Szarotka - bateria
KrzysztofS
Szarotka - bateria
Post autor: KrzysztofS »
Witam właśnie stałem się posiadaczem Szarotki. Jeszcze nie sprawdziłem czy działa ponieważ nie mam pod ręką zasilacza 60-70V. Mam pytanie co wstawiacie zamiast baterii anodowej do tych radyjek ?? Wstępnie myślę o małych bateryjkach 12V od pilotów lub dziewiątkach łączonych szeregowo jeśli wejdą. Radyjko jest przenośne więc chciał bym aby tak pozostało :D
Pozdrawiam Krzysztof Stefan
Re: Szarotka - bateria
KrzysztofS
Znam tematy :D Przetwornica odpada interesuje mnie tylko bateria .... pomysł z dziewiątkami pochodzi z któregoś z tych tematów. Widziałem że niekiedy są dostępne repliki tych baterii, na czym je robią jakie wkłady stosują ?? To raczej manufaktura jest więc pewnie jakieś gotowce w środku siedzą ....
W replikach stosują przetwornice. "Znasz te tematy", ale do linków występujących w temacie z pierwszego linka najwyraźniej nie zajrzałeś.
KrzysztofS
Poszukam ale jestem niemal pewny że na allegro widziałem repliki baterii robione przez jakiegoś człowieka i nic w opisie nie pisał o przetwornicy tylko o wkładach które można wymienić ... Choć możliwe że nie napisał i siedziała tam jakaś dziewiątka z przetwornicą :? No nic poeksperymentuje z małymi dwunastkami od pilotów....
Chyba tutaj to widziałem:
http://archiwumallegro.pl/bateria_anodo ... 38125.html
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
KrzysztofS
Dzięki
Piękny patent z tymi dziewiątkami i laminatem do druku. Nie trafiłem na to w sieci :oops:
gustaw353
Ja w takich konstrukcjach dodaję równolegle, zaporowo diody do każdej baterii.
Może się zdarzyć, że jedna z baterii trafi się felerna. Pod obciążeniem mocno przebiegunuje się. Może napuchnąć i.t.p.
A tak naprawdę to lepiej je polutować - trwalsza konstrukcja i mniej miejsca zajmuje.
No to, skoro będziesz kombinować z bateryjkami 9V, zrób sobie "oryginalną" baterię:
viewtopic.php?f=11&t=13981
Dwa rozwiązania:
1 - 8 sztuk baterii 9V. Niestety drogie to rozwiązanie. Dla pokazania od święta OK.
2 - przetwornica
Dobrym rozwiązaniem byłoby zapewnienie jednakowego zużywania się obu źródeł napięcia. (Jedna wymiana i b. żarzenia i b. anodowej) - w praktyce nieosiągalne.
Porządna przetwornica, dobrze ekranowana, z dobrymi filtrami dająca 1.5V dla żarzeni i 67V anodowego zasilana z akumulatorów NiMH (lub Li-Ion) Wg meni praktyczne rozwiązanie - można wtedy to radio eksploatować. (jakoś w fabrycznych radiach lampowo-tranzystorowych to się znakomicie sprawdzało to dlaczego miałoby się nie sprawdzić w Szarotce?)
Decyzja zależy co kto oczekuje - martwego eksponatu odpalanego na 15 minut od święta czy działającego i używalnego radia (na dodatek nie narażającego na znaczne wydatki na baterie)
KrzysztofS
Witam tak się miło składa że w pracy mam dostęp do dziewiątek z demobilu, znaczy takich już użytych w mikroportach teatralnych. Nie ma znaczenia czy chodziła 20 minut czy dwie godziny są wymieniane na nowe a stare niekiedy mają po 75% naładowania :] Tak że zabiorę się za wersje dziewiątko-wą..... Potem pomyśle o wersji ładowalnej może z takich małych pastylek jak w starych płytach głównych były stosowane ??
Krzysiek Kozłowski
Post autor: Krzysiek Kozłowski »
Akumulatorek 12V i przetwornica, a to zamknięte w obudowie po starej baterii(od spodu gniazdko do ładowania).
Jal chcesz, to ci zrobię taką rzecz
KrzysztofS
Dzięki za propozycję pomocy, jednak jak już pisałem bateria i tylko bateria :D
Jeśli ktoś ma taką baterię w ładnym stanie to chętnie kupie i wypełnię współczesnymi ogniwami.
Ps. Radio po drobnych naprawach zagrało idealnie na siedmiu dziewiątkach ....
Michał_B
Post autor: Michał_B »
KrzysztofS pisze:Jeśli ktoś ma taką baterię w ładnym stanie to chętnie kupie i wypełnię współczesnymi ogniwami.
Jak dla mnie jest to dewastacja. Baterie są taką rzadkością że powinno się je zostawić w oryginale jako eksponat.
KrzysztofS
No nie wiem w muzeum to może, jednak ja woje jak coś co mam działa i można tego używać a nie patrzeć i zastanawiać się kiedy jeszcze z tego coś jeszcze wycieknie.... Dla mnie to by była raczej naprawa, tak jak z kondensatorami się to robi .... Ale to tylko moje zdanie :)
