Witajcie,
Naszła mnie ochota na zbudowanie czegoś małego, przydatnego, z wykorzystaniem tych części, które mam.
Zdecydowałem się na generator lampowy. Może dawać tylko przebieg sinusoidalny, zakres przynajmniej 10Hz - 100kHz, ew. od 20-30Hz.
I tutaj nastąpiła pierwsza trudność. Schemat. Jego brak.
To jak Panowie, pomożecie?
Lampowy generator funkcyjny
Mikołaj K.
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
Jasiu
Re: Lampowy generator funkcyjny
http://worldwide.espacenet.com/publicat ... cale=en_EP
Jasiu
Bardzo szlachetna ochota. Może według kultowego patentu?Mikołaj K. pisze: Naszła mnie ochota na zbudowanie czegoś małego, przydatnego, z wykorzystaniem tych części, które mam.
Jasiu
Mikołaj K.
Bardzo dziękuję za link!
Dużo technicznego angielskiego, ale nie zraża mnie to za bardzo.
Jakie lampy najlepiej do tego wybrać?
gustaw353
Ten generator robił prawdopodobnie jakiś ZDZ. Może ktoś dysponuje schematem.
Stoją w nim świeżo wyglądające ECL-82 (2 szt.). Najmłodszy element ma datę '75r.
Kolego Mikołaju K. generator jest Twój - podaj adres (na PW) to Ci go wyszlę.
Mikołaj K.
Przyszedł dzisiaj generator od gustaw353, za co niezwykle dziękuję.
Czeka mnie z nim trochę roboty, przynajmniej czyszczenie lub wymiana isostatów które lubią nie łączyć.
Dlaczego masa układu nie jest połączona z obudowa? Zauważyłem, że po dotknięciu obudowy, lub dołączeniu sondy oscyloskopu do wyjść, transformator TGRB zaczyna wydawać z siebie głośne dźwięki. Powyżej pewnego położenia rotora kondensatora strojeniowego generator zaczyna się wzbudzać, dając piękny przykład modulacji FM
Powalczę, bo jest o co.
Edit
Problem rozwiązany. Po jakiejś naprawie była uszkodzona ścieżka (oderwana od podłoża) która podczas najprawdopodobniej transportu nie wytrzymała i pękła.
Piękny sinus na całym zakresie, wezmę ten generator do szkoły, tam jest odpowiedni sprzęt do pomiaru zniekształceń
Edit
gustaw353
Cieszę się, że dotarł w całości i ożył. Dostałem go w prezencie i miał być dawcą organów - fajnie, że skończyło się inaczej. Długo ociągałem się z jego rozczłonkowaniem.
