Tester lamp elektronowych Tesla BM215
Stałem się szczęśliwym (?) posiadaczem takiego cuda.
Dzięki intensywnej terapii odpaliłem to cudo. :) było trochę zimnych lutowań , ale niestety nie tylko :cry: . Są tam takie oporniki drutowe, nawijane na szpulkach. Drut w jedwabiu. Domyślam się, że są to oporniki wzorcowe. Kilka z nich miało skorodowaną końcówkę przy wyprowadzeniu i udało się je ładnie polutować. Jeden natomiast był przerwany gdzieś w środku. Odwinąłem więc cały drut i zmierzyłem jego długość. Następnie wziąłem kawałek i zmierzyłem jego oporność.
Na tej podstawie wyznaczyłem oporność całości. Wynik mieści się w przedziale 2000-2100 omów. Niedokładność wynika stąd, że nie udało mi się dokładnie pomierzyć całej długości, bo było to tak spróchniałe, że się sypało w rękach. Wlutowałem 2k 1% i uruchomiłem układ. Miernik jest zrobiony tak, że zakłada się odpowiednie karty dziurkowane i wkłada kołki. Karta jest zrobiona tak, że jest zakładana również na miernik wychyłowy i widać na niej, jakie ma być poprawne wskazanie przy 100% emisyjności. O ile ten pomiar wypada nawet względnie dobrze( PCF82, AL4, EM4, AZ1) to przy pomiarze nachylenia charakterystyki wydaje się, że przyrząd kłamie. Jest jeszcze możliwość sprawdzenia próżni, ale tu też przyrząd chyba kłamie. Ma ktoś do tego schemat? A może ktoś mógłby pożyczyć jakąś lampę wzorcową?
gsmok
miernik tesla
Post autor: gsmok »
Tutaj:
http://www.oldradio.cz/meraky/bm215.htm
znajdziesz sporo (włącznie z dokumentacją) na temat tego miernika. Język czeski mile widziany (niestety :( )
Ostatnio zmieniony wt, 2 września 2003, 13:11 przez gsmok, łącznie zmieniany 1 raz.
Zajrzałem tam. Niestety scheamt nie jest zbyt czytelny. Co gorsza nie mam wersji BM215A tylko BM215. Wygląd obu jest nieco inny.
Alek pisze:Zajrzałem tam. Niestety scheamt nie jest zbyt czytelny. Co gorsza nie mam wersji BM215A tylko BM215. Wygląd obu jest nieco inny.
Nie da się rozrysować schematu części pomiarowej? Ja tak zawsze robię jak mam problemy i wtedy od razu widać gdzie jest błąd :) Jaką metodą tam jest dokonywane pomiar nachylenia?
Rozrysowanie wcale nie jest łatwe. Te bebechy nie są przejrzyste.
Zresztą błąd nie leży po stronie wadliwych połączeń tylko niewłaściwych oporności.
Alek pisze:Rozrysowanie wcale nie jest łatwe. Te bebechy nie są przejrzyste.
Domyślam się, ale ze schematu widać zasadę działania i można dojść która oporność za co odpowiada i jak wpływa na wynik, czyli da się znaleźć uszkodzenie. A i często wartości można się domyślić.
A co do łatwości - testery lamp sa wyjątkowo upierdliwe w serwisowaniu - potężna wiącha kabli, na ogół identycznych - nie da się tak prosto dojść który jest który. Ale może (nie wiem, bo nie widziałem tego w środku) sam układ pomiarowy jest we jednym miejscu, wtedy jest prościej.
A chcesz zobaczyć? Zapraszam.
Alek pisze:A chcesz zobaczyć? Zapraszam.
Czy to pytanie jest do mnie? Jak tak to chcę.
Jeśli nie doszło- ta informacja była dla Tszczesn.
Można pisać do mnie na aleksander.zawada@ep.com.pl
