Zniekształcenia wnoszone przez transformator
kotok
Mam taki oto przypadek:
http://www.youtube.com/watch?v=OP9K2gMD4_4
Wygląda na jakiś rezonans powstający w transformatorze głosnikowym.
Występuje bez względu na poziom sygnału i zarówno ze sprzężeniem zwrotnym jak i bez w określonym zakresie częstotliwości.
Proszę kolegów o komentarz.
KaKa
Re: Zniekształcenia wnoszone przez transformator
Wygląda na to, że zlazłeś właśnie rezonans własny transformatora. Każdy tak ma
. Jaka jest indukcyjność i jakie są pojemności trafa?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
kotok
Indukcyjność 16H/130R, pojemności sprzęgające 220n. Wydawało mi się, że rezonans własny trafa objawiał się zmianą amplutudy sygnału. Tutaj widać duże zniekształcenia kształtu przebiegu dlatego mnie to zaniepokoiło.
KaKa
Tak jest. Tylko czym w ujęciu matematycznym jest zniekształcenie? (podpowiedź, rozkład Fouriera).
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
kotok
Przypomniałeś mi temat mojej pracy dyplomowej: "Analiza przebiegów okresowych metodą transformaty Fouriera)-pisanej na komputerze "Meritum". Stare, dobre czasy...KaKa pisze:Tak jest. Tylko czym w ujęciu matematycznym jest zniekształcenie? (podpowiedź, rozkład Fouriera).
KaKa
E no to widzę, że to Ty powinieneś mnie przepytywać, a nie na odwrót
Rezonans masz wyżej, któraś harmoniczna gwałtownie rośnie, przez co sygnał się odkształca. Pytanie - która i dlaczego
Ostatnio zmieniony czw, 13 października 2011, 15:40 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
o-----c
Skoro ma Pan taki piękny sprzęt, to warto wrzucić na drugi kanał oscylo albo sygnał z anody odwracacza, albo z siatek sterujących lamp mocy. Porównać przy zadanej amplitudzie i częstotliwości. Nie wykluczone, że i tu jest coś na rzeczy. Chyba że już Pan to sprawdził.
kotok
Tak-sprawdzałem. Zniekształcenia powstają w trafie głośnikowym.Canio pisze:Skoro ma Pan taki piękny sprzęt, to warto wrzucić na drugi kanał oscylo albo sygnał z anody odwracacza, albo z siatek sterujących lamp mocy. Porównać przy zadanej amplitudzie i częstotliwości. Nie wykluczone, że i tu jest coś na rzeczy. Chyba że już Pan to sprawdził.
Będę informował o postępie prac, które mam nadzieję zdiagnozują to zjawisko.
Skończ z tym Panem-na forum wszyscy jesteśmy na ty.
saico
A dodaj kondensator "tłumiący" 1-4,7nF/1000V na pierwotne - klasyka, przeważnie pomaga.
kotok
W żaden sposób nie udało się wyeliminować tego zjawiska.Trafo powoduje także widoczne zniekształecenia nawet przy 1kHz.
Po podstawieniu do układu teoretycznie gorszych jakościowo traf wszystko jest Ok.Spróbuję skontaktować się z wykonawcą tego trafa-zobaczę co powie.Myślę, że popełnił jakiś błąd przy nawijaniu.Dam znać co i jak się to zakończy.
Brencik_
Taki rezonans to jeszcze nie tragedia. Pewnie gdzies z 3dB wyjdzie jakbyś zdjął charakterystykę częstotliwościową. Rozumiem że obciążasz czystą rezystancją znamionowa? Inaczej pomiar nie ma sensu.
Pętla sprzężenia zwrotnego minimalizuje ten efekt.
A co do zniekształceń spróbuj zmniejszyć amplitudę sygnału.
kotok
Pętla sprzężenia tylko przesuwa zniekształcenia na inne częstotliwości.Najgorsze jest, że prostokąt na wet przy 1 khz jest tragiczny. W żadnym innym trafie tego nie było-nie jest to do zaakceptowania.
Brencik_
Nie, pętla urównomiernia charakterystykę.kotok pisze:Pętla sprzężenia tylko przesuwa zniekształcenia na inne częstotliwości.
kotok
Właśnie otrzymałem odesłane trafa od wykonawcy i wszystko jest OK.
Co było nie tak zostanie tajemnicą osoby, która je nawijała.
Temat zamknięty.
Temat zamknięty.
