odmiana Pioniera pytanie do znawców
Waldemar D.
Nie jestem mocny z odmian układowych Pioniera. W czeluściach warsztatu znalazłem zdekompletowane chassis. Różni się od typowego późnego tym, że posiada jedną żarówkę oświetlenia skali (na środku) i dodatkowy elektrolit stojący obok rezystora w zasilaczu. Ten dodatkowy elektrolit nie wygląda na dorobiony bo otwór w chassis jest jak pozostałe ładnie wytłoczony. Nr radia 012085. Czy to jakaś wyjątkowa odmiana czy znana?
tetroda
Re: odmiana Pioniera pytanie do znawców
Wedle mnie - po numerze- jest to jeden z pierwszych Pionierków z pionowym kondensatorem strojeniowym, rocznik 1949.
http://oldradio.pl/karta/255/Radioodbio ... 9a%5D.html
Ale z tym elektrolitem to nie wiem, takiego jeszcze nie widziałem... Jak na fabryczne rozwiązanie to raczej logika nie do końca zadziałała, bo obok jest grzejący się rezystor, a z drugiej strony lampka UY1N...?
Waldemar D.
Tak, dziwna historia z tym dodatkowym elektrolitem. Ale na 100% to rozwiązanie oryginalne. Nawet metalowy krążek od minusa jest taki sam jak pod głównym elektrolitem.
Były i z jednym podwójnym, i z dwoma pojedynczymi, nie jest to rzadkość. Ponadto ten kondensator był mocowany normalnie na chassis, lub do góry nogami, pod chassis.
Nie napisał kolega czy ma stojący elektrolit, jakie kubki p.cz.?
Może to być poprostu Pionier U3, ten w drewnie
Waldemar D.
ale dwa elektrolity na pewno stały na chassis.Waldemar D. pisze:znalazłem zdekompletowane chassis
Piszesz "po prostu", czyli, że wszystkie U3 w drewnie tak wyglądały?Marcin K. pisze:Może to być poprostu Pionier U3, ten w drewnie
Tak czyli jak? Wkleiłeś tylko jedno zdjęcie, na którym nic ciekawego nie widać, pokaż więcej
Waldemar D.
Oto chassis w całej nieokazałości
sp7sqp
- 75...99 postów
To Pionier U3, a numerem w tym wypadku nie sugeruj się bo do "drewniaczków" stosowano oddzielną numerację i stąd niski numer. Wskazuje on na wczesny model drewniaczka.Waldemar D. pisze:Nie jestem mocny z odmian układowych Pioniera. W czeluściach warsztatu znalazłem zdekompletowane chassis. Różni się od typowego późnego tym, że posiada jedną żarówkę oświetlenia skali (na środku) i dodatkowy elektrolit stojący obok rezystora w zasilaczu. Ten dodatkowy elektrolit nie wygląda na dorobiony bo otwór w chassis jest jak pozostałe ładnie wytłoczony. Nr radia 012085. Czy to jakaś wyjątkowa odmiana czy znana?
Waldemar D.
No i wszystko jasne, jak kolega wyżej napisał, to U3. I to prawda, do U3 stosowano inną numerację, kiedyś toczyła się nt. tego dyskusja.
elektrit
Ten grzejący się rezystor nie wpływał chyba poprawnie na kondycję tego kondensatora?
Poszukuję 1R5T.
Raczej bym tego tak nie demonizował. Ciepłe powietrze omywające rezystor w niewielkim tylko stopniu nagrzewa kondensator (jest wszak z boku a nie nad rezystorem). A co do promieniowania: aluminium jest jednym z najlepiej odbijających podczerwień materiałów. Wniosek: warto dbać o czystość obudowy kondensatora, w szczególności aby nie była zakurzona.elektrit pisze:Ten grzejący się rezystor nie wpływał chyba poprawnie na kondycję tego kondensatora?
