Pomiar lampy kupionej na Alledrogo.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Kupiłem taką lampę http://allegro.pl/el84-telam-i1567382596.html Opis Auckji:"Lampa testowana w warunkach Ua=Us2=250V, Us1=-6,5V z wynikami: Ia=41mA, Sa=10mA/V"
Pomierzyłem ją w dwóch punktach na mierniku Tomasza i Adama. Wyniki:
1.UA=UG2=250v UG1=-6,5v i wyszło mi Ia=36ma S=6,3
2.UA=Ug2=250v i Ug1=-7,3v wyszło Ia=29ma S=6,8
Według mnie "ciepły trup". Mógłby ktoś zinterpretować wyniki bo może się mylę ?
Re: Pomiar lampy kupionej na Alledrogo.
Post autor: Marvel »
Żaden trup. Dobra lampa. A kupiłeś od kolegi z forum, więc może sam zinterpretuje.
lukasz_t
Coś mi natężenie na anodzie słabe wyszło, u niego jakoś znacznie lepiej to wypadło, mógłbyś Marcin coś więcej powiedzieć?
5mA słabsze to już słabe? Lampa pewnie była testowana na mierniku P508, który nie wiadomo jak i kiedy był kalibrowany. Twój miernik też świruje, o czym piszesz w sąsiednim wątku. A lampa ma to wszystko w d... i na pewno jest sprawna i gra porządnie.
Poza tym może jeden miernik dodaje Ia+Ig2, czyli pokazuje Ik, a drugi samo Ia, a to z 5mA różnicy właśnie. Ale tego nie wiem.
lukasz_t
Błąd pomiaru miałem na żarzeniu +-0,2v co po powtórnym zmierzeniu wyszło to samo bo w sumie mieści się w ramach. Żeby było ciekawiej to negatywa mi wpieprzył, a ja jemu wcześniej(oczywiście) pozytyw.
lukasz_t pisze:
Wkleję tu fragment mojej odpowiedzi mailowej:
Pomijam już tu fakt, że przy większym ujemnym Ug1 (a więc niższym
Ia) wyszło Ci większe nachylenie (nie jest to normalne). Z tych dwóch
linijek wynika, że zmiana Ug1 o 0,8V (z -6,5V na -7,3V) daje zmianę Ia
o 7mA (z 36mA na 29mA), a z tego z kolei wynika nachylenie 8,75mA/V. Co więc są
warte te pomiary?
Marvel pisze:Lampa pewnie była testowana na mierniku P508
Nie spotkałem jeszcze miernika lamp, do którego bym się całkowicie przekonał. Wolę zestaw zasilaczy regulowanych i mierników. W ten sposób przebadana została również ta nieszczęsna EL84.
lukasz_t pisze:Błąd pomiaru miałem na żarzeniu +-0,2v co po powtórnym zmierzeniu wyszło to samo bo w sumie mieści się w ramach. Żeby było ciekawiej to negatywa mi wpieprzył, a ja jemu wcześniej(oczywiście) pozytyw.
Co mi po pozytywie z negatywną treścią? Jak jest problem, to się wcześniej kontaktuje, żeby sprawę wyjaśnić, a nie wystawia pochopnie bzdurnych treści. Jak są wątpliwości dotyczące opisu, należy pytać przed zalicytowaniem. Uzasadnienie jakie podałes później: "Nie chciało mi się pytać bo uznałem że koszt tego wszystkiego jest nie warty zawracania sobie głowy. Licytacja była intuicyjna(lenistwo, ze względu na cenę)" pozostawię bez komentarza.
lukasz_t
No dobra, nigdy nie wnikałem w nachylenie charakterystyki(mój błąd), bardziej obchodziło mnie natężenie na anodzie, a lampa na poziomie emisji 60% jest coś w ogóle warta?!
Nie gadaj - kto czyta pozytywne komentarze nawet negatywnie napisane, z resztą mogłeś zrobić to samo.
lukasz_t pisze:No dobra, nigdy nie wnikałem w nachylenie charakterystyki(mój błąd), bardziej obchodziło mnie natężenie na anodzie,
I to duży błąd, zwłaszcza w przypadku pentody.
lukasz_t pisze: a lampa na poziomie emisji 60% jest coś w ogóle warta?!
Problem polega na tym, że te 60% jest tylko Twoją interpretacją jakichś tam pomiarów, które dla mnie są niewiarygodne.
lukasz_t
Powiedz tylko do kogo wysłać lampę, niech przemierzy i będzie stronniczy.
Chyba raczej ma nie być stronniczy? Nie chcę tu nikogo wskazywać i angażować w rozstrzyganie tego sporu. Jeśli ktoś chce rzetelnie pomierzyć, niech się do Ciebie zgłosi. Poza tym mam wątpliwości, czy to ma jakikolwiek sens. Jeśli wyniki wyjdą takie jak w aukcji, pewnie i tak Cię to nie zadowoli, bo przy Us1=-7,3V Ia wyniesie wtedy coś koło 33mA, co wg. Twojej interpretacji i tak wskazuje na złom (w zestawieniu z 48mA, które uznajesz za absolut). Jeśli więc uważasz, że sprzedałem Ci złom, wsadź tę lampę po prostu do jakiegoś wzmacniacza lub radia. Złom raczej nie będzie dobrze działał.
geguś
Post autor: geguś »
OTLamp pisze: Co więc są warte te pomiary?
Pomary zawsze mają swoją wartość. Czasami pomiarowiec to dupa.
Marvel pisze: Lampa pewnie była testowana na mierniku P508, który nie wiadomo jak i kiedy był kalibrowany.
To tez jest do obejścia. Trzy woltomierze, dwa amperomierze i pomiary z dokładnością procenta. Ale komu się chce?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
OTLamp pisze:[...] Co więc są warte te pomiary?
Obawiam się, że wątek wyląduje w koszu a zostały w nim zakwestionowane wyniki pomiarów uzyskane z forumowego miernika, w dodatku podparte merytorycznymi argumentami. Dlatego kilka cytatów pozwalam sobie skopiować do wątku o mierniku i tam proponuję kontynuować dyskusję już czysto techniczną.
Tomek
