Amati - kilka różnych pytań
tradytor
Post autor: tradytor »
Przy ożywianiu Amati wynikło parę spraw, na które nie mam pomysłu.
Pierwsza - głośnik "wysokotonowy". Jak wynika ze schematu powinien być tu ze wzbudzeniem i tak pokazują liczne zdjęcia w sieci. Tymczasem w tym egzemplarzu siedzi zwykły głośnik. Taki:
Zamiast jego uzwojenia wzbudzenia w zasilacz wlutowany jest odpowiedni opornik. Jak widać głośnik jest owszem też RFT. I teraz nie wiem czy to jakaś późniejsza wersja? Tyle że głośnik jest z 1956, a Amati już wtedy nie były produkowane (wg Radiomuseum.org). Zna ktoś odpowiedź?
Druga sprawa to lakier (politura?). Wygląda ładnie oprócz jednego fragmentu:
Jeśli to politura, to czy jest sposób na jej miejscowe "załatanie"? Pocierałem szmatką zwilżoną spirytusem i owszem po parunastu sekundach szmatka zrobiła się mocno ciemnobrązowa .
W ostateczności mógłbym to tak zostawić, bo reszta wygląda nieźle, ale może jest sposób na poprawienie wyglądu? Na pewno nie chcę tego zmywać w całości i od nowa lakierować.
Ostatnio zmieniony wt, 20 września 2011, 13:55 przez tradytor, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_B
Re: Amati - kilka różnych pytań
Post autor: Michał_B »
Co do głośnika- wygląda na oryginalny. RFT czasem montował głośniki bez wzbudzenia i dawał drutowca przy elektrolitach.
Z jakiego roku są elektrolity i smolaki?
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Ja też mam taki głośnik w Amati, na aukcjach widziałem dwa Amati z takim głośnikiem... Więc chyba to rozwiązanie oryginalne.
Jaki masz numer chassis? U mnie jest 82010 a jeden z tych z Allegro miał 82085.
tradytor
Smolaki z 54 i 55, ale elektrolity w zasilaczu z 56. Też RFT, ale niskie, bo na fotkach widuję raczej wysokie.
Ten 82085 to już właśnie ten mój 8)
Czyżby wyprodukowany został jednak dopiero w 56?
Michał_B
Jak części są z 56 to mógł zostać wyprodukowany i w 57 roku.
Wiele fabryk produkowało znane modele przez wiele lat, z małymi zmianami. Przykładem jest np nasz pionier.
tradytor
Całe moje zdziwienie bierze się stąd, że byłem przekonany, że w 56 Amati już nie było produkowane. Widać było inaczej. Swoją drogą chciałbym wiedzieć jak długo było w produkcji.
No dobrze, a co z tą powłoką (politurą?)
zagore1
Post autor: zagore1 »
tradytor pisze:Całe moje zdziwienie bierze się stąd, że byłem przekonany, że w 56 Amati już nie było produkowane. Widać było inaczej. Swoją drogą chciałbym wiedzieć jak długo było w produkcji.
Politura szelakowa to nie jest na pewno - najwyżej celuloidowa:
viewtopic.php?f=11&t=19117
Co nie zmienia faktu, że coś z tym powinieneś zrobić :roll:
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
http://allegro.pl/radio-amati-i1830850916.html Tutaj kolejne Amati ze, zdaje się, takim głośnikiem...
tradytor
To Amati już oglądałem i faktycznie ma "okragły" głośnik i nawet dławik zamiast wzbudzenia. Ten dławik to albo już czyjaś twórczość, albo kolejny wariant zamiast opornika 800 omów.
zagore1 - akurat liczyłem na poradę m.in. właśnie od Ciebie. Nitrem nie sprawdzałem, ale jak już wspominałem spirytus jakby to brał. W politurach jestem zielony, to pytam.
Ostatnio zmieniony śr, 21 września 2011, 09:25 przez tradytor, łącznie zmieniany 1 raz.
zagore1
tradytor pisze:To Amati już oglądałem i faktycznie ma "okragły" głośnik i nawet dławik zamiast wzbudzenia. Ten dławik to albo już czyjaś twórczość, albo kolejny wariant zamiast opornika 800 Om.
Te "politury" celuloidowe to alkohol bardzo dobrze rozpuszcza nawet lepiej niż szelakowe.
Przy politurowaniu mojego Aachem 58d musiałem bardzo uważać bo na celuloidową nakładałem szelakową i aby nie dopuścić do rozpuszczenia tej celuloidowej nakładałem dziennie tylko jedną
warstwę szelaku. Wg mnie możesz pomyśleć o jakiejś lakierobejcy ...
Janusz
Stop banderyzmowi.
tradytor
A to się nie pogryzie?
zagore1
tradytor pisze:A to się nie pogryzie?
Nie - ale póki nie zbuduje się warstwy politury szelakowej to trzeba uważać.
Robiłem też starą maszynę do szycia i było podobnie :wink:
Stop banderyzmowi.
tradytor
Pogubiłem się.
To najpierw kilka warstw politury szelakowej i na to lakierobejca???
Jak zrobiłeś w swoim Philipsie? Możesz dokładnie opisać? Albo w tej maszynie do szycia.
Wojtek
zagore1
tradytor pisze:Pogubiłem się.
Wojtek
Masz dwie możliwości dać lakierobejcę albo politurę szelakową.
Nie wiem jak z lakierobejcą ale w przypadku szelaku takie ubytki jak masz wymagają obdarcia skrzynki ze starego lakieru i położenia szelaku.
W przypadku mojego Philipsa stary lakier celuloidowy był w dobrym stanie.( tylko niewielkie rysy) Zmatowiłem go aby usunąć z powierzchni brud i na to dałem politurę szelakową. Podobnie było w przypadku maszyny. Gdy są ubytki to trzeba zaczynać wszystko od zera :wink:
Stop banderyzmowi.
tradytor
kości zostały rzucone (a raczej skrzynka napoczęta)
Wdepnąłem w tę obudowę, więc muszę brnąć dalej. Czym zmyć skutecznie tę "politurę"? Spirytus owszem momentalnie matowi powierzchnię, ale gdy działam watą stalową nasączoną spirytusem, to jego skuteczność już nie jest tak dobra. Trę i trę i robi się mazia, którą zbieram szmatką, ale warstwa jakby nie ubywała. W miejscach gdzie pokazał się fornir (czyli tam gdzie sama zlazła ta politura i od których zaczęła się ta zabawa) pokazały się też głębokie pory, a momentami to nawet rysy. W poradnikach zachwalają ten sposób jako właśnie nie odsłaniający porów, a tu wyłazi coś innego.
zagore1 - czym usuwałeś lakier z radia Eroica? Inaczej mówiąc - jeśli lakier został usunięty np scansolem, to czy później możliwe jest położenie politury?
Pytania do praktyków mocno wybiegające w przyszłość (o ile ten etap w ogóle nastąpi):
- jeśli nanosisz warstwę np na bok skrzynki, to jak się zabezpieczasz przed zajechaniem tamponem na np górną powierzchnię skrzynki?
- jak u licha wjechać tamponem i nanieść politurę w zakamarki, np w kąt przy drewnianych listwach? Tamponikiem o wymiarach pestki od wiśni, lub łebka od zapałki?
- czy ja dobrze rozumiem wszystkie przeczytane opisy i inne przekazy - każda warstwa politury to jednokrotne przejechanie każdego miejsca? - obojętnie jakimi pracuje się ruchami. No np - nakładam na deskę 60 x 40 cm - zaczynam od lewego górnego rogu, ósemkuję posuwając się w prawo, dojeżdżam do prawej krawędzi, żjeżdżam na niższy pas, jadę w lewo i tak do końca tej powierzchni? No to zajmie mi to parę minut. I wtedy czekam 10-20 minut i jadę następną warstwę?
- a co robić jeśli np górna powierzchnia skrzynki radia płynnie przechodzi w przednią, ale rozdwaja się na dwa "słupki" - z prawej i lewej strony skali i głośników? Jeśli pojadę z góry płynnie w prawo, to co potem z tą lewą powierzchnią pionową? Jak ją zapoliturować żeby płynnie połączyć z przed chwilą położona warstwą na górze?
Na razie tyle
