Naprawa RES964
geguś
Naprawa RES964
Jest sobie lampa RES964 z PWLR z nóżkami nacinanymi jak "banany". Zdjęcie poniżej autorstwa Czujnika. Brak przejścia na żarzeniu. Jak się dostać do przewodów? Cokół się trzyma dobrze. Nie wiem też jak "odlutować" wyprowadzenia. Jeżeli i tak lampa ma przerwę w bańce, to choć cokół by się zdało odzyskać.
Re: Naprawa RES964
Trzeba usunąć cynę odsysaczem, generalnie jednak ta konstrukcja jest dość upierdliwa. Obejrzyj całą lampę pod silnym strumieniem światła, wtedy można będzie dostrzec ewentualne uszkodzenie katody. Jeśli będzie przepalona, cokół zdejmie się dość łatwo - przez ukręcenie.
geguś
Re: Naprawa RES964
No tak, tyle że metoda odsysania nietypowa.
Zastosowałem pompę gorącego powietrza. Końcówkę tej nasadziłem na kołek, przy małym nadmuchu i później jedno dmuchnięcie z mordki
i w miarę czysto. Lampa już była robiona, bo kit jakiś szary i taki jakby bardziej coś z nowszych. Przeżarte wszystkie druciki. Lampa sprawna, emisja w normie.
Re: Naprawa RES964
Jeśli odlutujesz uważnie nóżki i żadnej nie urwiesz, to w przypadku uszkodzonego żarzenia może da się jednak bańkę rozciąć i wymienić katodę.
