Usunięcie metalizacji?
Atlantis
Pytam czysto teoretycznie, ale czy np. z 2k2m można w jakiś prosty i "elegancki" sposób usunąć metalizację ze szklanej bańki lampy ale tak, żeby uniknąć jej zadrapania (np. jakimś środkiem chemicznym)? Można by wówczas uzyskać jeden z egzemplarz z widocznym, żarzącym się włóknem. Czy taki zabieg wpłynąłby mocno negatywnie np. na poziom brumu?
Re: Usunięcie metalizacji?
Niektóre metalizacje bardzo dobrze rozpuszcza aceton.Atlantis pisze:Pytam czysto teoretycznie, ale czy np. z 2k2m można w jakiś prosty i "elegancki" sposób usunąć metalizację ze szklanej bańki lampy ale tak, żeby uniknąć jej zadrapania (np. jakimś środkiem chemicznym)? Można by wówczas uzyskać jeden z egzemplarz z widocznym, żarzącym się włóknem.
Owszem, np. zbliżenie ręki może powodować spory przydźwięk.Atlantis pisze: Czy taki zabieg wpłynąłby mocno negatywnie np. na poziom brumu?
GeTe
Przy zasilaniu bateryjnym też, czy tylko przy sieciowym ?OTLamp pisze:Owszem, np. zbliżenie ręki może powodować spory przydźwięk.
Atlantis
Ok, teraz już wiem, że metalizacja 2k2m całkowicie opiera się nawet rozpuszczalnikowi do farb i lakierów.
Zostawię jak jest, bo zdrapywanie warstewki metalu nie jest środkiem, który chciałbym zastosować - potem na bańce pozostaną rysy.
Nowoczesne metalizacje są ciężkie do usunięcia. Długotrwałe kapiele i skrobanie.
Innej metody brak.
Innej metody brak.
Alek pisze:Kwasem to, kwasem![]()
Ale przypadkiem można coś więcej rozpuścić niż metalizację.
klik
Sa jakieś mieszanki kwasów które "gryzą" szkło,
ale azotowy ew. solny na pewno nie
salut
salut
geguś
Jeżeli metalizację zje ten kwasAlek pisze:Kwasem to, kwasem![]()
Aby nie doszło do rozpuszczania wyprowadzeń tuż przy bańce co jest bardzo ważne bo tam najchętniej się łamią, to należałoby pokryć część spłaszcza / cokół. I znowu wracamy do skrobania. Dlatego należy ostrożnie w ten sposób usuwać.geguś pisze:Jeżeli metalizację zje ten kwasAlek pisze:Kwasem to, kwasem![]()
to resztę lampy można zabiezpieczyć kąpiąc ją w parafinie lub w wosku. Wtedy nawet opary nie są groźne.
Co do kwasów to dostępne kwasy szkła nie rozpuszczają. Nie sądzę być ktoś dysponował fluorowodorem.
KaKa
Nie sądzisz, a jednak
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
zjawisko
Jak nie kwasem, to zasadą. Wodorotlenki sodu i potasu raczej są ogólnodostępne.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Np. "Kret" i podobne skuteczne środki czyszczenia kanalizacjizjawisko pisze:Jak nie kwasem, to zasadą. Wodorotlenki sodu i potasu raczej są ogólnodostępne.
zjawisko
Przy czym zdecydowanie odradzam jakiekolwiek zabawy z kretopodobnymi paskudztwami
O ile same wodorotlenki są bardzo silnie żrące i bez ochronnych okularów, fartucha oraz rękawic mogą zrobić kuku, to w postaci środków do udrażniania rur są najczęściej wymieszane z wiórkami aluminiowymi, co w kontakcie z wodą powoduje burzliwą reakcję.
To raz, a dwa, wodorotlenki sodu i potasu nie bez powodu rozprowadzane są w opakowaniach z tworzywa sztucznego - po dłuższym kontakcie ze szkłem powodują jego uszkodzenia. Tak więc moją propozycję odnośnie ich użycia należy potraktować jako żart.
S. Lem
S. Lem
