Klon Soldano SLO 50
Slawek
Klon Soldano SLO 50
Post autor: Slawek »
Skonstruowałem heada dla kolegi, wzorowanego na SLO 50 z niewielkimi zmianami. Największa z nich to dołożenie drugiej barwy tonu. Wyglądem jednak nie przypomina Soldano. Wystartował od razu bez żadnych problemów:) Pierwotnie miał być w wersji 100W stąd cztery podstawki. Brakuje jeszcze tylko narożników i lakieru.
Re: Klon Soldano SLO 50
Pomijając fakt, że sklonowałeś nieistniejący wzmacniacz, wyglada całkiem nieźle.
Agata+
Post autor: Agata+ »
Bardzo Ładny !
Prezentacja dźwiękowa będzie ?
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
Slawek
Na razie nie, ponieważ kolega dla którego to budowałem nie bardzo ma jak to porządnie nagrać. Na pocieszenie mogę wkleić jeszcze kilka fotek.
Sławek
underminded
Post autor: underminded »
Czy tylko mi sie wydaje czy rączka nie jest na środku?
Zawodowa robota, bardzo "sterylnie"
pewnie jest na środku ciężkości... czy jak to tam się zwie...
kciuq
Post autor: kciuq »
Zastosowałeś mod z dwoma EQ w preampie ? Czy to jest w ogóle Soldano ?
Thereminator: o co kanan ?
Kontakt GG: 1046344
Slawek
underminded pisze:Czy tylko mi sie wydaje czy rączka nie jest na środku?
Tak, jest na środku ciężkości, w ten sposób wygodniej się go niesie:)
Dziękuję, nie lubię po prostu bałaganu w urządzeniach.
Sławek
Slawek
kciuq pisze:Zastosowałeś mod z dwoma EQ w preampie ? Czy to jest w ogóle Soldano ?
To jest Soldano w sensie topologii, ale z dołożonym EQ. Jest też w odróżnieniu od oryginału na płytce turretboard.
Sławek
kciuq pisze:Thereminator: o co kanan ?
Czepiłem się słówek, bo oryginalny SLO występuje tylko w wersji 100W.
kciuq
Post autor: kciuq »
No i jeszcze parę innych modów ;)
Jakie wymiary chassis ?
Thereminator : myślałem że bardziej modów ;0
Kontakt GG: 1046344
Slawek
Thereminator pisze:
A, to możliwe. Klony są bardziej chyba znane niż oryginał, i występują też w wersji 50W
Sławek
Slawek
kciuq pisze: Jakie wymiary chassis ?
Szerokość 60cm, pozostałych nie bardzo pamiętam
Sławek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Doczepilbym sie tylko do jednego ;) Przewod neutralny powinien byc zamontowany do dedykowanej mu sruby na chassis a nie (jak tutaj) do sruby, ktora jednoczesnie trzyma plytke zasilacza.
Poza tym -- podoba mi sie :) Gratulacje!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Slawek
TooL46_2 pisze:Doczepilbym sie tylko do jednego ;) Przewod neutralny powinien byc zamontowany do dedykowanej mu sruby na chassis a nie (jak tutaj) do sruby, ktora jednoczesnie trzyma plytke zasilacza.
Masz rację, uznałem jednak że tak będzie wystarczająco dobrze. Ta śruba jest przykręcona do metalowej tulejki dystansowej którą jako jedyną oprócz przykręcenia przylutowałem do chassis. Nic się tam si ę nie powinno wydarzyć.
Miło mi że Ci się podoba, dziękuję:)
Sławek
