Atom 5W - przykre dźwięki
seler
Post autor: seler »
Wykonałem Atoma 5W na PCB wg. projektu Marvela. Niestety pojawił się pewien problem - trzaski, szmery itp. przykre dźwięki.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu źródła zakłóceń.
Ścieżka dźwiękowa jest do posłuchania tutaj (gain i master - maks.):
http://w873.wrzuta.pl/audio/5KHGRZMeySS/vorc001
Dla przypomnienia schemat Atoma:
http://w873.wrzuta.pl/obraz/3J5POkzxB3c/atom
Zakłócenia są słyszalne przy skręconym do zera Gainie, głośność zakłóceń narasta wraz z odkręcaniem Master Vol. Problem nie występuje po wyjęciu pierwszej lampy przedwzmacniacza.
Do tej pory sprawdziłem:
Wszystkie napięcia i prądy (w normie)
Zamiana lamp miejscami - bez zmian
PCB dokładnie sprawdzone i oczyszczone po lutowaniu
Poprawione wszystkie luty
Merdanie lampami w podstawkach nie powoduje żadnych zmian
Poruszanie przewodami również
Kubki na obu lampach preampu, brak pętli mas, chassis uziemione
Wzmacniacz nie piszczy po odkręceniu Gain i Master do końca
Trafo wyjściowe - podpięcie jednego końca do masy nie daje żadnych zmian (oprócz zwiększenia szumów)
Wszystkie rezystory nisko szumowe
Rezystor siatkowy pierwszego stopnia od 1 do 100k - bez zmian
Zasilanie od 230 do 270V - bez zmian
Brak korelacji zakłóceń z czasem pracy i temperaturą
We wzmacniaczu siedzą : 6N2P-EW x2, 6P14P-ER, Ts 40/24/676, TG 2,5-1-666
Co jeszcze można zrobić? Nie dysponuję oscyloskopem.
Może ktoś spotkał się z podobnymi objawami.
Re: Atom 5W - przykre dźwięki
Post autor: Zibi »
Potencjometr gain? Zewrzyj suwak do masy.
seler
Post autor: seler »
Niestety, zwarcie suwaka potencjometru Gain nie wnosi żadnej zmiany do poziomu zakłóceń.
A któreś z lamp nie jest zagazowana? Pokażesz zdjęcia?
KaKa
Post autor: KaKa »
Zimny lut?
Pozdrawiam, Kacper
seler
Post autor: seler »
Lampy są na 99% w porządku, ale jeszcze sprawdzę z nowym kompletem. Sprawdzałem też luty i ewentualne mostki między ścieżkami - raczej nie to.
Zwarcie p.1 - nadal trzeszczy, zwarcie p.2 - cisza. Co jeszcze w tej sytuacji wchodzi w grę? Trefna podstawka? Mogę jakieś zdjęcie zrobić, ale nic "ciekawego" tam nie będzie.
COB
Post autor: COB »
Może w takim razie C3 jest uszkodzony i nie odcina składowej stałej?
seler
Post autor: seler »
C3 jest w porządku.
Natomiast na wyjściu z korektora błąka się nieco DC. Czy 15mV to normalna wartość?
Przecież korektor zawiera kondensatory, więc jak tam może być DC?
Recon
Post autor: Recon »
Dla mnie to raczej błąd multimetru, te gorsze pokazują takie 'niespodzianki'
Paweł K.
geguś
Post autor: geguś »
seler pisze:C3 jest w porządku.
W jaki sposób go sprawdziłeś?
Recon
Post autor: Recon »
Czasem kondensatory nieelektrolityczne zamieniają się dziwnym sposobem/trafem w rezystory :mrgreen:
Paweł K.
PanG
Post autor: PanG »
Wrzuć zdjęcia montażu tego wszystkiego w chassis.
kciuq
Post autor: kciuq »
Problem rozwiązany ?
Kontakt GG: 1046344
seler
Post autor: seler »
Źródłem problemu była podstawka jednej z lamp przedwzmacniacza.
Przy okazji, zapytam was jeszcze o jedną rzecz.
Chciałem zmniejszyć ilość "przesteru", zmniejszyłem więc wzmocnienie poszczególnych stopni przedwzmacniacza oraz zwiększyłem napięcie zasilania. W tej chwili na wyjściu zasilacza jest 280V.
Pytanie na ile można sobie pozwolić jeśli chodzi o napięcie katoda-grzejnik dla lampy 6N2P-EW? 160V przy katalogowym maks. 100V nie wygląda dla mnie najlepiej. Zastanawiam się czy nie wstawić tam ECC83, której specyfikacja dopuszcza 180V.
