Zależność szybkości prądu od częstotliwości w kablu...
Marcus
Ciekawostka rodem z Allegro:
"Niezależne badania wykazały, że sygnały o niskiej częstotliwości biegną wolniej środkiem przewodnika, podczas gdy sygnały o wyższej częstotliwości biegną szybciej wzdłuż części zewnętrznej przewodnika. Dzięki użyciu grubego przewodnika basowego w środku przewodu zamiast wielu małych skręconych wiązek, niska częstotliwość sygnałów będzie przemieszczać się szybciej z mniejszymi stratami. W efekcie otrzymamy dźwięk głębszy, bardziej dynamiczny, jednym słowem lepiej zdefiniowany bas. Jednocześnie ilość wiązek tworzy optymalne warunki dla przenoszenia sygnału o wyższej częstotliwości."
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44709372
Marcus
Marcus
Heh jak ktoś w to wierzy to jego sprawa... Dla mnie kabel głośnikowy powinien być gruby by nie było strat na jego impedancji, zwłaszcza przy większych mocach. A reszta to wsjo ryba.
gsmok
Ja byłbym ostrożny w kwestii całkowitego zanegowania wpływu konstrukcji kabla na jego parametry przenoszenia. Nie mam na myśli 'biegających basów' ale coś bardziej konkretnego np. charakterystykę fazową - być może wpływ ten jest bardzo mały (na poziomie 'subatomowym') ale zawsze ktoś mógł go zmierzyć obiektywnie i będzie wykorzystywać marketingowo.
Natomiast co do całego opisu aukcji to naprawdę gratuluję Autorowi. Tak się właśnie wciska towar audiofilom Buhahahahaha
Gdyby poszczególne druciki były od siebie odizolowane i cały przewód stanowił specyficzną licę na podobieństwo tej stosowanej w układach w.cz to można by się jeszcze zastanawiać, jak taka konstrukcja kabla wpływa na zależności fazowe i przesunięcia grupowe dla poszczególnych częstotliwości przenoszonych sygnałów, ale w kablu gdzie wszystkie druciki się ze sobą zwierają stanowi to zupełny nonsens. Nie wierzę, że producent zadał sobie trud odizolowania poszczególnych drucików przy cenie 7,99zł za metr. A może jestem w błędzie?
Swoją drogą zdumiewa mnie precyzja z jaką producent określił średnicę przewodnika w której „płyną basy” (0,75mm!), bo przecież strach pomyśleć co by się stało jakby te same sygnały płynęły zarówno „szybszym środkiem” jak i „wolniejszą” częścią zewnętrzną tworzoną przez „264 wiązki 0,1mm”. Sygnały te zapewne minęły by się po drodze nie trafiając równocześnie na koniec kabla co musiałoby zapewne spowodować zaburzenie równowagi brzmieniowej powodujące zupełną degradacje odtwarzanej muzyki
szalony
Marcus
Producent pewnie nawiązuje tu do zjawiska "naskórkowości", które jest przy tym zakresie częstotliwości i całkowitej średnicy chyba pomijalne.
Pozatym jak dla mnie jest dokładnie odwrotnie, mianowicie nie bas "woli" płynąć środkiem a wyższe cz. preferują powierzchnię przewodnika i generalnie nie ma tu mowy o różnicach w szybkości a w oporze dla danej częstotliwości.
Marcus
Marcus
Marcus masz zupełną rację. Przy tych przekrojach przewodów i częstotliwościach „akustycznych” zjawisko naskórkowości jest marginalne. Wpływ tego zjawiska na dźwięk świetnie podsumował kiedyś w jednym ze swoich postów Jasiu, pisząc, że zjawisko to może powodować zmianę wychylenia membrany głośnika wysokotonowego mniejszą od średnicy atomu.
Osoba, będąca autorem opisu kabli wystawionych na aukcji Allegro niestety kompletnie pomieszała wszystkie pojęcia czyniąc treść tego opisu bezsensownym, pseudonaukowym bełkotem. Jednak nie miało to większego znaczenia, bo kabelek i tak znajdował nabywców.
VacuumVoodoo
Im bardziej zagmatwany belkot tym bardziej naukowo brzmi dla zaudiofilowanych laików.
Zycze przyjemnosci ze sluchania wiosennego swiergotu ptakow w parku. Bez kabli i nnych gadzetow rozmazujacych soprany
Aleksander Niemand
Mnie uczono nie tak dawno
na fizyce, że fala przy przechodzeniu przez granicę dwóch ośrodków w których biegnie z dwoma różnymi prędkościami zachowuje częstotliwość. Tutaj jednak rzekomo prędkości fal się różnią w zależności od częstotliwości. To co do licha jest tu stałe- DŁUGOŚĆ FALI??
Jasiu
No to teraz się zastanów - skoro powstaje tęcza, a kawałkiem szkła można wyczarować całe spektrum barw, to jak będzie z tą prędkościa? Zależy od częstotliwości, czy nie?
Oczywiście dla przebiegu akustycznego nie ma znaczenia czy pole elektryczne w kablu rozchodzi się z prędkością 200 000 000 m/s czy 200 000 010 m/s.
PS. Stała jest częstotliwość.
Jasiu
Vault_Dweller pisze:Mnie uczono nie tak dawnona fizyce, że fala przy przechodzeniu przez granicę dwóch ośrodków w których biegnie z dwoma różnymi prędkościami zachowuje częstotliwość. Tutaj jednak rzekomo prędkości fal się różnią w zależności od częstotliwości. To co do licha jest tu stałe- DŁUGOŚĆ FALI??
Jasiu
