Miłośnicy EL84: CZUJ DUCH!!!
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
J.w. :D
Będzie spora (ca 200 szt. z każdego asortymentu) ilość cementowanych zachodnioniemieckich (więc nie PRC :D ) osiowych NOS druciaków-katodowców 130R o mocy 10 i 18 watów (długość ca 50mm i 32mm) - za niedługo podam namiar na osobę (firmę), która je sprzedaje.
Pzdr. Zoltan
Ostatnio zmieniony czw, 6 października 2011, 14:45 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Miłośnicy EL84: CZUJ DUCH!!!
Z góry dziękuję w imieniu forumowych posiadaczy PL841.
pawelr30
Post autor: pawelr30 »
Jestem chętny :lol:
ZoltAn
Towarzysze i Obywatele (po noszymu - chopy abo karlusy): ino se nie biercie do gowy (po inkszymu - nie myślta), co jo to kupia abo ino zaklupia - a potem byda bawił sie w redystrybutora abo kuplowoł wos z przedajuncym, co to to ni ma tak leko !:
Jużech się kiedyś w takie g ówno wpuściłech i duuugo na zaś tego załowałem, niedarmo u nos na Ślunsku sie godo: "łonymu dogodziłeś - sobie nasmrodziłeś"... i to jest, Chopy, scyro prowda i richtig fuckt :cry:
Dom Wom ino adres, telefon onej firmy i godejta a bijta sie - abo i nie... przeca ile Wom tego bydzie trza :?: :lol: :lol: :lol:
cirrostrato pisze:Z góry dziękuję w imieniu forumowych posiadaczy PL841.
Wdzięczni mogą być też specjaliści od PCL86 SE :P Katalogowa aplikacja (dla ECL86 co prawda) także przewiduje Rk=130Ω dla Ua=250V i Ug2=210V. Inna rzecz że 10 czy 18W w takim miejscu to gruba przesada, a ja i tak jak wiadomo za najkoszerniejsze uważam w zastosowaniach lampowych - węglowe rezystory OWS/OWZ TELPODu (niech będzie że z wyjątkiem stopni niskoszumnych)
ZoltAn
Tomek Janiszewski pisze: Inna rzecz że 10 czy 18W w takim miejscu to gruba przesada, a ja i tak jak wiadomo za najkoszerniejsze uważam w zastosowaniach lampowych - węglowe rezystory OWS/OWZ TELPODu (niech będzie że z wyjątkiem stopni niskoszumnych)
Przesada nie przesada - ale rezystor katalogowy wyglądający jak rezystor a nie kostka domina (te białe ceramiki PRC made) jest bardziej na miejscu niż chińszczyzna, no, może 18W to zbytek luksusu - ale w takiej np. Lunie czy MV3 jak najbardziej na miejscu. Przynajmniej sie nie grzeje jak wściekły (w Lunie oryginalne były bocznonóżkowymi druciakami na conajmniej 6 - 8W).
Kwestia koszerności - uważam, że użycie w konstrukcji urządzenia rezystorów rodzajów, które bądź powstały bądź były stosowane w epoce rozkwitu i szczytu techniki lampowej w niczym jej nie narusza :!:
Co innego wierna rekonstrukcja lub nawet utrzymana w stylu konstrukcji "nadbudowa" urządzenia - tutaj jak najbardziej wymagany jest autentyzm :!:
Znam osoby, które potrafiły szukać np. elko tej samej firmy (np. Belma) z identyczną lub bardzo zbliżoną datą produkcji - czyniąc ustępstwo jedynie w postaci rozsądnego zwiększenia pojemności (np. do typowych wówczas 32uF - uznając, że 8 czy 16uF w filtrze starego radia przy dzisiejszych świństwach błądzących po sieci energetycznej to przegięcie...)
Jado
Post autor: Jado »
A propos rezystorów - mam kilka takich w koszulkach ceratkowych firmy Dralowid oraz Conradty, a takze "normalnych" czyli pokrytych farbą firmy NSF oraz Hoges...... jak to stare i z czego to może być?
A oprócz tego całe pudełko telpodów i podobnych - myślicie, że warto je stosować np. we współczesnych replikach jakiś urządzeń lampowych?... Ciekawe jak się przedstawia ich trwałość i stabilność po latach? Przemierzyłem kilka dla ciekawości i np. jeden z oznaczeniem 500om ma w rzeczywiśtości 680.... troszke duża róznica :-) (ale np. Dralowid miał idealnie 0,3M jak napisali)
Czy to rozrzut (tzn. kiedyś to było normalne) czy raczej efekt starzenia?
Jado.
Jado pisze: A propos rezystorów - mam kilka takich w koszulkach ceratkowych firmy Dralowid oraz Conradty, a takze "normalnych" czyli pokrytych farbą firmy NSF oraz Hoges...... jak to stare i z czego to może być?
Lata 30-te.
W starych telpodowskich opornikach słabym punktem było mocowanie wyprowadzeń - zaciśnięte obejmy traciły kontakt i śniedziały.
ZoltAn
Jado pisze: Przemierzyłem kilka dla ciekawości i np. jeden z oznaczeniem 500om ma w rzeczywiśtości 680.... troszke duża róznica :-) (ale np. Dralowid miał idealnie 0,3M jak napisali)
Nie, zdecydowanie niedokładność wykonania czyli napylenie warstwy "pi x oko" + byle jakie nacięcie rowka i jakaś tam gruba selekcja dla utrzymania tolerancji +/- 20%.
Zestarzenie można by brać pod uwage w przypadku mocno obciążonych termicznie rezystorów węglowych ale jeżeli są to NOS to zdecydowanie kwestia tandetnego wykonania.
W jednym z naprawianych MV3, który permanentnie żarł (wciąż pracujące na czerwono :!: ) lampy EL84 fabryczny katodowy druciak 130R pomiarowo wykazał 102R :shock:
Ale nawet bardzo mocno grzejący się druciak nie powinien się tak cieplnie "zestarzeć" - a jeżeli już to zdecydowanie "in plus" a nie odwrotnie.
Pożyjemy, zobaczymy (nie mam cyrylicy wiec po naszemu...): w niedziele sprawdziłem na Wolumenie u gościa handlującego rezystorami: 130ohm/3W 1zł, z wyglądu coś wzbudzającego szacun, nie kostka ceramiczna. No i na miejscu więc można się targować...
Jado pisze: Czy to rozrzut (tzn. kiedyś to było normalne)
Raczej nie.
Jado pisze: czy raczej efekt starzenia?
Bardzo możliwe, duży wpływ mają tu m.in. warunki składowania. Najczęściej dochodzi do utleniania warstwy rezystywnej, powstają też mikropęknięcia tej warstwy. W rezystorach używanych występują ponadto lokalne przegrzewy przyspieszające starzenie tych miejsc.
ZoltAn
Tak, ale w granicach "zdrowego rozsądku".
O ile zawyżona (nawet bardzo) rezystancja da się jeszcze jakoś wytłumaczyć o tyle jej drastyczne obniżenie się nawet o kilkadziesiąt procent każe raczej przypuszczać, że bardziej jest to jakaś fuszerka niż wpływ czasu i zmian strukturalnych warstwy rezystywnej.
Chociaż..., przy zaniżeniu fabrycznym rezystancji o np. 20% dodatkowa (strukturalna) jej utrata może poskutkować kolejnymi kilkunastoma procentami i wtedy wychodzi dosyć spora różnica w stosunku do rezystancji nominalnej.
Niech się wypowiedzą nasi (a przecież są tutaj :!: ) fizycy - na ile to jest możliwe :?:
