Eduard Branly i jego koherer
Zastanawiam się, czy ktoś z kolegów próbował może robić kopię koherera Branly'ego?
Był to jeden z pierwszych, prymitywnych detektorów fal radiowych.
Ja tymczasem odwiedziłem grób tego uczonego.
Jasiu
Re: Eduard Branly i jego koherer
Jasiu
Próbowałem (z różnymi metalami), zupełnie bez powodzenia (cały czas mały opór). Myślę, że natężenie śmiecia radiowego jest dookoła zbyt duże.Alek pisze:Zastanawiam się, czy ktoś z kolegów próbował może robić kopię koherera Branly'ego?
Jasiu
Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który próbował. Twierdził, że opiłki trzeba było selekcjonować pod mikroskopem
Jasiu
Nie ma sensu... Dobre sito powinno lepsze (a mam kalibrowane). Zresztą wydaje się, że rozmiar ziaren nie ma wielkiego znaczenia (stopień utlenienia może zaś mieć). Podobno większość metali działa (ja próbowałem z cynkiem, żelazem, kadmem i miedzią). Później uświadomiłem sobie, że nie zbadałem zachowania się koherera w funkcji napięcia - może to był błąd.Alek pisze:Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który próbował. Twierdził, że opiłki trzeba było selekcjonować pod mikroskopem.
Ciekawe, że w starej literaturze nie ma porządnej teorii zjawiska. Kiedyś widziałem prace już z XXI wieku, które proponowały teoretyczne wyjaśnienie (efekt termiczny) na podstawie badań pojedynczych złącz.
Jasiu
Gdy wrócę do kraju, spróbuję może zrobić taki koherer.
Atlantis
Nie sądzę... Przecież koherer nie był jakoś specjalnie czułym przyrządem do detekcji fal EM. Czytałem kiedyś artykuł napisany przez jednego z pierwszych radioamatorów z USA (pierwsza dekada XX wieku) w którym opisywał swoje eksperymenty z radiotelegrafią w tym wydaniu. Za nic nie mógł sobie poradzić z odbiorem przy pomocy koherera.Jasiu pisze: Próbowałem (z różnymi metalami), zupełnie bez powodzenia (cały czas mały opór). Myślę, że natężenie śmiecia radiowego jest dookoła zbyt duże.
Jednak da się taki koherer zrobić
Bez problemu taki przyrząd reaguje na iskrzący nieopodal induktor.
Kilka uwag konstrukcyjnych.
Okazuje się, że dobór opiłków jest dość krytyczny. Na przykład proszek stopu nikiel-mangan (frakcja poniżej 100 mikrometrów) była zupełnie nieodpowiednia i w ogóle nie udawało się uzyskać przewodzenia. Bardzo zły był proszek cyny cz.d.a frakcja poniżej 50 mikrometrów. Nie jest więc prawdą, że dobrze się sprawują bardzo drobne proszki metali. Bardzo dobrze sprawuje się antymon (frakcja około 200 mikrometrów) a także cyna cz.d.a -frakcja 0,3-0,5 mm.
Także pewien wpływ ma konstrukcja elektrod. Elektrody mosiężne zostały pozłocone, co poprawia nieco czułość. Próżnia pozwala pozbyć się wilgoci, co też nie jest bez znaczenia. Wystarczająca do tego celu jest stosunkowo słaba próżnia 10^-2 Tr, ale warto trochę potrzymać na pompie.
Przymierzam się do budowy "wykrywacza burz" Popowa
staku
Cześć.
Chcesz tylko sprawdzić działanie, czy zbudować całe urządzenie?
No bo wiesz, zaraz znajdą się tacy co uznają, że radarowe mapy pogody są lepsze
Chcę zbudować całe urządzenie.
Winetu
Przypadkiem wczoraj wpadłem na kanał Радио-Хобби na Youtube, a tam taka konstrukcja: Радиоприёмник Попова своими руками
A oto moja działająca "replika funkcjonalna". Prawdopodobnie będę musiał jeszcze popracować nad kohererem. Ten zainstalowany działa, ale nie ma bardzo dużej czułości. Możliwe, że zastosuję konstrukcję zbliżoną do tej, jaka jest na filmie podlinkowanym przez Winetu. Zastosowałem granulki z czystej cyny (99,9%) o średnicy ok. 0,5-1,5 mm. Rurka koherera została zatopiona pod próżnią ok. 10^-5 Tr.
Parę słów na temat zastosowanych tutaj rozwiązań. Na prawie wszystkich filmach, jakie widziałem, niemiłosiernie iskrzyły styki przekaźnika i przerywacza dzwonka. A więc te iskrzące się styki mogą wyzwalać niepotrzebnie koherer. Ponadto zużyją się bardzo szybko. Jedną z przyczyn tego niezadowalającego stanu rzeczy jest niedostateczna- moim zdaniem- oporność cewek przekaźnika oraz dzwonka. U mnie też to iskrzyło, dopóki nie przewinąłem uzwojenia dzwonka. W obecnym stanie rzeczy cewka przekaźnika zawiera około 2500 zw drutu miedzianego emaliowanego o średnicy 0,08 mm. Daje to oporność cewki przekaźnika około 260 omów. Cewka dzwonka zawiera około 2000 zwojów drutu miedzianego emaliowanego o średnicy 0,15 mm. Daje to oporność cewki dzwonka około 60 omów.
Ruchomy zestyk przekaźnika wykonałem z dwóch kawałków blaszki z fosforobrązu, kawałka nożyka do tapet i kawałka jeszcze jednej blachy. Aby zapewnić dużą czułość przekaźnika, jedną z blaszek fosforobrązowych (bliżej mocowania do podstawy drewnianej) ścieniłem w kwasie azotowym, sprawdzając w trakcie uzyskaną elastyczność.
Trochę jest zabawy z regulacją. Najlepiej zacząć od dzwonka. Powinien dzwonić pewnie i donośnie i w miarę możliwości energicznie potrząsać kohererem. U mnie nie jest to tak intensywne jak na filmie. Potem reguluje się przekaźnik. Powinien działać pewnie już przy prądzie kilkunastu mA. Konieczne okazało się zablokowanie cewki przekaźnika kondensatorem elektrolitycznym ok 100 mikrofaradów. Widziałem na paru filmach takie rozwiązanie. Bez tego kondensatora nie następuje skuteczne przerwanie obwodu i dzwonek dzwoni w zasadzie bez przerwy, zapewne wskutek SEM samoindukcji cewki przekaźnika, zdolnej przebijać koherer. Na filmie Winetu też są z tym problemy i przerwanie obwodu trwa długo. Tam sprawę zdaje się rozwiązywać bardzo intensywne potrząsanie kohererem. Być może po ulepszeniu koherera będę w stanie z w/w kondensatora zrezygnować.
ballasttube
Tak sobie czytam ten post,oglądam skan z układu Popowa i czytam PT Kolegów
wypowiedzi i mi przychodzi do głowy mechanizm dwuczaszowego dzwonka telefonicznego.
Ma dużą oporność cewek i może być czuły.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Ale dzwonek telefoniczny nie ma przerywacza, bo jest przystosowany do zasilania prądem przemiennym
ballasttube
Trzeba by zmodyfikować część mechaniczną.
