Usunięcie metalizacji?
Atlantis
Post autor: Atlantis »
Pytam czysto teoretycznie, ale czy np. z 2k2m można w jakiś prosty i "elegancki" sposób usunąć metalizację ze szklanej bańki lampy ale tak, żeby uniknąć jej zadrapania (np. jakimś środkiem chemicznym)? Można by wówczas uzyskać jeden z egzemplarz z widocznym, żarzącym się włóknem. Czy taki zabieg wpłynąłby mocno negatywnie np. na poziom brumu?
Re: Usunięcie metalizacji?
Atlantis pisze:Pytam czysto teoretycznie, ale czy np. z 2k2m można w jakiś prosty i "elegancki" sposób usunąć metalizację ze szklanej bańki lampy ale tak, żeby uniknąć jej zadrapania (np. jakimś środkiem chemicznym)? Można by wówczas uzyskać jeden z egzemplarz z widocznym, żarzącym się włóknem.
Niektóre metalizacje bardzo dobrze rozpuszcza aceton.
Atlantis pisze: Czy taki zabieg wpłynąłby mocno negatywnie np. na poziom brumu?
Owszem, np. zbliżenie ręki może powodować spory przydźwięk.
GeTe
Post autor: GeTe »
OTLamp pisze:Owszem, np. zbliżenie ręki może powodować spory przydźwięk.
Przy zasilaniu bateryjnym też, czy tylko przy sieciowym ?
Przy bateryjnym również.
Atlantis
Ok, teraz już wiem, że metalizacja 2k2m całkowicie opiera się nawet rozpuszczalnikowi do farb i lakierów.
Zostawię jak jest, bo zdrapywanie warstewki metalu nie jest środkiem, który chciałbym zastosować - potem na bańce pozostaną rysy.
Nowoczesne metalizacje są ciężkie do usunięcia. Długotrwałe kapiele i skrobanie.
Innej metody brak.
Kwasem to, kwasem :!: :lol:
Alek pisze:Kwasem to, kwasem :!: :lol:
Ale przypadkiem można coś więcej rozpuścić niż metalizację.
klik
Post autor: klik »
Sa jakieś mieszanki kwasów które "gryzą" szkło,
ale azotowy ew. solny na pewno nie :D
salut
geguś
Post autor: geguś »
Jeżeli metalizację zje ten kwas ;) to resztę lampy można zabiezpieczyć kąpiąc ją w parafinie lub w wosku. Wtedy nawet opary nie są groźne.
geguś pisze:
Aby nie doszło do rozpuszczania wyprowadzeń tuż przy bańce co jest bardzo ważne bo tam najchętniej się łamią, to należałoby pokryć część spłaszcza / cokół. I znowu wracamy do skrobania. Dlatego należy ostrożnie w ten sposób usuwać.
Co do kwasów to dostępne kwasy szkła nie rozpuszczają. Nie sądzę być ktoś dysponował fluorowodorem.
KaKa
Post autor: KaKa »
Nie sądzisz, a jednak :wink:
Pozdrawiam, Kacper
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Jak nie kwasem, to zasadą. Wodorotlenki sodu i potasu raczej są ogólnodostępne. :mrgreen:
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
zjawisko pisze:Jak nie kwasem, to zasadą. Wodorotlenki sodu i potasu raczej są ogólnodostępne. :mrgreen:
Np. "Kret" i podobne skuteczne środki czyszczenia kanalizacji
zjawisko
Przy czym zdecydowanie odradzam jakiekolwiek zabawy z kretopodobnymi paskudztwami :!:
O ile same wodorotlenki są bardzo silnie żrące i bez ochronnych okularów, fartucha oraz rękawic mogą zrobić kuku, to w postaci środków do udrażniania rur są najczęściej wymieszane z wiórkami aluminiowymi, co w kontakcie z wodą powoduje burzliwą reakcję.
To raz, a dwa, wodorotlenki sodu i potasu nie bez powodu rozprowadzane są w opakowaniach z tworzywa sztucznego - po dłuższym kontakcie ze szkłem powodują jego uszkodzenia. Tak więc moją propozycję odnośnie ich użycia należy potraktować jako żart.
S. Lem
