Atom 5W - przykre dźwięki
Wykonałem Atoma 5W na PCB wg. projektu Marvela. Niestety pojawił się pewien problem - trzaski, szmery itp. przykre dźwięki.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu źródła zakłóceń.
Ścieżka dźwiękowa jest do posłuchania tutaj (gain i master - maks.):
http://w873.wrzuta.pl/audio/5KHGRZMeySS/vorc001
Dla przypomnienia schemat Atoma:
http://w873.wrzuta.pl/obraz/3J5POkzxB3c/atom
Zakłócenia są słyszalne przy skręconym do zera Gainie, głośność zakłóceń narasta wraz z odkręcaniem Master Vol. Problem nie występuje po wyjęciu pierwszej lampy przedwzmacniacza.
Do tej pory sprawdziłem:
Wszystkie napięcia i prądy (w normie)
Zamiana lamp miejscami - bez zmian
PCB dokładnie sprawdzone i oczyszczone po lutowaniu
Poprawione wszystkie luty
Merdanie lampami w podstawkach nie powoduje żadnych zmian
Poruszanie przewodami również
Kubki na obu lampach preampu, brak pętli mas, chassis uziemione
Wzmacniacz nie piszczy po odkręceniu Gain i Master do końca
Trafo wyjściowe - podpięcie jednego końca do masy nie daje żadnych zmian (oprócz zwiększenia szumów)
Wszystkie rezystory nisko szumowe
Rezystor siatkowy pierwszego stopnia od 1 do 100k - bez zmian
Zasilanie od 230 do 270V - bez zmian
Brak korelacji zakłóceń z czasem pracy i temperaturą
We wzmacniaczu siedzą : 6N2P-EW x2, 6P14P-ER, Ts 40/24/676, TG 2,5-1-666
Co jeszcze można zrobić? Nie dysponuję oscyloskopem.
Może ktoś spotkał się z podobnymi objawami.
Re: Atom 5W - przykre dźwięki
Potencjometr gain? Zewrzyj suwak do masy.
Niestety, zwarcie suwaka potencjometru Gain nie wnosi żadnej zmiany do poziomu zakłóceń.
A któreś z lamp nie jest zagazowana? Pokażesz zdjęcia?
Zimny lut?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Lampy są na 99% w porządku, ale jeszcze sprawdzę z nowym kompletem. Sprawdzałem też luty i ewentualne mostki między ścieżkami - raczej nie to.
Zwarcie p.1 - nadal trzeszczy, zwarcie p.2 - cisza. Co jeszcze w tej sytuacji wchodzi w grę? Trefna podstawka? Mogę jakieś zdjęcie zrobić, ale nic "ciekawego" tam nie będzie.
Może w takim razie C3 jest uszkodzony i nie odcina składowej stałej?
C3 jest w porządku.
Natomiast na wyjściu z korektora błąka się nieco DC. Czy 15mV to normalna wartość?
Przecież korektor zawiera kondensatory, więc jak tam może być DC?
Dla mnie to raczej błąd multimetru, te gorsze pokazują takie 'niespodzianki'
Paweł K.
Paweł K.
W jaki sposób go sprawdziłeś?seler pisze:C3 jest w porządku.
Czasem kondensatory nieelektrolityczne zamieniają się dziwnym sposobem/trafem w rezystory
Paweł K.
Paweł K.
Wrzuć zdjęcia montażu tego wszystkiego w chassis.
Problem rozwiązany ?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Źródłem problemu była podstawka jednej z lamp przedwzmacniacza.
Przy okazji, zapytam was jeszcze o jedną rzecz.
Chciałem zmniejszyć ilość "przesteru", zmniejszyłem więc wzmocnienie poszczególnych stopni przedwzmacniacza oraz zwiększyłem napięcie zasilania. W tej chwili na wyjściu zasilacza jest 280V.
Pytanie na ile można sobie pozwolić jeśli chodzi o napięcie katoda-grzejnik dla lampy 6N2P-EW? 160V przy katalogowym maks. 100V nie wygląda dla mnie najlepiej. Zastanawiam się czy nie wstawić tam ECC83, której specyfikacja dopuszcza 180V.
