Jak zbić napięcie zarzenia
underminded
Post autor: underminded »
Mam dość błahe pewnie z waszego pkt widzenia pytanie no ale..
Skończyłem budowę Atoma 5 W jednak niepokoi mnie napięcie żarzenia. Mam trafo TS40 które przystosowane było pod siec 230V wtedy na wtórnym było 6,3, teraz jednak jest aż 7,3. Myślałem że napięcie spadnie po podłączeniu lamp, jednak spadło tylko o 0,1V co szczerze mnie zdziwiło..
Jak mogę zbić napięcie, czy wystarczy dobrać odpowiedni rezystor o dość dużej mocy ?
zjawisko
Re: Jak zbić napięcie zarzenia
Post autor: zjawisko »
underminded pisze:Mam trafo TS40 które przystosowane było pod siec 230V
A nie 220V?
Dobrze kombinujesz. Ewentualnie możesz odwinąć parę zwojów z uzwojenia żarzenia.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
underminded
zjawisko pisze:
A nie 220V?
Masz racje, 220
Z odwijaniem chyba nie będę się bawił, ale za to pobawię się rezystorami tylko: jaką dobrać moc rezystora ? 5W wystarczy ?
zjawisko
7,2-6,3=0,9V - tyle chcesz się pozbyć .
Sumujesz prąd żarzenia wszystkich lamp i podstawiasz do wzoru R=U/I.
Moc wydzielaną obliczasz ze wzoru P=U*I, przy czym z oczywistych względów należy zastosować rezystor o mocy nieco większej.
S. Lem
underminded
Albo jestem jeleń albo jest już za późno
Lampy pobierają kolejno 340,340,500 mA razem 1180 mA= 1,18A
= 0,9
R=U/I
R=0,9/1,18
R=0,76
zjawisko
I tyle wyjść powinno. Najbliższą ogólnodostępną wartością jest 0,75Ω/2W, choć łatwiej jest kupić 5W.
Przy odrobinie fantazji można spróbować własnoręcznie nawinąć taki rezystor - parę metrów drutu nawojowego np DNE 0,3 na kawałek ceramicznej rurki, albo na rezystor drutowy o większej oporności.
S. Lem
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
underminded pisze:Lampy pobierają kolejno 340,340,500 mA razem 1180 mA= 1,18A
= 0,9
Dwie diody prostownicze (przynajmniej 3A) połączone antyrównolegle (A1-K2, K1-A2) i włączone szeregowo w obwód żarzenia zapewnią taki spadek napięcia niezależnie od prądu.
Tomek
Całkiem poważnie zastanawiałbym się nad użyciem do tego celu odpowiednio cienkich przewodów prądu żarzenia (lub wręcz odcinków drutu oporowego obciągniętego miękką izolacją; może być termoodporną, silikonową). Oczywiście tylko pomiędzy transformatorem a najbliższą lampą. Wydzielające się pojedyncze waty mocy powinny łatwo rozproszyć się w powietrzu wokół w miarę prostego przewodu (a nie zwiniętego w spiralę jak w oporniku drutowym) przy stosunkowo niewielkim przyroście temperatury. Na Elektrodzie za taką propozycję (przy czym tam chodziło o zbicie jeszcze mniejszego nadmiaru napięcia, w okolicach 0,5V) dostałem od razu warna, poprzedzonego jeszcze paszkwilem z czyjejś strony, na który nawet nie zdążyłem odpowiedzieć... :evil:
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Tomasz Gumny pisze:
= 0,9
Hmmm... A czy nie będzie potem siało zakłóceniami po układzie?
Jarosław pisze:
Tomasz Gumny pisze:
= 0,9
To kup diody szybkie (dwie sztuki nie zrobią z Ciebie bankruta) i dołącz równolegle do nich kondesator o małej indukcyjności 2n2 - 22n. Pamiętaj każdy element bierny ma swoje własne rezonanse (wredne do eliminacji) - kondesatory foliowe maja kilak pasożytniczych rezonansów i ich rzeczywista reaktancja w zasadzie nie nic wspólnego ze znanym z lekcji fizyki wzorem. Na doprowadzeniach bloku tych 3 elementów możesz nałożyć perełki ferrytowe.
Lepiej wg mnie albo dodatkowo obciążyć trafo - nawet jedna żarówka 6.3V 0.3A może dać te upragnione obniżenie napięcia. Rezystor symetryzujący drutowy 100 omów (antybrum) też pobierze moc z uzwojenia żarzenia.
Stosują sprytne kablowanie żarzenia (kolejność połączeń, średnice przewodów) można zapewnić odpowiedni spadek spadek napięcia żarzenia dla każdej z lamp.
Aha bardzo naiwnie wierzysz że te dwie diody dadzą spadek napięcia niezależny od prądu. Typowe tanie diody prostownicze maja niestety spore rezystancje szeregowe. Dioda zaczyna przewodzić od około 0.65V. Dla maksymalnego prądu spadek ten wynosi 1.1 - 1.3V a nawet więcej.
Prawie dwukrotna zmiana spadku napięcia.
Jarosław
Pamiętajmy, że jest to czuły wzmacniacz gitarowy. Lepiej chyba unikać rozwiązań, które potencjalnie mogą powodować problemy. Może zamiast odwijać zwoje (co czasem może być kłopotliwe) łatwiej będzie nawinąć ze dwa, trzy zwoje na wierzchniej warstwie i podłączyć w przeciwfazie z uzwojeniem żarzenia?
Zapewne jest to prostrze od dolutowania odpowiedniego rezystora... 8)
Jarosław
Dokładnie :wink:
Post autor: fugasi »
STUDI pisze:Lepiej wg mnie albo dodatkowo obciążyć trafo - nawet jedna żarówka 6.3V 0.3A może dać te upragnione obniżenie napięcia.
Ja właśnie tak sobie radzę montując na desce układu próbne z mała ilością lamp lub oszczędnymi lampkami. Na uzwojeniu żarzeniowym mam zapięte dwie oprawki do żaróweczek i w zależności od potrzeb wkręcam jedną lub dwie o różnych prądach.
A właściwie - niby dlaczego by nie wpiąć termistora, takiego najpospolitszego, telewizyjnego szeregowo z pierwotnym uzwojeniem transformatora sieciowego? Kilkanaście, a może ponad 20V na nim się wytraci, co ma szansę przełożyć się po stronie żarzenia na wymagany ułamek wolta. Zabezpieczy się przy okazji końcówki włókien żarzenia lamp przed upaleniem (niektóre lampy potrafią mocno przy włączeniu rozbłyskiwać, np. ECC82, ECC83 a nawet ECL86), także ograniczy się napięcie anodowe na zimnych lampach (a jeśli jest użyta lampa prostownicza - to na niej). No i ostatni argument: termistor w przeciwieństwie do diod krzemowych, w szczególności takich obskurnych zaprasowanych w plastiku jest epokowo koszerny :wink: i nie generuje zakłócających harmonicznych.
