Philips Aachen D58 - kilka pytań
zagore1
Post autor: zagore1 »
Nabyłem coś takiego :lol:
http://allegro.onet.pl/stare-radia-lamp ... 88756.html
Cena taka sobie, ale przesyłka mnie prawie nic nie kosztuje!
Czy ten Philips to jest Aachen D58?
A to rosyjskie radio "Rekord" to jaki może być model? Najbardziej mi pasuje 47' ale ma inną skalę. Przeszukałem rosyjskie strony ale z taką skalą nic nie znalazłem :-(
Aga w ciężkim stanie - ale akurat skrzynkę mam - pozostaje jeszcze sprawa głośnika.
A Pionierek z kolorową skalą ( mam podobny ale z zieloną skalą)
Trochę potrwa nim radioodbiorniki od mnie dotrą - "ale co się odwlecze to nie uciecze"
Stop banderyzmowi.
jajacek
Philips Aahen D58 - kilka pyrań
Post autor: jajacek »
Tak to jest napewno D58.
Ciekawe w jakim stanie jest programator?
JACEK
zagore1
jajacek pisze:Tak to jest napewno D58.
Też mnie to intryguje!? tzw. "randka w ciemno" za 3 stówki :wink:
Stop banderyzmowi.
Post autor: Marcin K. »
Cześć! To ruskie to faktycznie Rekord, model 47 czyli Rekord 47. Mam taki ale grzebany, żarzenie normalnie ma jak w Pionierku, szeregowo, u mnie zostało przez kogoś przerobione na równoległe z trafem i oczywiście zmieniona lampa końcowa m.cz. n 6P6. Normalnie jest tam 30Pxx lub 25Pxx. bardzo fajne radyjko, tylko lampa m.cz. i prostownicza trudna do zdobycia...
Skala inna bo pewnie w innym garażu klepane było. Układowo to samo (tak jak Moskwicz, inne skale a układ ten sam) tylko fabryka inna.
PS. Jakby były problemy z uruchomieniem to pisz, mam kilka materiałów na jego temat. Aga fajna, pierwsza, Pionier starszy gdzieś '49 rok, na Philipsach się nie znam :lol:
zagore1
Marcin K. pisze:Cześć! To ruskie to faktycznie Rekord, model 47 czyli Rekord 47. Mam taki ale grzebany, żarzenie normalnie ma jak w Pionierku, szeregowo, u mnie zostało przez kogoś przerobione na równoległe z trafem i oczywiście zmieniona lampa końcowa m.cz. n 6P6. Normalnie jest tam 30Pxx lub 25Pxx. bardzo fajne radyjko, tylko lampa m.cz. i prostownicza trudna do zdobycia...
Co do Rekorda to dopiero po otrzymaniu przesyłki zobaczę co jest w środku. A materiały chętnie przyjmę :-)
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Radyjka do mnie dotarły :-)
Pierwsze spostrzeżenia:
PHILIPS Aahen wygląda na prawie kompletny ( brakuje dwóch bocznych pokręteł) Skala w doskonałym stanie , przód i boki skrzynki też w bardzo dobrym stanie ( nie wymagają generalnego politurowania - błyszczą jak nowe, Tylko czarna góra jest zmatowiona, dostanie nową czarną fortepianową politurę)
W środku są wszystkie lampy, jest silniczek napędzający skalę, nie widziałem śladów "grzebania"
Z przodu brakuje dwóch plastikowych nakładek na przełączniki,same przełączniki mechanicznie są sprawne.
Pionier - brak pokręteł , jedna lampa ( ta najbardziej po lewej "strzelona" bo ma biały środek, zamiast dwu żaróweczek 6,3V jest jedna 12v, brak tylnej pokrywy, nadłamany ebonit z wejściem antenowym.
Aga - Jest to wcześniejsza wersja z kratką na materiale i "wysokim" kubkiem filtrów.
Skrzynka w fatalnym stanie ( ale mam zapasową)
Głośnik całkowicie sparciały-sypie się w palcach
Brak jednej gałki - ale mam zapasowy komplet.
Brak tylnej ścianki
REKORD - w środku niestety grzebany - zamiast 30n1c jest na przejściówce jakaś "pionierowa" lampa oraz pionierowy opornik redukcyjny.
Brak dwóch pokręteł (jedno gdzieś przepadło w transporcie )
Brak tylnej ścianki.
Ogólnie nie jest źle - będzie co dłubać na dłuższy czas.
Najbardziej interesuje mnie oczywiście aahen.
Ale i pozostałe są ciekawe.
Może ktoś ma na zbyciu głośnik do Agi?? Tego reanimował nie będę!
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam kilka pytań odnośnie Philipsa AAhen D58.
- Po prawej stronie skrzynki są dwa pokrętła : ręcznego przesuwu skali i przełącznik zakresów.
I tu mam pierwsze pytanie: ilu pozycyjny jest ten przełącznik ( u mnie jest chyba 3 pozycyjny: dł, śr, kr)
jeśli jest 3 pozycyjny to jak się włącza gramofon?
Czy dwa przednie pokrętła to głośność i barwa dźwięku? Jeśli tak to która jest od czego?
I następne pytanie. Za co odpowiadają poszczególne klawisze z przodu radioodbiornika?
Na schemacie są zaznaczone 3 skalowe żaróweczki 4V. U mnie jest tylko jedna na środku skali.
Gdzie powinny być te dwie pozostałe?? Jedna wg mnie powinna podświetlać okienka wyboru zakresów ale u mnie w tym miejscu nie ma nic?!
liczę na pomoc kolegów w uruchomieniu tego radioodbiornika :D
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Philips Aahen D58 - kilka pyrań
Udało mi się wstępnie uruchomić radioodbiornik :lol:
Miał zagotowany kondensator w zasilaczu 20nF oraz spalony opornik 5k.
Zamiast niego dałem prowizorycznie 10k 2W (dotykałem nie grzeje się).
Na transformatorze ustawiłem 245v i mimo to za elektrolitami jest 320V zamiast 260v . Natomiast na anodzie AF7 jest prawidłowo 85V ale to chyba dzięki temu rezystorowi 10k.
Radioodbiornik odbiera na wszystkich zakresach, potencjometr głośności trochę trzeszczy.
Silniczek przesuwający skalę w lewo i prawo działa bez zarzutu.
Nie mogę rozgryźć tych pozostałych przycisków - po przyciśnięciu niektórych wskazówka skali przesuwa się i zatrzymuje ( chyba w zakodowanym wcześniej miejscu) po przyciśnięciu innych wędruje do końca skali - może ktoś mi wytłumaczy zasadę działania i kodowania :| :?:
Poza tym powiedzcie mi które kondensatory są to krytyczne i trzeba je wymienić w ciemno? 8nF sprzęgający AF7 z AL4 wymienić czy zostawić??
Radio ma nieoryginalne dwie lampy AZ1 (polską z 1956r) i chyba AL4 - ma rozmazany symbol M? Pozostałe to lampy Valvo
AM2 ledwo ledwo świeci na zielono :-( , zamiast żaróweczki skali 6,3V dałem 3,5V skala jest dużo lepiej podświetlona ,ale te wskaźniki zakresów nadal są słabo widoczne.
Rozgryzłem, że skalę podświetla tylko jedna żaróweczka, a te dwie pozostałe (zaznaczone na mini - schemacie lamp znajdującym się na ściance głośnikowej) to są lampki znajdujące się po lewej i prawej stronie przycisków!
Stop banderyzmowi.
jajacek
Re: Philips Aahen D58 - kilka pytań
Zeby programator dzałał prawidłowo prawdopodobnie czeka Ciebie rozebranie i dokładne wyczyszczenie go.
W moim D58 brakowało wielu elementów , ale już poradziłem sobie. Jak to działa ? Wciskamy kl nr 1 kiedy
silnik wyłączy się ręcznie kręcąc gałką "skali" ustawiamy stację , ALE wszystkie tarcze programatora muszą
swobodnie obracać się (napewno są zapieczone)
Funkcje klawiszy lewy "skala jedzie" wlewo potem kl. zaprogramowanych stacj, prawy skala w prawo.
Adapter włączamy lewą gałką tam gdzie jest wł sieci.Gałki z przodu lewa siła głosu prawa barwa tonu.
JACEK
zagore1
jajacek pisze:Zeby programator dzałał prawidłowo prawdopodobnie czeka Ciebie rozebranie i dokładne wyczyszczenie go.
Zdjęcia o które kolega prosił:
A do czego mogły służyć te dwa zaczepy u góry skrzynki??
I jeszcze jedno:
Na jakich zakresach fal działa programowanie stacji?
Czy do klawiszy są przypisane określone zakresy , jeśli tak to do których jakie?
A jak jest ze zmianą zakresów a programatorem?
Jeśli np na pierwszym klawiszu mam zaprogramowaną stację z zakresu długich fal, a radioodbiornik jest nastawiony na fale średnie, to czy automatycznie się przełączy na fale długie??
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: A do czego mogły służyć te dwa zaczepy u góry skrzynki??
Do zamocowania przetwornicy umożliwiającej zasilanie z sieci prądu stałego.
jajacek
Programator a właściwie jego klawisze nie mają zadnego powiązania z przełącznikiem zakresów.
programator tylko ustawia "wskazówkę skali" w zaprogramowanym mijscu.
Z Twich zdjęć widać że żarówka jest chyba żle umocowana. W moim jest umocowana do tuleiki wskazówki skali
i "jeżdzi"razem z nią. Szklana wskazówka jak soczewka skupia światło tworząc ładny jasny pasek na skali.
JACEK
zagore1
jajacek pisze:Programator a właściwie jego klawisze nie mają zadnego powiązania z przełącznikiem zakresów.
Oglądałem jeszcze raz żaróweczkę oświetlenia skali i wg mnie jest to oryginalne mocowanie.
Czy możesz pokazać zdjęcie jak to u Ciebie wygląda? Przegrzebałem internet ale nie znalazłem, żadnych zdjęć dotyczących oświetlenia skali.
A jak jest u innych kolegów, którzy mają Aaachen D58?.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Otrzymałem od jednego kolegów z forum zdjęcia podświetlenia skali. Pokazuję, je bo nigdzie w sieci takich nie znalazłem. Mam nadzieję, że kolega się nie obrazi 8)
Wygląda to tak:
Wygląda na to, że żaróweczka jest nieruchoma, a podświetlenie skali wspomaga blenda.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Philips Aachen D58 - kilka pytań
Dzięki koledze "komar" mam zwymiarowaną blędę :-)
Jest wykonana z blachy 0,5mm.
Z jakiejś nieznanej mi przyczyny oryginał jest złożony z trzech polutowanych blaszek.
Wg mnie wygodniej będzie to wyciąć z jednego kawałka.
Stop banderyzmowi.
