób "komfortowo" żarzyć lampy, to lepszym rozwiązaniem będzie źródło stałoprądowe o napięciu wyjściowym ograniczonym do 6.3V.
Tomek
Marcin_F
Sygnał z wyjścia jest podawany na wejście nieodwracające gdyż odwrócenie sygnału odbywa się na tranzystorze. R5 jest rezystorem na którym powinna odbywać się (przynajmniej teoretycznie) regulacja napięcia, które z kolei będzie wpływało na sygnał wyjściowy.
Marcin_F
Przy źródle prądowym problem będzie z ustawieniem wartości prądu wypływającego z tego źródła. Chcę zrobić uniwersalny zasilacz z możliwością podpięcia jednej lub kilku lamp o różnych poborach prądu. Źródło prądowe będzie wymuszać ścisłe określony prąd.
Tomasz Gumny
Prąd źródła musiałby być większy od sumy prądów pobieranych przez rozgrzane lampy, zatem tryb "stałoprądowy" będzie działać tylko na początku, gdy żarniki są zimne. Później zaczyna działać ograniczenie napięciowe.
W mierniku dla lamp żarzonych "stałonapięciowo" napięcie narasta przez kilkadziesiąt sekund a niektóre lampy i tak uruchamiają zabezpieczenie nadprądowe ustawione na 3A.
Tomek
Marcin_F
Ale mi bardzo zależy na miękkim starcie a Twoje rozwiązanie tego nie zapewnia. Chyba że jestem w błędzie?
Tomasz Gumny
Zależy co rozumiesz pod pojęciem "miękki start".
Tomek
Marcin_F
Nie chcę aby w momencie włączenia zasilania przez zimne włókno płynął bardzo duży prąd. Słyszałem że zmniejsza to żywotność lampy i chcę to wyeliminować.
Tomasz Gumny
To ogranicz prąd do bezpiecznej wartości.
Jeśli tak wygląda zasilacz żarzenia, to jak będzie wyglądać anodowy? :D
Tomek
Marcin_F
Wbrew pozorom zasilacz anodowy jest mniej skomplikowany.
Tomasz Gumny
To dobrze, bo w zasilaczu anodowym łagodne narastanie napięcia jest jak najbardziej wskazane. Najlepiej po pełnym rozgrzaniu katody.
Czy przeanalizowałeś przebieg wyłączania?
Tomek
Strasznie przekombinowany ten stabilizator napięcia żarzenia. Myślę, że podobny efekt można uzyskać stosując dużo prostszą aplikację. Nawet w nocie katalogowej układu LM317 przedstawiony został bardzo prosty układ, który zapewnia powolne narastanie napięcia po włączeniu (schemat poniżej). Co prawda napięcie narasta w nim liniowo nie od zera, a od ok 1,75 V (działa też ograniczenie prądu do jakichś 2,2..2,5 A), ale już nawet takie rozwiązanie zapewnia dość łagodny początek rozgrzewania się zimnych grzejników katod lamp. Dysponując ujemnym napięciem -5 V można, po niewielkiej modyfikacji układu, uzyskać powolne narastanie napięcia wyjściowego od zera (drugi schemat).
KrzysztofS
Post autor: KrzysztofS »
Ja to tak robię :
Start jest mięciutki jak owieczka :wink:
Marcin_F
Czyli układ sprzężenia jest zbędny? A czy jest sens stosować bezpiecznik elektroniczny?
