Przetrojenie głowicy OIRT/CCIR radia Eroica.
dzi_dziuś
Post autor: dzi_dziuś »
Witam. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak należy przestroić radio ZRK Eroica. Ktoś na pewno zrobił to przede mną i teraz nie słychać nawet szumu. dlatego też pasmo UKF chciałbym przestroić poprawnie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie tego radia, Fale długie odbiera bardzo czysto, ale tylko gdy do anteny ferrytowej zbliży sie rękę, czy można jakoś temu zaradzić ?
Pozdrawiam i liczę na pomoc w ożywieniu tego odbiornika.
Dodaję schemat przystawki UKF tego radia.
zagore1
Re: Przetrojenie głowicy OIRT/CCIR radia Eroica.
Post autor: zagore1 »
dzi_dziuś pisze:Witam. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak należy przestroić radio ZRK Eroica. Ktoś na pewno zrobił to przede mną i teraz nie słychać nawet szumu. dlatego też pasmo UKF chciałbym przestroić poprawnie.
Eroica ma głowicę UKF na dolny zakres, ale fale lustrzane powinna odbierać!
Pozdr
Janusz
Stop banderyzmowi.
dzi_dziuś
Nie odbiera nic, na maksymalnym ustawieniu głośności, w pasmie UKF słychać bardzo cichy szum, żadnych fali. Dlatego też poprosiłem o wskazówki prawidłowego przestrojenia tego radia aby móc sprawdzić działania poprzedniego mechanika.
O tej godzinie fale krótkie odbierają cudnie :)
Najpierw sprawdź czy głowica jest sprawna a potem myśl o przestrojeniu.Słaby odbiór na DŁ - odbiornik rozstrojony.Zacznij od najprostszych czynności.Sprawdź czy cewka (na ferrycie) ma przejście.Następnie (pomijam prawidłowa procedurę strojenia) przesuwaj jakimś dielektrykiem cewkę na pręcie do uzyskania maksimum sygnału.Napisz o efektach.
Pewien jesteś że radio było grzebane? Może jednak lampa ECC85 wykńczyła się z powodu długotrwałej pracy bez prądu anodowego, gdy radio było używane tylko do odbioru Pierwszij Warszawy, jak to moja ś.p. babcia mawiała.
Niestety o głowicach DEA-21 (aluminiowych odlewanych) panuje zgodna opinia co do beznadziejności przestrajania. Rdzenie ferrytowe variometru mają przenikalność bardzo niską, i aby wycisnąć z nich 7,5-108MHz trzeba wykonać zupełnie nowe cienkościenne karkasy, a i tak jak dotąd pełen zakres udało mi się osiągnąć tylko po wykonaniu nowej płytki drukowanej, zawierającej szerokie, niskoindukcyjne ścieżki. Przy tym zmieniłem konfigurację wzmacniacza w.cz. na układ wspólnej siatki, aby z kolei zminimalizować pojemność wyjściową wzmacniacza (odpada wówczas kondensator neutralizacyjny 7pF). Niestety tak przebudowana głowica "pływa" dość silnie póki się nie rozgrzeje - zapewne dlatego że z obwodu heterodyny trzeba było usunąć kondensator 27pF - niechybnie kompensacyjny. Być może poprawę przyniosłoby wykonanie karkasów nie z papieru, lecz z włókna szklanego nasyconego Epidianem.
W takim przypadku najlepiej zrobić od zera głowicę UKF na lampach ECF8xx i ECC88
viewtopic.php?f=8&t=18458
AZ12 pisze:W takim przypadku najlepiej zrobić od zera głowicę UKF na lampach ECF8xx i ECC88
Taaaa, a już zwłaszcza mechanikę do niej. Taki lub podobny (np PCC84 + PCF82) zestaw lamp okazał się optymalnym dla telewizyjnych głowic VHF obejmujących zakres III (w zakresie I i II wystarczała nawet pentoda EF80 we wzmacniaczu w.cz. + układ przemiany na duotriodzie PCC85). Na zakresie UKF FM jest on raczej armatą na muchy: duotrioda ECC85 (lub starsza ECC81) oferowała parametry wystarczająco dobre, czasem tylko spotykało się bardziej rozbudowane układy, np. zawierające neutrodowy wzmacniacz w.cz.
dzi_dziuś
Lampa ECC85 , na pewno jest sprawna, dałem inny egzeplarz i efekt nie zmienił się. Czy cewki na antenie ferrytowej odnośnie fal długich są sprawne też już sprawdziłem na początku i są ok. Odnośnie dalszych działań, a zwłaszcza budowy/przebudowy głowicy UKF zmuszony jestem z chwilowego braku czasu odłożyć działania na później.
pzdr i dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
Ps. Głowica na pewno była przestrajana, ponieważ poprzedni właściciel mówił że próbował to zrobić :)
dzi_dziuś pisze:Ps. Głowica na pewno była przestrajana, ponieważ poprzedni właściciel mówił że próbował to zrobić :)
Więc pewnie kręcił czym popadło, i rozstroił wszystko co do rozstrojenia było, na czele z pierwszym obwodem p.cz. (to jest cewka z rdzeniem ferrytowym pod śrubokręt, widoczna w okrągłym otworze), albo w starszch wersjach - aluminiowy tetraedryczny kubek wystający przez kwadratowy otwór w chassis). Bardzo byłby tu przydatny generator sygnałowy 10,7MHz (nawet bez modulacji) lub sprawny odbornik UKF FM z którego pobrałoby się sygnał p.cz. dla sprawdzenia czy wzmacniacz p.cz. przenosi sygnał a filtry są jako tako zestrojone. Możliwe jednak że poprzedni wlaściciel narobił wewnątrz głowicy kompletnej kaszany, a potem przed sprzedażą złożył to jakoś do qpy, aby tylko lampa się żarzyła :evil:
Jeżeli nie czujesz się na siłach poradzić sobie z głowicą, zostaw sobie ją na "deser"
Natomiast zakres AM jak najbardziej dasz radę zrobić,nie rezygnuj tak prędko.To proste.
