Marcin K. pisze:Cześć! To ruskie to faktycznie Rekord, model 47 czyli Rekord 47. Mam taki ale grzebany, żarzenie normalnie ma jak w Pionierku, szeregowo, u mnie zostało przez kogoś przerobione na równoległe z trafem i oczywiście zmieniona lampa końcowa m.cz. n 6P6. Normalnie jest tam 30Pxx lub 25Pxx. bardzo fajne radyjko, tylko lampa m.cz. i prostownicza trudna do zdobycia...
Skala inna bo pewnie w innym garażu klepane było. Układowo to samo (tak jak Moskwicz, inne skale a układ ten sam) tylko fabryka inna.
PS. Jakby były problemy z uruchomieniem to pisz, mam kilka materiałów na jego temat. Aga fajna, pierwsza, Pionier starszy gdzieś '49 rok, na Philipsach się nie znam
Radyjka do mnie dotarły
Pierwsze spostrzeżenia:
PHILIPS Aahen wygląda na prawie kompletny ( brakuje dwóch bocznych pokręteł) Skala w doskonałym stanie , przód i boki skrzynki też w bardzo dobrym stanie ( nie wymagają generalnego politurowania - błyszczą jak nowe, Tylko czarna góra jest zmatowiona, dostanie nową czarną fortepianową politurę)
W środku są wszystkie lampy, jest silniczek napędzający skalę, nie widziałem śladów "grzebania"
Z przodu brakuje dwóch plastikowych nakładek na przełączniki,same przełączniki mechanicznie są sprawne.
Pionier - brak pokręteł , jedna lampa ( ta najbardziej po lewej "strzelona" bo ma biały środek, zamiast dwu żaróweczek 6,3V jest jedna 12v, brak tylnej pokrywy, nadłamany ebonit z wejściem antenowym.
Aga - Jest to wcześniejsza wersja z kratką na materiale i "wysokim" kubkiem filtrów.
Skrzynka w fatalnym stanie ( ale mam zapasową)
Głośnik całkowicie sparciały-sypie się w palcach
Brak jednej gałki - ale mam zapasowy komplet.
Brak tylnej ścianki
REKORD - w środku niestety grzebany - zamiast 30n1c jest na przejściówce jakaś "pionierowa" lampa oraz pionierowy opornik redukcyjny.
Brak dwóch pokręteł (jedno gdzieś przepadło w transporcie )
Brak tylnej ścianki.
Ogólnie nie jest źle - będzie co dłubać na dłuższy czas.
Najbardziej interesuje mnie oczywiście aahen.
Ale i pozostałe są ciekawe.
Może ktoś ma na zbyciu głośnik do Agi?? Tego reanimował nie będę!
Stop banderyzmowi.
