Wzmacniacz EL12
AndrzejJ
Wzmacniacz EL12
Post autor: AndrzejJ »
Skonstruowałem dzisiaj najprostszy wzmacniacz na el12, nie byłem pewny czy są sprawne :D
Trafo tg2,5, Ra chyba 4,9k, ale za to zasilanie 320VDC, wyprostowana sieć, polecam, niezapomniane doznania gwarantowane :mrgreen: .
Żarzenie z trafa dzwonkowego, wzmacniacz w zasadzie zbudowany z tego co jest :D
Nawet zagrał jakby mu to Ra i Ua pasowało.
Jako że podstawki są stosunkowo drogie (16zł/sztuka w bakelicie...), to zamierzam zrobić małe pcb (nóżki wyborrnie się lutują) z wyprowadzeniami podłączane pod główne PCB :twisted: .
Sądzicie że Ra 4,9k z tym zasilaniem jest ok, czy szukać trafa z Ra 3,5k i obniżyć Ua?
Docelowo w gotowym wzmacniaczu oczywiście zastosuję trafo.
Ktoś może bawił się z tą lampką, ma jakiś konkretny schemat?
Re: Wzmacniacz EL12
Lutowanie lamp bezpośrednio do PCB to zły pomysł. Podpowiedź: rozszerzalność cieplna.
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Cokół prawie się nie grzeje, max 50'C
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Mógłby ktoś zaprojektować (tylko na papierze) jakąś aplikację dla el12+e86c?
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Dzisiaj, osiągnąłem Ra3,6kOhm, zauważyłem, że podczas gdy wzmacniacz gra na łądunku który został w kondensatorwach po odłączeniu sieci, to przydżwięku nie ma, a gdy tylko podłączę pod sieć od razu się pojawia.
Zastosować dławik?
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Zastosowałem żarzenie DC, dławik na anodowym, dalej tak samo.
Rk wsadziłem 120ohm, Ck100 uf, Rs 27k, Cs 47nf, Rs2 160ohm, Cs2 100u.
(Tak, wiem za duży Rk i Rs2, ale takie uzyskałem łącząc równolegle rezystory 470ohm :mrgreen: )
(btw. painlust- to jest macgyveryzm :D)
Re: Wzmacniacz EL12
To jest igranie z ogniem.
zjawisko
Re: Wzmacniacz EL12
Post autor: zjawisko »
Te, MacGyver, zamiast kleić elementy do wyprowadzeń lampy, jak już koniecznie musisz, to weź zamontuj wszystko na kawałku sztywnej tektury (albo lepiej jakiegoś niepalnego materiału), a lampę podłącz za pomocą "sprężynek" wykonanych z cienkiego drutu miedzianego. To będzie bezpieczniejsze i nieco trwalsze.
A tak, nie minie 30 minut, zahaczysz o któryś z kabli i pająk zasilany z 300V wyląduje na twoich kolanach. :roll:
To nie jest macgyveryzm, to jest dziadostwo. Poza tym zwykłych lamp (pomijając przystosowane do tego miniaturki) się nie lutuje. Bo nie.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Tak, tylko podstawki pod te lampy sa po 16zł/sztuka, ja wole przylutwac(wlasciwie nie mam wiekszego wyboru), dzisiaj chodził godzine , nic sie nie stalo.
Jeśli np. komuś zbywaja podstawki to chętnie wezmę i zadbam o swoje bezpieczeństwo, w innym wypadku muszę narazie się tak bawić, i w żaden sensowny sposób tego nie zmienię :evil:
Jak sie nie ma co sie lubi, to się kradnie co popadnie
Tak btw. co mają dać sprężynki?
Układ może jeszcze 5-10 razy zostanie podłąączony do sieci, potem wszystko doczeka się ładniejszej, bradziej profesjonalnej formy.
zjawisko
Re: Wzmacniacz EL12
"Sprężynki" ze sprężyną nie mają nic wspólnego, poza... wyglądem. :wink: Myślałem, że wszyscy zajarzą o co chodzi. Mają one dać pewny kontakt z nóżkami lampy z możliwością szybkiego odłączenia - taka prowizorka podstawki. Chociaż te lampy mają specyficzny kształt nóżek, co może powodować pewne problemy...
Bierzesz odcinek cienkiego, ale sztywnego drutu Cu bez izolacji, zawijasz kilka zwojów na nóżce a do końca tego drutu lutujesz co trzeba. Wszystko montujesz tak, żeby nic się nie zwarło. Najlepiej na kawałku płytki z materiału izolacyjnego wykonać otwory tam, gdzie są wyprowadzenia lampy oraz klucz cokołu, nałożyć tę płytkę z otworami na nóżki lampy i dopiero na płytce zamocować te styki-sprężynki mocując ich końce na owej płytce. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć, chyba gdzieś w prasie z lat 50 to było opisane.
No ale jednak podstawki z prawdziwego zdarzenia nic nie zastąpi.
S. Lem
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Ja dzisiaj coś takiego namazałem, tylko rezystor anodowy el12 na chama, nie wiem jak go policzyć(?).
Wielka patologia mi wyszła?
zjawisko
Re: Wzmacniacz EL12
No trochę pato jest.
Raz, trudno się rozczytać, dwa, nie takie wartości elementów, trzy, w anodzie lampy końcowej nie ma być żadnego rezystora. Między anodą a "+" zasilania ma być włączone uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego. Oj, coś ci chyba ciężko idzie czytanie tej książki (nawiasem mówiąc, bardzo dobrej) Lothara Königa. Przecież tam to wszystko jest napisane i rozrysowane!
Do poczytania:
http://fonar.com.pl/audio/projekty/wzma ... 49/wzm.htm
http://fonar.com.pl/audio/projekty/wzma ... 26/wzm.htm
http://fonar.com.pl/audio/projekty/wzma ... 27/wzm.htm
S. Lem
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
1. W książce jest rezystor.
2. np. atomicu 16, są w końcówce mocy rezystory.
Powiedz któe wartości są złe, przeanalizuje to.
Wzmocnienie na triodzie miało być 5x.
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz EL12
Sprzężenie zwrotne jak w linku nr3 postaram się wprowadzić.
Schemat narysowany w eagle:
Ostatnio zmieniony wt, 3 maja 2011, 22:14 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wzmacniacz EL12
pirat12552 pisze:1. W książce jest rezystor.
W stopniu końcowym?
http://www.freeinfosociety.com/media/pdf/3236.pdf
Gdzie, bo nie widzę.
