Testowałem dzisiaj wygrzebane z pudełek lampy do Mazura. Ponieważ nie mam miernika, jedyna możliwość testu to sprawdzenie ciągłości włókna żarzenia i włożenie lampy do radia. Jedna z nich dała widowiskowy pokaz świetlno-dźwiękowy, gdy wewnątrz zapłonął łuk... Natychmiast wyłączyłem radio. Lampa nie wyglądała podejrzanie - ciemny, błyszczący getter nie wskazywał na ubytek próżni.
Gdy wkładałem inną lampę byłem już lekko przestraszony, bo getter jakiś "dziwny" niby nie tak przejrzysty jak po rozbiciu bańki, ale wyraźnie jasny i prześwitujący, zajmuje mniejszą powierzchnię niż na innych lampach. A tymczasem okazało się, że ta EBL21 działa, i to działa całkiem nieźle. Żadnej fioletowej poświaty także nie widać.
Jaka jest wasza opinia? Lampa dobra czy nie? Jeśli sam opis to za mało, jutro postaram się wykonać zdjęcie.
Jasny, prześwitujący getter
Atlantis
Michał_B
Re: Jasny, prześwitujący getter
Stan gettera w małym stopniu idzie ze sprawnością lampy.
Są lampy zajechane ale z idealnym getterem, i są także w pełni sprawne z prawie niewidocznym getterem.
Prześwitujący getter świadczy o tym, że w przeszłości próżnia się pogorszyła. Albo na skutek desorpcji gazów z elementów lampy, albo z małej nieszczelności.
Albo podczas produkcji słabo getter wygrzali i nie odparował on w odpowiedniej ilości.Michał_B pisze:Stan gettera w małym stopniu idzie ze sprawnością lampy.
djivo
Posiadam również kilka Takich EBL21 w których to getter wygląda jakby ubyło próżni a lampy działają poprawnie wręcz na mierniku wykazują poprawne parametry .
Widziałem również takie lampy które mają idealny getter a zero emisji i to wiele razy częściej niż odwrotnie.
Srebrzysty getter od wewnątrz czyli od strony szkła mało co mówi.djivo pisze:Posiadam również kilka Takich EBL21 w których to getter wygląda jakby ubyło próżni a lampy działają poprawnie wręcz na mierniku wykazują poprawne parametry .
Ciemny tylko mówi że na początku odparowywania nakładał się małymi drobinami - ale za to wtedy najlepiej pochłaniał gazy.
