Pomiar lampy kupionej na Alledrogo.
lukasz_t
Kupiłem taką lampę http://allegro.pl/el84-telam-i1567382596.html Opis Auckji:"Lampa testowana w warunkach Ua=Us2=250V, Us1=-6,5V z wynikami: Ia=41mA, Sa=10mA/V"
Pomierzyłem ją w dwóch punktach na mierniku Tomasza i Adama. Wyniki:
1.UA=UG2=250v UG1=-6,5v i wyszło mi Ia=36ma S=6,3
2.UA=Ug2=250v i Ug1=-7,3v wyszło Ia=29ma S=6,8
Według mnie "ciepły trup". Mógłby ktoś zinterpretować wyniki bo może się mylę ?
Marvel
Re: Pomiar lampy kupionej na Alledrogo.
Żaden trup. Dobra lampa. A kupiłeś od kolegi z forum, więc może sam zinterpretuje.
lukasz_t
Coś mi natężenie na anodzie słabe wyszło, u niego jakoś znacznie lepiej to wypadło, mógłbyś Marcin coś więcej powiedzieć?
Marvel
5mA słabsze to już słabe? Lampa pewnie była testowana na mierniku P508, który nie wiadomo jak i kiedy był kalibrowany. Twój miernik też świruje, o czym piszesz w sąsiednim wątku. A lampa ma to wszystko w d... i na pewno jest sprawna i gra porządnie.
Poza tym może jeden miernik dodaje Ia+Ig2, czyli pokazuje Ik, a drugi samo Ia, a to z 5mA różnicy właśnie. Ale tego nie wiem.
lukasz_t
Błąd pomiaru miałem na żarzeniu +-0,2v co po powtórnym zmierzeniu wyszło to samo bo w sumie mieści się w ramach. Żeby było ciekawiej to negatywa mi wpieprzył, a ja jemu wcześniej(oczywiście) pozytyw.
Wkleję tu fragment mojej odpowiedzi mailowej:lukasz_t pisze:
Pomijam już tu fakt, że przy większym ujemnym Ug1 (a więc niższym
Ia) wyszło Ci większe nachylenie (nie jest to normalne). Z tych dwóch
linijek wynika, że zmiana Ug1 o 0,8V (z -6,5V na -7,3V) daje zmianę Ia
o 7mA (z 36mA na 29mA), a z tego z kolei wynika nachylenie 8,75mA/V. Co więc są
warte te pomiary?
Nie spotkałem jeszcze miernika lamp, do którego bym się całkowicie przekonał. Wolę zestaw zasilaczy regulowanych i mierników. W ten sposób przebadana została również ta nieszczęsna EL84.Marvel pisze:Lampa pewnie była testowana na mierniku P508
Co mi po pozytywie z negatywną treścią? Jak jest problem, to się wcześniej kontaktuje, żeby sprawę wyjaśnić, a nie wystawia pochopnie bzdurnych treści. Jak są wątpliwości dotyczące opisu, należy pytać przed zalicytowaniem. Uzasadnienie jakie podałes później: "Nie chciało mi się pytać bo uznałem że koszt tego wszystkiego jest nie warty zawracania sobie głowy. Licytacja była intuicyjna(lenistwo, ze względu na cenę)" pozostawię bez komentarza.lukasz_t pisze:Błąd pomiaru miałem na żarzeniu +-0,2v co po powtórnym zmierzeniu wyszło to samo bo w sumie mieści się w ramach. Żeby było ciekawiej to negatywa mi wpieprzył, a ja jemu wcześniej(oczywiście) pozytyw.
lukasz_t
No dobra, nigdy nie wnikałem w nachylenie charakterystyki(mój błąd), bardziej obchodziło mnie natężenie na anodzie, a lampa na poziomie emisji 60% jest coś w ogóle warta?!
Nie gadaj - kto czyta pozytywne komentarze nawet negatywnie napisane, z resztą mogłeś zrobić to samo.
I to duży błąd, zwłaszcza w przypadku pentody.lukasz_t pisze:No dobra, nigdy nie wnikałem w nachylenie charakterystyki(mój błąd), bardziej obchodziło mnie natężenie na anodzie,
Problem polega na tym, że te 60% jest tylko Twoją interpretacją jakichś tam pomiarów, które dla mnie są niewiarygodne.lukasz_t pisze: a lampa na poziomie emisji 60% jest coś w ogóle warta?!
lukasz_t
Powiedz tylko do kogo wysłać lampę, niech przemierzy i będzie stronniczy.
Chyba raczej ma nie być stronniczy? Nie chcę tu nikogo wskazywać i angażować w rozstrzyganie tego sporu. Jeśli ktoś chce rzetelnie pomierzyć, niech się do Ciebie zgłosi. Poza tym mam wątpliwości, czy to ma jakikolwiek sens. Jeśli wyniki wyjdą takie jak w aukcji, pewnie i tak Cię to nie zadowoli, bo przy Us1=-7,3V Ia wyniesie wtedy coś koło 33mA, co wg. Twojej interpretacji i tak wskazuje na złom (w zestawieniu z 48mA, które uznajesz za absolut). Jeśli więc uważasz, że sprzedałem Ci złom, wsadź tę lampę po prostu do jakiegoś wzmacniacza lub radia. Złom raczej nie będzie dobrze działał.
geguś
Pomary zawsze mają swoją wartość. Czasami pomiarowiec to dupa.OTLamp pisze: Co więc są warte te pomiary?
To tez jest do obejścia. Trzy woltomierze, dwa amperomierze i pomiary z dokładnością procenta. Ale komu się chce?Marvel pisze: Lampa pewnie była testowana na mierniku P508, który nie wiadomo jak i kiedy był kalibrowany.
Tomasz Gumny
Obawiam się, że wątek wyląduje w koszu a zostały w nim zakwestionowane wyniki pomiarów uzyskane z forumowego miernika, w dodatku podparte merytorycznymi argumentami. Dlatego kilka cytatów pozwalam sobie skopiować do wątku o mierniku i tam proponuję kontynuować dyskusję już czysto techniczną.OTLamp pisze:[...] Co więc są warte te pomiary?
Tomek
