Klon Soldano SLO 50
Slawek
- 100...124 posty
Klon Soldano SLO 50
Skonstruowałem heada dla kolegi, wzorowanego na SLO 50 z niewielkimi zmianami. Największa z nich to dołożenie drugiej barwy tonu. Wyglądem jednak nie przypomina Soldano. Wystartował od razu bez żadnych problemów:) Pierwotnie miał być w wersji 100W stąd cztery podstawki. Brakuje jeszcze tylko narożników i lakieru.
Re: Klon Soldano SLO 50
Pomijając fakt, że sklonowałeś nieistniejący wzmacniacz, wyglada całkiem nieźle.
Agata+
Bardzo Ładny !
Prezentacja dźwiękowa będzie ?
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
Slawek
- 100...124 posty
Na razie nie, ponieważ kolega dla którego to budowałem nie bardzo ma jak to porządnie nagrać. Na pocieszenie mogę wkleić jeszcze kilka fotek.
Sławek
underminded
Czy tylko mi sie wydaje czy rączka nie jest na środku?
Zawodowa robota, bardzo "sterylnie"
pewnie jest na środku ciężkości... czy jak to tam się zwie...
kciuq
Zastosowałeś mod z dwoma EQ w preampie ? Czy to jest w ogóle Soldano ?
Thereminator: o co kanan ?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Slawek
- 100...124 posty
Dziękuję, nie lubię po prostu bałaganu w urządzeniach.underminded pisze:Czy tylko mi sie wydaje czy rączka nie jest na środku?
Tak, jest na środku ciężkości, w ten sposób wygodniej się go niesie:)
Sławek
Slawek
- 100...124 posty
To jest Soldano w sensie topologii, ale z dołożonym EQ. Jest też w odróżnieniu od oryginału na płytce turretboard.kciuq pisze:Zastosowałeś mod z dwoma EQ w preampie ? Czy to jest w ogóle Soldano ?
Sławek
Czepiłem się słówek, bo oryginalny SLO występuje tylko w wersji 100W.kciuq pisze:Thereminator: o co kanan ?
kciuq
No i jeszcze parę innych modów
Jakie wymiary chassis ?
Thereminator : myślałem że bardziej modów ;0
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Slawek
- 100...124 posty
Thereminator pisze:Czepiłem się słówek, bo oryginalny SLO występuje tylko w wersji 100W.kciuq pisze:Thereminator: o co kanan ?
A, to możliwe. Klony są bardziej chyba znane niż oryginał, i występują też w wersji 50W
Sławek
Slawek
- 100...124 posty
Szerokość 60cm, pozostałych nie bardzo pamiętamkciuq pisze: Jakie wymiary chassis ?
Sławek
TooL46_2
Doczepilbym sie tylko do jednego
Przewod neutralny powinien byc zamontowany do dedykowanej mu sruby na chassis a nie (jak tutaj) do sruby, ktora jednoczesnie trzyma plytke zasilacza.
Poza tym -- podoba mi sie
Gratulacje!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Slawek
- 100...124 posty
Masz rację, uznałem jednak że tak będzie wystarczająco dobrze. Ta śruba jest przykręcona do metalowej tulejki dystansowej którą jako jedyną oprócz przykręcenia przylutowałem do chassis. Nic się tam si ę nie powinno wydarzyć.TooL46_2 pisze:Doczepilbym sie tylko do jednegoPrzewod neutralny powinien byc zamontowany do dedykowanej mu sruby na chassis a nie (jak tutaj) do sruby, ktora jednoczesnie trzyma plytke zasilacza.
Poza tym -- podoba mi sieGratulacje!
Miło mi że Ci się podoba, dziękuję:)
Sławek
