mesa boogie m-pulse 600 problem z przesterowaniem
Witam trafił do mnie wzmacniacz basowy , w środku 2 lampy 12ax7 . Troszkę mało pasuje ten wzmacniacz do forum jednak napiszę . Problem polega na tym że wzmacniacz się przerejestrowuje - totalnie pierdzi już na połowę ustalony gain . Sprawdzałem oscyloskopem jak sygnał zachowuje się w przedwzmacniaczu , nie zauważyłem nic specjalnego . Rozłączyłem pętle efektów i podłączyłem gitarę pod return omijając przedwzmacniacz - w dalszym ciągu słychać przesterowanie jak tube screamerem:) Basista podpowiada także, że występuje przygasanie lampki kontrolnej oraz wyłączanie się wzmacniacza inaczej w przechodzenie w tryb stand by bodajże 13s - jednak przy mnie tego nie było , widziałem jedynie, że kontrolka lekko gaśnie .
Z czego to się może brać , czy mogą być już trafione mosfety ? Czy ktoś jest w posiadaniu schematu do tego wzmacniacza ? dziękuje i pozdrawiam
Re: mesa boogie m-pulse 600 problem z przesterowaniem
Zacznij od zasilacza, wymień kondensatory.
coś z końcówką mocy .
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
- Kontakt:
Zmierz napięcia zasilające, czy jest symetria, sprawdź czy nie ma składowej stałej na wyjściu, zmiesz napięcia z samego transformatora. Sprawdź też dokładnym miernikiem rezystory emiterowe/źródłowe. Albo jak masz pod ręką to wymien od razu ale na nowe i wszystkie takie same.
I obadaj jeszcze oscyloskopem wyjście z i bez obciążenia z małą i trochę większą mocą. najlepiej podając 200-1000Hz z generatora.
Witam dziękuje za podpowiedzi .
Wzmacniacz zasilony przez transformator 220/110v . Napięcia zasilające końcówkę są : +85,2 ; -85,6 . Składowa stała jeżeli dobrze zmierzyłem ma 250mV . Jeżeli chodzi o rezystory na źródłach to są to 0,2 omowe o tolerancji 5% , nie mam dziś możliwości dokładnego sprawdzenia ich oporności , jednak moim miernikiem (nie biorąc pod uwagę błędu multimetru i oporu przewodów ) wyjdzie z 0,2 , ale żaden to pomiar
Jeżeli dobrze rozumiem miałbym podać sygnał na wzmacniacz i sprawdzić jak zachowuje się bez obciążenia czyli głośnika lub też rezystora dużej mocy? Czy nie pojawi się możliwość poważniejszego zepsucia wzmacniacza ?
Tu przedstawiam oscylogramy dla 500Hz podane bezpośrednio na przedwzmacniacz :
Punkt pomiarowy mosfet in ( taki opis na PCB - wg mnie już wejście na końcówkę ) gain ustawiony na połowe / master vol na 1/4 - ustawienie eq bass/mid/ hi na połowę
punkt pomiarowy mosfet in dla gain 3/4
Punkt pomiarowy mosfet out ( wg opisu na PCB - najprawdopodobniej punkt który idzie do zabezpieczenia głośnika Rylay a potem przez to na sam głośnik )
punkt pomiarowy mosfet out przy większym masterze i gainie
Wg mojej analizy przedwzmacniacz ( pomiar w punkcie mosfet in ) zachowuje się dobrze jak to przystało na konstrukcję master volume , jednak końcówka ( pomiar mosfet out ) zachowuje się już gorzej - jak widać pojawiają się zniekształcenia ( czy są to zniekształcenia skrośne? ) . Czym one są i skąd mogły się wziąć ?
Wzmacniacz mógł ostro dostać w pupę - razem z nim trafiła do mnie kolumna z niedziałającym hornem - wewnątrz okazało się na szczęście że zostało przepalone tylko zabezpieczenie 3A !!! Więc są obawy że wzmacniacz się zmęczył . Z góry dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam
nerwus pisze:Zmierz napięcia zasilające, czy jest symetria, sprawdź czy nie ma składowej stałej na wyjściu, zmiesz napięcia z samego transformatora. Sprawdź też dokładnym miernikiem rezystory emiterowe/źródłowe. Albo jak masz pod ręką to wymien od razu ale na nowe i wszystkie takie same.
- Kontakt:
Jeśli to są oscylogramy z obciążeniem to sprawdź teraz bez podłączonej kolumny czy innego sztucznego obciążenia. Jesli będzie ładnie to stawiam na rezystory te 0,2.
Sprawdź oczywiście samo wyjście końcówki bez niczego podpiętego, nic się nie uszkodzi, to są tranzystory a nie lampy z transformatorem głośnikowym, gdzie bez podłaczenia paczki może się coś zepsuć.
Jeśli to nie rezystory to trzeba będzie pooglądać tranzystory, pomierzyć je oraz kondensatory.
Chętnie służę pomocą na PW.
Witam , próbowałem napisać na pw ale widzę że nie chcą się wysłać ode mnie wiadomości . Bez obciążenia końcówki nie ma już takich zniekształceń , sinusoida normalnie się prezentuje . Czy rzeczywiście mogą być uszkodzone te rezystory 0,2 oma ? Mierząc miernikiem nie widzę większych odchyleń . Czy te rezystory są do zabezpieczenia źródła mosfeta ? Oczywiście wymiana rezystorów to żaden problem ( poza odkręceniem 12 śrubek które są odwrotnie wkręcane główka do wewnątrz
Masz za duże napięcie stałe na wyjściu. Czyli tranzystory końcowe różnią się parametrami. Może w tym problem?
- Kontakt:
Dlaczego fabrycznie montowane tranzystory miałyby się różnić parametrami? Nagle któryś zmienił parametr? Fakt, zdarzało się często że jakiś tranzystor nagle dostawał fioła i nie pasował do tego co miał w danych katalogowych, ale to były tranzystory produkowane ładnych parę lat temu.
Jeśli któryś rezystor pod wpływem działającej temperatury, która się na nim wydziela, np zwiększył rezystancje lub inny dostał zwarcia, nawet w małym stopniu to wtedy kiedy płynie prąd spoczynkowy to odkłada się na takim rezystorze jakieś napięcie, na sprawnym inne a na uszkodzonym inne, stąd to niewielkie stałe na wyjściu.
Oczywiście nie muszą to być rezystory ale jak napisał mi kolega bulabla na PW bez obciążenia sinus na wyjściu jest super więc stawiam tu jak najbardziej na te właśnie rezystory. Koszt wymiany niewielki, trochę pracy w tym przypadku to fakt ale takie objawy to musi być to.
Szybko wymieniaj i pisz co i jak.
Jeśli jednak wymiana na nówki funkiel nie śmigane prosto ze sklepu nie da poprawy to dopiero wtedy zainteresuj się tranzystorami.
Co do kondensatorów o których pisał Zibi to może być też tak, że któryś stracił pojemność, w co trochę wątpię i poza tym objawy byłyby też nieco inne.
Mosfety w końcówce dużej mocy MUSZĄ być bardzo dokładnie dobrane. I takie są na pewno wstawiane w fabryczne urządzenia. Ergo - nie sposób samemu naprawić takiej końcóweczki idąc do sklepiku i kupując akurat np. cztery w miejsce spalonych, np. IRF-ów. Z tym jest duuużo większy problem niż z lampami. Żeby dobrać we własnym zakresie np. cztery sztuki, trzeba ich przetestować a choćby i ze dwadzieścia (albo i więcej). Wtedy jest ledwie szansa. Natomiast wstawienie MOSFETÓW jak leci, prosto ze sklepu, to gwarantowana(!) awaria. Warto może sprawdzić równość prądów płynących przez poszczególne mosfety mierząc napięcie na ich rezystorach źródłowych/drenowych (gdzie tam one są akurat) przy wysterowaniu końcówki bez obciążenia i pod obciążeniem. Różnice znaczące wskażą Wiadomo Co....
Witam dziękuje wszystkim za odpowiedzi i udzieloną pomoc . Spróbuję z wymianą tych rezystorów , nie jest to wielce skomplikowane tak jak już pisałem . Dopiero będę mógł się za to wziąć w piątek , więc i w piątek przedstawię jakie będą rezultaty . Na razie mam 2 zmiany w robocie więc nie będę miał za wiele czasu . Ale mogę powoli przygotowywać płytkę do wymiany rezystorów . Mam małe doświadczenie z takimi sprzętami więc chciałbym wierzyć że to właśnie będą rezystory
. Co do wymiany mosfetów jest mi wiadomo ,że trzeba je parować , w tym wzmacniaczu jest 12 mosfetów , 6 par
Jeden na farnelu kosztuje 50zł , więc właściciela wzmacniacza nie było by stać już na taki wydatek z 20 takimi mosfetami ( aczkolwiek kolumna i ten wzmacniacz co u mnie leży - moja dziewczyna strasznie się denerwuje to wszystko to stoi w salonie
- kosztowało kolegę z 10 tyś , więc może było by go stać na taki wydatek ) . dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam
pole bitwy - mam swoją pieczarę w hacie, ale 2 poziomowe mieszkanie więc nie dał bym rady wnieść tej kolumienki na pięterko
- nie parować, a dobrać wszystkie identyczne (!!!)bulabla pisze:... Co do wymiany mosfetów jest mi wiadomo ,że trzeba je parować , w tym wzmacniaczu jest 12 mosfetów ...
- Kontakt:
Właściwie jak jest aż 6 par to z tymi rezystorami po mału bym się wycofywał ale zmierz jeszcze miliwoltomierzem napięcia na rezystorach źródłowych i przedstaw wyniki. Jest ich w sumie też 12 jak tranzystorów czy mniej?
Gitara koło grzejnika jest niebezpieczna?czapa tranzystor pisze:gitara obok grzejnika jest niebezpieczna,chyba że grzejnik był zimny to nic się nie stało.
Co do tematu: Zmierz napięcia na rezystorach źródłowych, powinny być prawie identyczne.
Mosfety są wredne, mają spory rozrzut parametrów i duży dryft termiczny, we wzmacniaczu ujawnia się to najczęściej jako dodatnie "termiczne" sprzężenie zwrotne (mosfet się nagrzewa i puszcza więcej prądu i nagrzewa się jeszcze bardziej i szybciej itd). Bujałem się z takim jednym wzmakiem. były 4 pary, kupiłem przezornie w TME kilkanaście, wybrałem najbardziej zbliżone (każdy z innej parafii). Wzmacniacz działał jakieś 15s i jeden z mosfetów poszedł na zwarcie i wywalił bezpiecznik. Udało mi się dostać w sklepie podobne. Sprzedawca dał mi z jednej serii (z jednej "laski"). Sprawdzone w układzie testowym wykazywały rozrzut napięcia bramki na poziomie 0,02V (czyli mniej niż 0,5%). Po wmontowaniu do wzmacniacza i wygrzaniu rozrzut prądu między tranzystorami +/-20%...
Sebastian
Sebastian
