odmiana Pioniera pytanie do znawców
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Nie jestem mocny z odmian układowych Pioniera. W czeluściach warsztatu znalazłem zdekompletowane chassis. Różni się od typowego późnego tym, że posiada jedną żarówkę oświetlenia skali (na środku) i dodatkowy elektrolit stojący obok rezystora w zasilaczu. Ten dodatkowy elektrolit nie wygląda na dorobiony bo otwór w chassis jest jak pozostałe ładnie wytłoczony. Nr radia 012085. Czy to jakaś wyjątkowa odmiana czy znana?
tetroda
Re: odmiana Pioniera pytanie do znawców
Post autor: tetroda »
Wedle mnie - po numerze- jest to jeden z pierwszych Pionierków z pionowym kondensatorem strojeniowym, rocznik 1949.
http://oldradio.pl/karta/255/Radioodbio ... 9a%5D.html
Ale z tym elektrolitem to nie wiem, takiego jeszcze nie widziałem... Jak na fabryczne rozwiązanie to raczej logika nie do końca zadziałała, bo obok jest grzejący się rezystor, a z drugiej strony lampka UY1N...?
Waldemar D.
Tak, dziwna historia z tym dodatkowym elektrolitem. Ale na 100% to rozwiązanie oryginalne. Nawet metalowy krążek od minusa jest taki sam jak pod głównym elektrolitem.
Były i z jednym podwójnym, i z dwoma pojedynczymi, nie jest to rzadkość. Ponadto ten kondensator był mocowany normalnie na chassis, lub do góry nogami, pod chassis.
Post autor: Marcin K. »
Nie napisał kolega czy ma stojący elektrolit, jakie kubki p.cz.?
Może to być poprostu Pionier U3, ten w drewnie :roll:
Waldemar D.
Waldemar D. pisze:znalazłem zdekompletowane chassis
ale dwa elektrolity na pewno stały na chassis.
Marcin K. pisze:Może to być poprostu Pionier U3, ten w drewnie
Piszesz "po prostu", czyli, że wszystkie U3 w drewnie tak wyglądały?
Tak czyli jak? Wkleiłeś tylko jedno zdjęcie, na którym nic ciekawego nie widać, pokaż więcej :wink:
Waldemar D.
Oto chassis w całej nieokazałości :)
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: sp7sqp »
Waldemar D. pisze:Nie jestem mocny z odmian układowych Pioniera. W czeluściach warsztatu znalazłem zdekompletowane chassis. Różni się od typowego późnego tym, że posiada jedną żarówkę oświetlenia skali (na środku) i dodatkowy elektrolit stojący obok rezystora w zasilaczu. Ten dodatkowy elektrolit nie wygląda na dorobiony bo otwór w chassis jest jak pozostałe ładnie wytłoczony. Nr radia 012085. Czy to jakaś wyjątkowa odmiana czy znana?
To Pionier U3, a numerem w tym wypadku nie sugeruj się bo do "drewniaczków" stosowano oddzielną numerację i stąd niski numer. Wskazuje on na wczesny model drewniaczka.
Waldemar D.
Dzięki wszystkim za wyjaśnienia!
No i wszystko jasne, jak kolega wyżej napisał, to U3. I to prawda, do U3 stosowano inną numerację, kiedyś toczyła się nt. tego dyskusja.
elektrit
Post autor: elektrit »
Ten grzejący się rezystor nie wpływał chyba poprawnie na kondycję tego kondensatora?
Poszukuję 1R5T.
elektrit pisze:Ten grzejący się rezystor nie wpływał chyba poprawnie na kondycję tego kondensatora?
Raczej bym tego tak nie demonizował. Ciepłe powietrze omywające rezystor w niewielkim tylko stopniu nagrzewa kondensator (jest wszak z boku a nie nad rezystorem). A co do promieniowania: aluminium jest jednym z najlepiej odbijających podczerwień materiałów. Wniosek: warto dbać o czystość obudowy kondensatora, w szczególności aby nie była zakurzona.
