Jmperial Straßfurt J60WK
zagore1
Post autor: zagore1 »
Rozbieram właśnie taki radioodbiornik ( na kondensatorze powietrznym jest data : 10 Jan. 1942) i mam pytanie odnośnie skali.
Na mojej w kilku miejscach jest dopisana stolica ZSRR " Moskau"
zdjęcie z internetu, ale u mnie jest identycznie.
( widać na zdjęciu, że są dopisane do oryginalnej matrycy, bo nie ma przy nich poziomych kresek)
Inne egzemplaże nie mają tych wstawek.
Czym mogło być spowodowane to dopisanie? Niemcy toczyli z Rosjanami wojnę i znaczenie gdzie można wysłuchiwać przemówień Stalina nie miało sensu.
Czyżby było to przysłowiowe dzielenie skóry na ( rosyjskim ) niedzwiedziu? Może przewidując rychłe zdobycie Moskwy zaznaczyli na skali gdzie będzie można wysłuchać zwycięskiej mowy Adolfa?
Czy ktoś z kolegów ma takie radio? Jeśli tak to z którego roku i co ma na skali?
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Re: Jmperial Straßfurt J60WK
Post autor: chrzan49 »
Oj nie dorabiajmy teorii.Mym skromnym zdaniem po prostu się nie mieściło wsio.Popatrz na inne miejsca skali gdzie gęsto na zbliżonych częstotliwościach .Nadmiar detali przeszkadza.
Pozdrawiam T
zagore1
chrzan49 pisze:Oj nie dorabiajmy teorii.Mym skromnym zdaniem po prostu się nie mieściło wsio.Popatrz na inne miejsca skali gdzie gęsto na zbliżonych częstotliwościach .Nadmiar detali przeszkadza.
Pozdrawiam T
Poszukałem w internecie i chyba znalazłem wyjaśnienie :-)
Po wojnie w radzieckiej strefie okupacyjnej wznowiono w 1947 roku produkcję radioodbiornika Imperial Straßfurt J60WK, korzystając ze stanów magazynowych ( stąd u mnie kondensator powietrzny z datą 10 Jan. 1942)
Od wcześniejszej produkcji z lat 1939 -40, różni się :
1. niewielką modyfikacją schematu (zamienione miejscami lampy EF11 i EBF11)
2.ręcznym dopisaniem na skali "Moskau" na posiadanych już skalach ( u mnie widać, że po zrobieniu napisów " Moskau" od tyłu skali zostały zamalowane pędzelkiem na biało).
3. Przeniesieniem transformatorka głośnikowego z obudowy głośnika na spód skrzynki ( obok chassis )
Po wyczerpaniu starego zapasu skal, radia otrzymały nowe skale z napiser "RFT"
Stop banderyzmowi.
zagore1
Skala Jmperial Straßfurt J60WK ( alt) 1939-1941:
Skala Jmperial Straßfurt J60WK ( neu) 1947-1948:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Stop banderyzmowi.
zagore1
Powiedzcie mi jaką rolę pełni ten rezystor 30 om 2W:
W starej wersji go niema :
Później napiszę co mi się z nim przytrafiło i jaką wg mnie pełni rolę :-)
Stop banderyzmowi.
KrzysztofS
Post autor: KrzysztofS »
Dałeś tylko kawałek schematy ale wydaje mi się że brane z niego jest napięcie ujemne względem masy radia ...... :roll:
zagore1
KrzysztofS pisze:Dałeś tylko kawałek schematy ale wydaje mi się że brane z niego jest napięcie ujemne względem masy radia ...... :roll:
Wg mnie ten rezystor jest bezpiecznikiem zabezpieczającym dławik przed spaleniem.
Jego działanie zobaczyłem na własne oczy.
Przy uruchamianiu radia po włożeniu lampy AZ11 po kliku minutach opornik osiągną jasność słońca, zapalił się żywym ogniem i zakończył żywot. Okazało się, że drugi elektrolit miał upłynność. Gdyby nie był tego opornika to najprawdopodobniej spaleniu uległby dławik.
Stop banderyzmowi.
Żaden bezpiecznik!!!!
Jest to uzyskiwany minus do jakiegoś stopnia - przewód na schemacie idzie w lewo.
Minus powstaje na skutek przepływu całkowitego prądu przez tenże rezystor. Jak będzie uwalony drugi elektrolit albo będzie inne zwarcie to oczywiście przy żwawej AZ-tce ulegnie on spaleniu.
zagore1
STUDI pisze:Żaden bezpiecznik!!!!
W każym razie spełnił zadanie ochrony dławika - zamiast AZ11 mam na razie AZ1 w przejściówce.
Elektrolity wymieniłem bo były 32 uF.
Teraz jako pierwszy dałem rozruchowy 8uF a jako drugi elektrolit 10uF/400V i teraz chyba będę mół włożyć prawdziwą AZ11 :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Zakończyłem prace nad "Imperialem"
Na początku wyglądał nieciekawie:
Teraz wygląda trochę lepiej :-)
Wiem, ze to nie jest jakiś wielki rarytas , ale ma ciekawy wygląd.
Stop banderyzmowi.
tradytor
Post autor: tradytor »
Zgadzam się - sam w sobie jest ładny, a po tej renowacji to już wymiata.
Czy materiał na głośniku to to?:
http://allegro.pl/material-na-glosniki-i1951171135.html
Na krawędziach pionowych żeberek są umocowane listwy. Drewniane czy metalowe?
Ostatnio zmieniony wt, 22 listopada 2011, 09:23 przez tradytor, łącznie zmieniany 1 raz.
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Za ile kupiłeś?
zagore1
tradytor pisze:Zgadzam się - sam w sobie jest ładny, a po tej renowacji to już wymiata.
Nie materiał kupiłem w sklepie na metry 30 zł
Zeberka sa plastikowe a listwy stalowe
Stop banderyzmowi.
tradytor
zagore1 pisze: Nie materiał kupiłem w sklepie na metry 30 zł
No to gratuluję, bo sensownie wygląda, przynajmniej na tych zdjęciach.
